Paolinya
Paolinya
Подольск
23.02.2008 в 09:28:19
Сделали нам "мастера" кладку на лоджии длиной 9,3 метра. Армирующую сетку не сделали (не учли вовремя). В нижнем слое пеноблока делали маленькие пропилы и цепляли за ножки старого металлического парапета. Не дает покоя мысль, что кладка ненадежна, может раскачаться со временем. Как её укрепить теперь? Переделывать?
SMR
SMR
23.02.2008 в 10:49:27
Вобще должна держаться если сильно ее не пинать. А как это цепляли за парапет? Фото.
Paolinya
Paolinya
Подольск
23.02.2008 в 13:57:39
Вот такая приблизительная схема крепления и зазор
Paolinya
Paolinya
Подольск
26.02.2008 в 20:20:25
И на эту кладку лягут пластиковые окна... Ответьте плиз
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.02.2008 в 20:53:14
2Paolinya А армировали вертикальный стык вашей кладки со стеной (стенами) дома ??? Засверливали ли отверстия в стене для армировки ??
Paolinya
Paolinya
Подольск
26.02.2008 в 21:18:50
ничего не сверлили и не армировали ;( вот так всё сделано:
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.02.2008 в 23:24:13
Узкая вертикальная перегородка ( она наверно между двух квартир??) должна быть связана с кап.стеной дома с помощью металлических штырей, забитых в предварительно засверленные отверстия в стене. Хотя бы через 2-3 блока( по вертикали). В противном случае- не будет надёжной связки, может стенка рухнуть от несильного нажима на неё.... Тоже самое желательно проделать в углу (который смотрит на улицу). Иначе есть риск, что перегородка упадёт вниз.. Мало, ли, что , может быть....
wawa
wawa
27.02.2008 в 00:17:08
А Вы рассчеты провели? Плита выдержит нагрузку от стены из блоков и остекления? Если все несет, то надо притягивать выложенную кладку к капитальным стенам обязательно. При такой длине стены не достаточно крепить только по торцам. Мы в Новороссийске даже сфотали пятиэтажный дом, где отвалился балкон 5-го этажа. Балконная дверь забита с улицы досками крест-накрест, больше уже ничего сделать там нельзя.
Балтиец.
Балтиец.
27.02.2008 в 08:41:17
9,3 метра? без арматуры и связки с кап. стеной? Когда эта стенка упадет, что будете делать?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.02.2008 в 08:43:44
Paolinya написал : Кладку переделывать?
Разобрать свежую кладку- и переделать, так, как надо ....
Paolinya
Paolinya
Подольск
27.02.2008 в 09:33:01
Ну вот, и это сделали строители...В общем выгоняю бригаду, плачу им за подъем материалов, нанимаю новую, и всё переделываем ;(
