Alekseyka
Самара
26.02.2008 в 12:15:41
Всем привет Кто-нибудь делал люк невидимку под плитку? Конструкция то простоя. Может у кого готовый чертёжик есть для изготовления ? Или может лучше что то другое смастерить ?
vladimir7
26.02.2008 в 12:25:21
http://www.kupiluki.ru/leftm/382/
Xarlampij
Оренбург
27.02.2008 в 20:13:25
Предложенное 2vladimir7 хорошо. Приходилось ложить кафель на пол где уже был устроен люк. раскроил кафель чтобы швы совпадали с контуром люка. рекомендовал застройщику после того как кладка наберет прочность просверлить две дырки 8мм. Поднимет крючьями люк. закрепит снизу под отв. гайки. То есть подьемные ручки будут ввинчивающиеся. Отв. закрывать пластпробкой под цвет. Технологический шов герметизировать силиком под цвет затирки.
Falcon_79
Пенза
27.02.2008 в 22:53:42
вот так у себя соорудил в ванной... у нас такой лючок стоит около 550р... есть разных размеров...
ssolovov
28.02.2008 в 10:02:09
Xarlampij написал : Технологический шов герметизировать силиком под цвет затирки.
А не подскажете, как сделать "силикон под цвет затирки"? (Затирка у меня розовая).
vladimir7
28.02.2008 в 10:39:29
ssolovov В магазинах и на рынках продается цветной силикон, например в Крепмаркете
Xarlampij
Оренбург
28.02.2008 в 12:40:18
2ssolovov Я думал что у нас только тяжело найти цветной силикон.:)
rald
26.05.2009 в 11:16:05
Доброе утро, хотелось узнать, получалось ли у укого сделать такой люк действительно невидимым. Просто процедура - "намазать силикон по кругу и отрезать ножом", вызывает сомнение. Все такие люки которые довелось видеть далеко не невидимые, либо выпирают, либо шов в глаза бросается сразу же.
@nton
26.05.2009 в 13:22:45
у меня все получилось! именно с силиконом!
mihamaster
27.05.2009 в 08:40:29
rald написал : Доброе утро, хотелось узнать, получалось ли у укого сделать такой люк действительно невидимым.
Получалось и неплохо.Хотя многие просто так оставляют,без силикона. Вот на фото немного заметно,что "вровень выпирает",но это потому,что здесь была переделка.Сантехники малость поломали,к стояку добирались.
Tratil
Липецк
27.05.2009 в 09:01:16
А чертежи самого механизма люка есть? Если есть дайте пожалуйста!!!
mihamaster
27.05.2009 в 09:43:25
Tratil Механизм уже давно используется разными производителями. Вот здесь посмотрите.Все они в куче.
Tratil
Липецк
27.05.2009 в 11:20:18
Посмотрел спасибо! Но мне бы желательно чертежи такого люка, я хочу сам попробовать сделать.
Анатолий57
Николаев
22.04.2014 в 17:30:20
Самому сделать люк мне кажется проблематично. Недавно ставил http://101ohibka.ru/vannaya-komnata/lyuk-nevidimka-dlya-plitki-fotoxronika-ustanovki-lyuka-pod-vannoj.html
Труженик
22.04.2014 в 23:14:57
  • Постоянно получается ) Подумаешь видна щель по периметру люка 2 мм, и что с этого? Не силиконим, ибо любой новосел полезет крутить краны, а еще обслуживание счетчиков, фильтров. Многие в сантехшкафу и розетку просят поставить, влагозащищенную
