Ярослав_М
19.04.2008 в 03:34:48
Вдоль торцевой стены в комнате планируется большой шкаф-купе на всю стену. На полу уже сделана заливка стяжкой. Достаточно ровно. Планируется стелить ламинат. В таких шкафах я полный профан. Очевидно что буду заказывать. Но тут меня смутили таким предположением, что шкаф-купе стационарен, его рельсы или каркас загодя крепится к полу и соответственно никакой ламинат под него класть не надо. Я признаться удивлен, так как думал что он, как и вся мебель, ставится на готовый пол. Подскажите что же делать с ламинатом.
snow-tube
19.04.2008 в 11:22:21
Я бы не клал ламинат под шкаф. по двум причинам: 1 ламинат должен иметь свободу, возможность "гульть" свободно, а шкаф его прижмёт. 2 ламинат вещь недолговечная (ИМХО)(тут много про это понаписано), может вы его через год заменить/выбросить захотите, шкаф тогда не надо демонтировать.
Г.А.
19.04.2008 в 15:31:03
Аналогично.
Предполагаю сделать следующее. Нижние направляющие прилепить на двухсторонний скоч. Если будут проблемы - рассечь ламинат циркуляркой по линии направляющих.
Ярослав_М
19.04.2008 в 16:30:49
То есть предлагается вначале устанавливать шкаф, а уже потом укладывать ламинат на оставшейся площади пола?
Bhead
19.04.2008 в 17:40:07
2Ярослав_М
Спор стар, как сам форум. Противников и защитников ламината под шкафом слишком много, чтобы составить мнение по нескольким ответам. пользуйтесь поиском и найдёте гораздо больше ответов. ИМХО, пол, он пол и есть, даже из ламината, и если к нему не приколачивать шкаф гвоздями и саморезами, то ничего не будет. Шкаф ставить на подиум, чтобы у шкафа был нормальный пол и жёсткость. Убрав ламинат под шкафом, в будущем поимеете геморрой...
snow-tube написал : ...шкаф его прижмёт. ламинат вещь недолговечная...
Г.А. Нижние направляющие прилепить на двухсторонний скоч
хрень всё это...и что прижмёт недопустиом, и не долговечен (найдите идиота, постелившего покрытие на пол на год :)) и скотч на направляющих не лучший вариант. У шкафа должен быть свой пол, как у нормальной мебели. Если нет пола, половины стен и задника, то это уже не шкаф, а перегородка...
Палецкий
Ровно
20.04.2008 в 02:46:24
Bhead дело говорит. Любой из вариантов имеет право на жизнь. По поводу того, что шкаф купе должет иметь стенки и подиум, скажу, что надо лишь представить свой шкаф , как мини гардеробную комнату,то все становится на свои места ..нужны лишь двери и полки :)
Bhead
20.04.2008 в 11:35:15
Хотелось бы ещё вот что заметить, видя такие мнения:
snow-tube написал : ламинат должен иметь свободу, возможность "гульть" свободно, а шкаф его прижмёт.
Идея довольно странная, и надо сказать весьма распространённая. Если не затрагивать вопрос необходимости половины стен, шкаф-купе не более, чем обычная домашняя мкбель. Посмотрите, каждый, вокруг себя, и увидите те же шкафы (гардероб), книжные шкафы, письменные столы и кровати.... Мыслей, что платяной шкаф,стоящий у стены, прижмёт ламинат ни у кого не возникает, но стоит перенести его в коридор и и дописать приставку "купе" тут же появляются вопросы. Вопросы должны появиться, в тот момент, когда приходит решение:
Палецкий написал : представить свой шкаф , как мини гардеробную комнату
Т.к. у шкафа убирается пол (подиум), одна из боковых сторон и задник, всё давление полок, одежды на вешале и самой конструкции приходится на оставшуюся боковую стенку шкафа и + к этому пара сдвижных дверей. Равномерно распределённая по днищу шкафа нагрузка, теперь концентрируется на короткой стенке и ещё несколько дверей. И вот эти две точки опоры надо крепить к полу. С дверьми несколько проще, направляющие можно приклеить (хороший клей сделает своё дело), а вот с креплением стенки могут возникнуть проблемы, и главным образом из-за ....м-м-м, так скажем, лохов установщиков. Им ничего не стоит прибить стенку к ламинату и отбыть в неизвестном направлении. Разумное решение таких трудностей, это при заказе сказать, что шкаф встанет на ламинат, пола у него не будет, и спросить: - "а как будет крепиться боковая стенка?" Услышите "му-му..." вместо ответа, можно уже напрягаться. Так и ищите изготовителей, пока внятно не ответят как.. ИМХО, нормальный выход - каф. плитка в коридоре, или полноценный паркет. :) PS 2Ярослав_М
С моей точки зрения, Ваши сомнения:
Ярослав_М написал : Я признаться удивлен, так как думал что он, как и вся мебель, ставится на готовый пол.
не лишены здравого смысла. Захоти через пару лет сделать перестановку, Вы немало удивитесь, что "поздно пить Боржоми", части пола в комнате НЕТ... Для Вас шкаф-купе обычная мебель с полом и стенками, нагрузка на пол равномерно распределяется по подиуму, не заморачивайтесь на "прижмёт"... Надеюсь шкаф у Вас не 5м. длиной?
Ярослав_М
20.04.2008 в 18:50:24
Шкаф узкий, где то 3,5м на 0,5 метра. В том то все и дело, что фактически это будет не шкаф, а отгороженная раздвижными дверьми чать комнаты. Никакой задней стенки конечно, да и боковые стенки не нужны по сути. Там везде стены(поклею дешевыми обоями).
Палецкий
Ровно
20.04.2008 в 19:03:50
Ярослав_М написал : Шкаф узкий, где то 3,5м на 0,5 метра.
...у меня такой и нет никаких проблемм
Bhead
20.04.2008 в 19:13:08
Ярослав_М написал : это будет не шкаф, а отгороженная раздвижными дверьми чать комнаты.
Тогда выбирайте "поставщика" и действуйте по второму плану. Пол есессно по всей площади.
aston
Барнаул
20.04.2008 в 20:31:27
Никаких проблем. Укладываем ламинат. Потом ставим шкаф-купе.
Важно!!!
Направляющую рельсу и боковину (-ы) крепим прямо к стяжке. Высверливаем в ламинате дырку 10мм. Далее по этой дырке засверливаемся в стяжку. Диаметр 6-8мм. Вставляем дюбель. Прикрепляем рельсу (стенку) через втулку высотой чуть больше, чем высота от стяжки до ламината. Все. И рельса сидит мертво. И ламинату обеспечена свобода.
Bhead
20.04.2008 в 20:53:08
aston написал : Высверливаем в ламинате дырку 10мм. Прикрепляем рельсу (стенку) через втулку...
Хороший клей типа "жидкие гвозди" даст тот же результат, но без всяких отверстий. И в случае необходимости легко удаляем. Повторюсь: бОльшая проблема - крепление боковой стенки, это не рельса... и ставить не самому. Пара (#)удаков могут запросто всё испортить. Сзади боковушку держит крепление к стене, вверху крепление к крыше и полкам, а внизу надо думать как... конструкцию делают на фирме-производителе, и какой там "конструктор", так и шкаф стоять будет.
Палецкий
Ровно
21.04.2008 в 01:36:02
aston дело говорит. Гвозди(жидкие) нервно курят в сторонке
Bhead
21.04.2008 в 09:03:20
Палецкий написал : Гвозди(жидкие) курят в сторонке
В плане попортить пол?:) Не та нагрузка, чтобы рельса от подвижки дверей уехала в сторону. На крайний случай достаточно зафиксировать планку короткими саморезами в тело ламината (не насквозь). Пол конечно тож испортим, но не так заметно.
aston
Барнаул
21.04.2008 в 09:12:09
Ключевая фраза исходного поста:
Ярослав_М написал : ..., что шкаф-купе стационарен...
Отсюда и пляшем. Шкаф будет являться комнатой в комнате. Ставится всерьез и очень надолго. Так что пол мы не "портим", а "дорабатываем по месту".
