Dr-Pauls
Dr-Pauls
07.07.2008 в 15:28:54
Доброго всем дня. Просьба не посылать сразу в поиск, ибо ничего нужного и конкретного мне не нашёл. И так собственн сабж - получилось так, что обычная распашная дверь в детской теперь сильно будет мешать - ибо диван большой, а комната маленькая и при открытой двери будет задевать его...а уж если его разложить, то дверь буде приоткрывться тока на половину. На другую стену диван переносить жана не желает ...да и стена там не капитальная ...а полку над диваном надо тока на капиталку сказали вешать. Так вот ...вариантов не много...т.к. в комнате недавно сделан ремонт и делать что то основательное не будем, дверь сама тоже хорошая (в квартире все одинаковые) деревянная-филёнчатая со шпоном. Полазав в интернете пришёл к выводу, что в данной ситуаци мне поможет вариант с подвесной раздвижной дверью - и дверь новую покупать не надо и не нарушит она интерьер. Вариант от такой http://www.toprunet.com/article.php?id=3076
Собственно вопросы - как всё это сделать самому? Какие ньансы? Что покупать а что не стоит, и где?? и на какие цены за установочный комплект ориентироваться? Кто делал сам, расскажите поподробнее...короче любая инфа на эту тему, будет полезна. Заранее благодарю!
Dr-Pauls
Dr-Pauls
07.07.2008 в 16:16:56
хм... более глубокий поиск дал информации поболее, но тем не менее вопросов ещё много. интересует именно механизм на уже имеющуюся распашную дверь...причём дверь не гладкая а с филёнками ...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.07.2008 в 17:43:02
В установке раздвижной двери нет ни малейших проблем. Это гораздо проще, чем установить распашную дверь. Покупаете в ближайшем магазине (или строительном рынке), торгующем мебельной или дверной фурнитурой понравившийся Вам комплект роликовых подвесов (продаются именно комплектами, в который входит все, чтобы подвесить одну дверь), там же покупаете профиль под этот механизм (длиной чуть больше двойной ширины двери), штуки 3-4 уголка для крепления этого профиля к стене (если сразу не входит в комплект), отмеряете от пола высоту на котором должен крепиться профиль (высота двери+высота зазора от пола до низа двери+высота механизма качения), размечаете по уровню (обязательно!) точки крепления уголков к стене и крепите профиль, закатываете в него дверь и закрываете профиль карнизом. Всё.
Расстояние от плоскости полотна двери до стены можно увеличить прикрепив уголки не непосредственно к стене, а через доску-проставку нужной толщины.
Вот так выглядят сами механизмы: http://www.mfurnitura.com/mehrazdv_it.htm http://www.mfurnitura.com/mehrazdv.html
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.07.2008 в 18:43:33
2Eddy21 единственная деталь (из сложностей)это прорезка паза в полотне двери шириной 5-7мм для флажка который ставится снизу на полу и удерживает полотно от раскачивания
Арлент
Арлент
07.07.2008 в 18:52:27
отделкин написал : единственная деталь (из сложностей)это прорезка паза в полотне двери шириной 5-7мм
при наличии фрезера-никаких проблем.
Dr-Pauls
Dr-Pauls
07.07.2008 в 18:53:22
отделкин написал :
Нда ...по поводу этого паза уже задумался крепко ..ибо у самого инструментов нет. и ещё... а как оформлять наличники??? ведь щас дверь обрамлена наличниками ... ну правый - куда дверь съезжать будет поняно дело убирать ...а левый и верхний как быт??? если закрыть направляющую верхнюю декоративной панелью ...и к ней ?? но она же выпирает ...а левый тогда ак делать??? наращивать как добором до уровня верхнего и к нему ?? тока будет ли это всё смотреться вот вопрос.... хотя зато в таком варианте будет упираться дверь как бы в косяк...хорошо- плотно. короче с механизмами уже более менее ясно ...теперь как всё реализовать и оформить??
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.07.2008 в 19:05:33
отделкин написал : 2Eddy21 единственная деталь (из сложностей)это прорезка паза в полотне двери шириной 5-7мм для флажка который ставится снизу на полу и удерживает полотно от раскачивания
да в принципе, вовсе даже не обязательно полотно резать - можно наоборот, прибить снизу две параллельные рейки, типа мебельных штапиков, между которыми останется углубление, в котором этот флажок и будет перемещаться.
А как проем оформить - ну, етт по месту смотреть-фантазировать надо
Арлент написал : при наличии фрезера-никаких проблем.
кстати, это тот случай, когда фрезер не особо-то и нужен - здесь его элементарно циркуляркой заменить
Арлент
Арлент
07.07.2008 в 19:15:14
Eddy21 написал : да в принципе, вовсе даже не обязательно полотно резать - можно наоборот, прибить снизу две параллельные рейки,
ну это как-то не финдикультяписто:)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.07.2008 в 21:04:28
Арлент написал : ну это как-то не финдикультяписто
Ну, етт как делать :) Вот здесь так и сделано - нашито 2 штапика того же цета, что и дверь. Работы минуты на 2,5 без шума и пыли из подручных материалов. С расстояния полметра в положении сидя-на-полу их уже практически не видно, а стоя, так вообще никак не разглядеть.
Dr-Pauls
Dr-Pauls
07.07.2008 в 21:19:02
HELP!!! .... нарисовалась новая проблема .... помимо того, что стена на которой расположена сама дверь, не капитальная... так ещё оказалось, что над самой дверью (на ширину дверной коробки до самого потолка) пустота ...которая просто зарыта оргалитом походу ...зашпаклёвана и заклена обоями. как крепить направляющую??? единственное, так это в верхнюю перекладину самой дверной коробки...а далее правее (куда дверь будет сдвигаться) уже в стену.... посоветуйте народ!!! или это всё гиблое дело получается и лучше отказаться от мебели? померял щас - толщина верхнего бруса коробки где то 40мм. (кстати толщина двери тоже) ...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.07.2008 в 22:29:07
Dr-Pauls написал : померял щас - толщина верхнего бруса коробки где то 40мм
а ширина дверной коробки и толщина стены какие? Материал стены? Думаю, проблем в любом случае нет, но хорошо бы фотографию, чтобы нагляднее советовать-объяснять было.
