Marat
Пермь
31.05.2006 в 16:45:52
ВНИМАНИЕ! Существует параллельная тема на форуме САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ: стык ванной и кафеля
На стене будет плитка. Как организовать стык ванны и стены? Чем уплотнять?
Геннадий Б
31.05.2006 в 17:18:08
2Marat Я в одном случае применил керамический уголок размером с плитку (продают там, где и плитку), а в другом-пластмассовый белый плинтус. Для приклеивания в обоих случаях использовал белый силиконовый герметик. Ну, и поищите на форуме (месяц-два назад обсуждалось...)
31.05.2006 в 20:57:14
Если у Вас плитка еще не положена, то вот совет: Мне мастер на уровне бортика ванной сделал в плитке горизонтальный пропуск в несколько сантиметров вдоль всей ванной и получилась такого рода штроба- получилось так, что бортик ванной немного зашел в стену, а под плитку, там где она теперь надвисала над бортиком ванной, заложил специальную пластиковую мягкую вставку типа навесика, "юбки". Получилось, что когда когда он потом вставил ванную, этот навесик практически герметично прилег (налег) на бортик. Как мог объяснил :).
l_andrey
01.06.2006 в 09:54:33
2Marat Зайдите в большой магазин керамической плитки (или рынок), поинтересуйтесь пластиковыми профилями. Для стыка ванна-плитка есть специальный, см. рисунок (профильный вид).
Такой профиль служит гораздо дольше силикона - не чернеет. А выглядит чораздо лучше уголка из обрезков плитки - нет стыков.
Marat
Пермь
01.06.2006 в 14:26:43
Спасибо всем! Скоро пойду в магазин! :)
Peter M.
01.06.2006 в 15:15:32
2l_andrey А может посоветуете чего нибудь для случая когда между бортом ванной и стеной имеется щель переменной ширины - как быть в таком случае?
l_andrey
01.06.2006 в 16:04:31
2Peter M. Соглашусь с BV. Добавлю только, что плитка все равно укладывается ровно. И какая у Вас стена уже все равно - профиль кладется непосредственно под плитку. Если ванна кривая, то это уже клинический случай.
01.06.2006 в 16:27:56
l_andrey написал : И какая у Вас стена уже все равно - профиль кладется непосредственно под плитку.
Ну не всё так однозначно ;)
Если уже есть стык плитка-ванна, то очень аккуратно получается с пластиковым внутренним углом для плитки, от которого полностью отрезана "скрытая часть". Наносится силикон, из расчета, чтобы полностью заполнить пространство под уголком и потом на него вдавливается уголок. Лишнее вытирается тряпкой. Получаем силиконовый шов полностью закрытый уголком.
Геннадий Б
01.06.2006 в 17:27:36
2BV Не подскажете методику вытирания шва, заполненного герметиком? Обычно герметика применено много. Вытираю кусочками тряпки. Неудобно. Пачкаюсь.Как делаете Вы?
01.06.2006 в 18:10:00
2Геннадий Б Заготовил большую кучу кусочков тряпки заранее. Вытер часть - тут же выкинул...
Геннадий Б написал : Пачкаюсь.
Хоть немного, но без этого никак ;)
Andy_T
01.06.2006 в 19:09:02
2 Геннадий Б Я лично предпочитаю туалетную бумагу. Рулон запас - и вперёд.
Геннадий Б
02.06.2006 в 10:13:10
Понятно. Все как в прошлом веке...В одном месте (работая, правда, с акриловым герметиком) я применил для формирования шва кусок кабеля (обычная рекомендация для затирок). Излишки герметика при этом налипали на кабель и тут же удалялись. Затем тряпкой наводился марафет. Вот так.
19.06.2006 в 11:59:47
У меня такая проблема. Ванна чугунная, стоит твердо, но нигде специально не закреплена. К одной стене (плитка) прилегает вплотную, к 2 другим по 2 см зазор (при этом из-за того что края ванны закруглены, получается зазор с гор. поверхностью ванны больше - 5 см) Когда делали ремонт думали заклеим спец лентой стык и все хорошо будет... Лента начала отходить местами через месяц.... Купил пластиковый профиль специально для изоляции стыка ванны с плиткой (он еще может прямо под плитку уходить, но мне это уже поздно было) Он не отклеивается (посадил на жидкие гвозди) но выглядит не очень хорошо и протекает все равно - дело в том что он жесткий и искривлен и к ванне плотно не прилегает. Сколько я туда герметика не лил все равно течет где то. Видел в одной квартире что то белое, непрозрачное залито в стык, на ощупь упрогое, что это такое? Квартира съемная, хозяева сами не знают, но выглядит надежно. Правда это только для небольшой щели, до 5 мм наверно. Может кто нибудь посоветовать что сделать?
Геннадий Б
19.06.2006 в 13:17:42
Ask369 написал : что то белое, непрозрачное залито в стык, на ощупь упрогое
Вы ведете речь, скорее всего, о белом силиконовом герметике. С помощью его я в одном месте укрепил на стыке ванны и стены керамический уголок, а в другом месте-белый пластиковый плинтус.
