Prok12
Prok12
14.08.2008 в 23:57:59
Новая угловая раковина Laufen Galery. Случайно задел (не сильно!) край раковины тинановым ремешком часов, и...получился НЕСМЫВАЕМЫЙ черный след, как полоска шириной 0.5-1мм. Попробовал потом на старом унитазе: аналогично. След образуется мгновенно (как от карандаша) почти без нажима, но ничем не удается смыть... Пробовал: кислоту для чистки плитки, и прочие жидкие дом.средства...нифига :mad: . После двухчасового пыхтения со стират.резинкой снизил заметно яркость следа. Но не до конца :( . Что делать со следами от металла (алюминий думаю тоже след даст) на сан.фаянсе?? :confused:
Do Home Yourself
Do Home Yourself
15.08.2008 в 00:37:02
следы алюминия убираются бытовыми средствами содержащими щелочь я пользуюсь средством для удаления нагара "5+" кажется называется
iale
iale
15.08.2008 в 00:53:53
2Prok12 Если это действительно титан - то нужна плавиковая кислота, HF.
Prok12 написал : Пробовал: кислоту для чистки плитки,
Может там соляная или ортофосфорная... Попробуйте "титановый след" ГОРЯЧЕЙ кислотой потереть - греем основу кипятком, капаем кислоту, трём ... по кругу до победы :) Потом тщательно смыть остатки кислоты водой.
DiVO
DiVO
15.08.2008 в 07:30:52
iale написал : Попробуйте "титановый след" ГОРЯЧЕЙ кислотой потереть - греем основу кипятком, капаем кислоту, трём ... по кругу до победы Потом тщательно смыть остатки кислоты водой.
Как бы эмаль раковины не попортить. След сотрете и получите матовое пятно.
тупая блонди
тупая блонди
16.08.2008 в 02:08:45
просо чтото типа комета в порошке. или бинго. тоже в порошке. тереть.
Prok12
Prok12
16.08.2008 в 10:22:41
тупая блонди написал : просо чтото типа комета в порошке. или бинго. тоже в порошке. тереть
"Пилите, Шура, пилите: они золотые" /с/ Тру уже второй день. Комет в виде голубовато-зеленого порошка (когда намокает) тоже в деле... В общем - опасная это весЧь - титановые часы (попробуйте!! чтобы моей ошибки не повторять). Свои часики пустил под молоток....
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2008 в 10:53:32
Ортофосфорная кислота есть в составе нового Мистера мускула 5 в одном для ванных ...надо пробовать
mirock
mirock
Днепропетровск
16.08.2008 в 11:07:49
забить не пробовали?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
16.08.2008 в 12:06:03
mirock написал : забить не пробовали?
так не интересно!
mirock
mirock
Днепропетровск
16.08.2008 в 13:11:17
dinamit007 написал : так не интересно!
зато эффективно. Если бы я обращал внимание где у меня какая полоска образовалась в доме, то только бы и бегал туда сюда с домэстосами
vmp
vmp
Зеленоград
24.08.2008 в 17:54:57
Если это настоящий титан, то я бы попробовал его окислить - как известно, двуокись титана используется в качестве пигмента для белил. Для начала попробовал бы положить на пятно ватку, смоченную перекисью водорода из аптеки. Если не поможет, то таблетку гидроперита или концентрированную перекись. Только сначала проверить где-нибудь в незаметном месте.
