#2974981
В кирпиче на анкерах держатся будет, на газобетон лучше сквозную шпильку, если нет возможности, ставьте химический дюбель на максимальную глубину, анкера от вибрации разобьют посадочное место.
Пркрепил турник на стену анкерами 12-160мм, кирпич пустотелый, но держит крепко.
Я сделал турник в углу, как гипотенузу гдето 1,5м. меж двух стен.
Добрый день!
Повесил себе турник в квартире, дом кирпичный, стена не несущая бетонная, толщина где-то 8см (на память, сразу не померял). Такое впечатление, что просверлился к соседям но у них там видимо дырки чем-то закрыты - то ли гипрок, то ли шкаф. Турник настенный, крепление на 4 самореза, конструкция по моему хорошая (похож на представленный кабачком). Вставил дюбеля (на всю длину отверстия, восьмого диаметра), привинтил - всё держится намертво, ничего не шатается и не люфтит.
К сожалению, когда я на нём попробовал повиснуть, дюбеля выехали из стены вместе с кусками "бетона" Учитывая специфику постройки, ожидаю такого же эффекта от всех остальных стен, на потолок вешать тоже боязно.
Вопрос: есть ли смысл пытаться повесить турник на фанерную "прокладку", которую можно привинтить в 10-20 местах от пола до потолка, или успокоиться и смириться?
Спасибо.
selievg написал :
может не бетонная а из гипсолитовых блоков ? делались такие стены между разными квартирами в два ряда с звукоизолируюшей пустотой ,толщина плит как раз 8см. ищите место на другой стене -в гипсолите ничего толком держаться не будет.
А чем не вариант сделать несущие стойки? Чтобы вес держали именно они, а их уже прикрепить к стене?
Плюс сюда же можно примастырить съемные брусья...
Со стальными анкерами проблемы. Через какое то время звонят клиенты и жалуются, что турник разболтался. А я предупреждал! Устанавливаю на нейлоновые дюбели, с ними проблем нет. Шуруп беру большего диаметра. Анкера постоянно нужно подтягивать.
AndreyT написал :
Всем привет! Хотел посоветоваться: может, кто-то был в такой же ситуации... В общем, надо срочно установить в квартире турник (есть проблемы). Вариант турника в дверной проем невозможен (двери низкие). Турник "враспорку" (пол-потолок) тоже отпадает: жена сопротивляется, как герои-панфиловцы. Остается 2 варианта: настенный и потолочный.
Поскольку я живу в хрущевке, которой уже полвека, с хилыми бетонными стенами (8 см) - одни друзья советуют не трогать стены, а поставить турник потолочный (крепление на анкерах в потолок). Другие говорят, что потолочный турник, как его ни крепи, от постоянных нагрузок рано или поздно обвалится (хоть мой вес и 75 кг) - и считают, что лучше поставить турник настенный. Но можно ли надежно закрепить его в 8-сантиметровой бетонной стене?
Вопрос этот для меня важен - поэтому заранее спасибо за советы!
Вообще-то прежде чем проектировать турник в квартире, хорошо бы знать, какие упражнения собираетесь на нем выполнять. Если не надо крутить солнце и делать переворот в упор, а нужна физеотерапия для позвоночника, то задача существенно облегчается. Самое простое и надежное в хрущевке будет меж двух соседних стен в углу - угол-то есть свободный? Крепления к потолку и к стене на анкерах стремны тем, что отваливаются без предупреждения. Впрочем, если ноги к потолку задирать не собираетесь, ничего страшного, если вдруг и отвалится
Ребята, а где вот такое крепление найти? Хочу турник между двумя бетонными стенами сделать. Ширина перекладины 1,2 метра. Нагрузка 80 кг. И как сделать полированную нержавеющую трубу нескользящей.
Кстати.
Высота перекладины, согласно Международной федерации гимнастики, должна быть 278 см
Диаметр перекладины - 2,8 см
из Википедии
Ligamiga написал :
278 см
Может,178? А то у нас потолки где-то 255?
Ligamiga написал :
Так ведь если по правилам для гимнастики делать, то и НАД перекладиной должно быть места достаточно для перелетов и "солнца". У кого в квартирах такие потолки?
А для простого подтягивания и висов чего на межд. правила смотреть? На свой рост надо смотреть.
У меня отец позвоночником мучился, ему вытягиваться надо было, так мы тогда (давно это было) ему турник сделали над дверным проемом, закрепмвшись в бетонную наддверную перемычку (дом кирпичный). Перемычки - из хорошего бетона, в них держится мертво. Ни анкеров тогда никаких еще не было, ни пластиковых дюбелей... в деревянные чопы стальные каленые крюки вбили. Я потом, при ремонте, насилу это все хозяйство выломал (отца уже в живых не было). А теперь у самого позвоночник ломит, вот думаю, восстановить надо.
Ligamiga написал :
Cудя по сварке - самоделка. Чертеж, и в мастерскую "изделия из металла"
У меня вот такой лифтовой холл на этаже.
Тут и хочу смонтировать перекладину. Хочется крепления понадежнее, чтобы на несколько поколений)) Ну и чтобы разобрать можно было в случае чего. Вот)
baraquda написал :
может такой?
А где такие продаются?
Сделал так:
Анкера 8х60. 4 штуки на каждое крепление. Саму перекладину нашел из нержавейки, правда малым диаметром.
на той неделе в утренней программе о том как здОрово жить здорОво показывали, как сделать такой турник. Помимо прочего они сообщили, что если ваш вес до 70 кг, то в качестве перекладины можно использовать ручку от швабры
Выбрал трубу водопроводную 1 дюйм (32 мм), чтобы рукам было мягко и удобно держаться. Поставил в углу по диагонали, кронштейны подходящие (для крепления стоек к полу/потолку) в Леруа нашел, и 4 анкера 12 мм.
Добрый день!
И снова про крепление турника. Перечитал несколько последних тем, но так и не понял,
какой вариант крепления лучше применить.
Турник вот такой, вешается на две пластины с крюками, по две точки крепления на пластину.
Дом - панельная 9-ти этажка, II-49, стена межкомнатная, по плану несущая, толщина 140 мм.
Пока сверлил, суда по опилкам, внутри там полный бардак - сыпалась и деревянная труха,
и сверло иногда шло то с большим усилием, а иногда очень легко...
Итого имеем 4-ре отверстия от сверла 12 мм (под шедшие в комплекте анкера). Когда крепил анкера, из 4-х нормально,
плотно закрутился только один (остальные проворачиваются). В процессе испытаний один из верхних вышел
из отверстия на 5-7 мм, дальше видимо будет хуже.
Под это дело были куплены вот такие анкеры Fischer FH II
Диаметр сверла заявлен как 12, но в отверстие они не входят (ну или только забивать с большим усилием).
Остается либо рассверливать под Фишер, либо альтернативный вариант.
Возможно ли крепление дюбелем или нейлоновым анкером (а это не одно и тоже кстати? очень похожи),
или химическим анкером и как правильно при этом подобрать саморез. Нагрузка на турник около 100 кг (с запасом).
Спасибо за советы.
Denis_ написал :
Гаечку ослабить на анкере, отверстие перфом ещё раз пройти... Заходит он нормально. Намочите, если что...-
Может бур уже изношен? Можно и забить, если что.
Я себе турник на такие анкера вешал (2штх10х150). В кирпич.
Не шевелится..-
п.с. Неудачная конструкция- слишком близко расположены отверстия. Надо было по одному для начала поставить...
Михалыч С картинкой я немного ошибся - у меня планка вертикальная, отверстия друг под другом, расстояние около 6-7 см между центрами.
Поэтому вырывает верхний.
Старые анкеры я вывернул уже.
Получается, надо отверстие под фишер доработать? Глупый вопрос - бур от перфоратора в дрель с цанговым патроном можно закрепить? Не для сверления конечно, а для доработки отверстий.
И плохо сидят комплектные, фишер пока не устанавливал.
Denis_ написал :
Дык для них как раз и надо дорабатывать. На фишере есть картинка сответствующая (лень искать). Там, типа, когда до конца буром доходишь, надо по кругу поводить буром, чтобы расширить отверстие внутри, в стене (только без фанатизма)..
Потом- молотком...
Можно бур закрепить в дрель.
Михалыч Спасибо, буду пробовать...
У меня так Две дырки в стене, и турник на месте.
Можно и качели повесить
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
а как Вы вставили трубу туда?
она же прямая.
Тоже хочу такую перекладину.
А так понятно?
10-40-99@mail.ru
нет :-(
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Михалыч написал :
Это для других анкеров... Для таких -
Aлиса написал :
нет :-(
в перекладине с двух сторон есть резьба, туда вкручиваются шпильки(болт без шляпки). Приставив на место перекладину(между двух стен) шпильки выкручиваются в отверстия в стенах. И всё.
Славик64 написал :
А так понятно?
10-40-99@mail.ru
Славик64, я поняла примерно. Перекладина полая, в них вкручивают шпильку а потом выкручивают эту шпильку в дырку в стене.
А где Вы такую перекладину брали? В смысле, в какого рода товарах её искать?
и если труба полая, то не очень понятно, как она будет выдерживать живой вес мужа. Да и мой под 60 уже((
Denis_ написал :
Стальные анкера для бетона, а у Вас труха. Крюки ниже уровня турника, по этому очень большая нагрузка. Я такие штуки креплю только на нейлоновые дюбели 10. попробуйте сделать крюки по длинней и с отверстиями сверху, как на видео.
