купил "коронку по бетону", вставил её в перф, вставил центрующее сверло, начал сверлить около сантиметра пропилилось, потом чото не особо шла что неправильно делал? Надо в безударном режиме? Сильно надавливать?
03.12.2008 в 15:02:14
03.12.2008 в 15:08:23
А вы думали так просто просверлить чтоли ?
Обязательно в ударном режиме .
С усилием давить .
И еще смотреть чтобы арматура не попалась .
03.12.2008 в 16:05:16
ну вот где-то пишут что обязательно в безударном, где-то - что в ударном... а кто как делал? а если попадется арматура то что? в другом месте начинать сверлить? сколько мм в минуту должно проходить?
03.12.2008 в 16:10:45
Конечно с ударом - коронка почти тоже бур только диаметр большой :)) А скорость сверления (бурения ) зависет от мощности перфаратора и твердости бетона . Если попадется арматура - то скорей всего коронку заклинет - высверлить метал конечно можно но шибко тяжело :))
03.12.2008 в 16:17:11
я делаю так: сначало вставляю в перф бур(10ка пойдет), им бурю центральную точку.
потом вставляю коронку в перф., центрируюцим сверлом попадаю в дырку от бура,
в ударном режиме углубляюся коронкой на 1 см примерно,
далее снова беру бур и по окружности которая наметилась от долбления коронкой, бурю дырки.
далее снова беру коронку и эти перешейки между дырками более менее легко добиваются.
бетон который откалывается во внутрь коронки лучше винимать сразу, а то он потом так и норовит залезть под зубья и помешать.
03.12.2008 в 16:17:45
В безударном вы сожжоте победит на коронке . Только с ударом .
Насчет армутыры то да . проще всего рядом бурить .
Ясам так неделал нонаблюдал как электролобзиком срезали арматуру .
03.12.2008 в 21:44:53
Tul написал : ну вот где-то пишут что обязательно в безударном, где-то - что в ударном... а кто как делал?
Коронки бывают 2 конструкций:
Недостаток коронки в том, что она дает большую нагрузку на перф, в том числе а его вращательный механизм. Бетон сверлится, но очень медленно. Намного быстрее сделать так: берм бур 10 мм, отмечаем на нем глубину, насврливаем дырок по периметру, насверливаем несколько дырок внутри отерствия. После переключаем перф в чистое долбление и тем же буром выбиваем остатки бетона. Преимущества: намного быстрее, дешевле, можно делать ответствия любой формы. Бура за 40р хватает на 4 подрозетника на 4 розетки каждый. После - заточка на алмазном круге и снова 4 подрозетника...
04.12.2008 в 10:33:22
Tul написал : Как сверлить коронкой в бетоне?
не парьтесь, самый проверенный на себе способ, болгаркой делаете контур насколько возможно, берете плоскую пику(наточенную хорошо), вставляете в перфаратор, и долбите сколько вам надо по глубине и размеру, поверьте пробовал по разному но это проще всего)))))))удачи!
04.12.2008 в 23:39:45
У дешевых коронок есть такая болезнь-откручивается болт М6 зажимающий центрующее сверло.Коронка продолжает "как-бы" долбить ,но на самом деле сверло всё тормозит.Я всегда прохожу центр буром,потом сверлю с ударом коронкой миллиметров 15,затем убираю центр.сверло и добиваю дальше.
31.10.2014 в 10:37:53
ambal написал : У дешевых коронок есть такая болезнь-откручивается болт М6 зажимающий центрующее сверло
Подтверждаю, пришлось на фиксатор резьбы садить
31.10.2014 в 14:34:54
Некоторые делают штроборезом прямоугольные отверстия. Для группы розеток - наверное самое то. Но встречал отрицательные отзывы по этому способу. Сам не делал так, зато намучился и с коронкой и высверливанием буром по окружности... Так почему плохо штроборезом?
