#2773140
Накрывает и тем и тем? А что скажете про работающий электрогриль на кухне, ведь там СВЧ составляющей нет в принципе, зато токи приличные по 10-16А как правило.
Это свыше 20Вт выходная мощность у которых?
А что можете сказать о передающих антеннах 10Вт, на каком расстоянии от них лучше долго не находиться?
Электрогриль не обмерял, но исходя опыта измерения аналогичных устройств могу предположить, что он если не засовывать голову в духовку, то уровень электромагнитного излучения гриля вполне безопасен.
А вот замечание про передатчики напомнила мне о другом гораздо более распространённом бытовом источнике излучения. И как я только забыл про сотовый телефон!
Если он молчит, то стрелка не колышется. Но в режиме вызова и разговора по уровню излучений этот мелкий гаджет может соперничать даже с микроволновкой. А ведь это прямо у самой головы! Кстати, широко распространённые беспроводные телефоны в этом мало чем отличаются от сотовых.
Единственное что радует в отличие от СВЧ-печки, уровень излучения мобильного телефона быстро спадает. Так что сосед по офису, говорящий по сотовому за соседним столом этим вреда вам не причиняет.
Renex написал :
Это все меркнет в сравнении с современными индукционными плитами мощностью в несколько кВт, но тем не менее производители получили все необходимые лицензии и допуски, да и потребители уже оценили плюсы таких варочных поверхностей.
НА Тефлоновую посуду тоже получены ВСЕ разрешения.
Только оказалось,- не безопасна она.
Сейчас Вовсю продвигают Генномодифицированные продукты.
Несмотря на то, что есть опыты, которые показываают, что некоторые животные,
которых кормят генномодифицированными продуктами, через несколько поколений терят способность к размножению (воспроизводству)
И таких Случаев МНОЖЕСТВО.
Одна Фармацевтика чего стоит!!!
Сколько лекраств считалось БЕЗВРЕДНЫМИ и на них были получены разрешения,
а потом выяснилось,- что они ОПАСНЫ больше, чем приносят пользы.
Поэтому САМое разумное в такой ситуации,- исходить из здравого смысла.
А он говорит:
  1. Разрешения легко купить.
  2. Опыты,- подтасовать.
  3. Опасные последствитя могут наступить во втором, третьем или 10-м поколениях.
    Фатальные последствия. Размер котороых мы и оценить не можем.
    Поскольку природа человека далеко ещё не изучена.
    Так,- мозаично.
alviksar написал :
Заметные уровни электрического поля обычно наблюдается около ламп дневного света, клавиатур незаземлённых компьютеров и, почему-то, вокруг выключенных, но воткнутых в розетку комнатных вентиляторов.
Могу предположить причину. При выключении выключателем разрывается один проводник. Если второй - фаза, то кусок провода до двигателя является "антеной". Вблизи него - поле. (или по другому - открытая обкладка конденсатора)
Попробуйте "перевернуть" вилку - поле должно уменьшиться.
alviksar написал :
Практически - только удалением на безопасное расстояние.
Поле противоположно направленное не поможет? В двух проводах идущих противоположно результирующая близка к нулю вроде.
Хотя конечно расстояние надежней всего
alviksar написал :
По данным приборов? Так фаза же, как и в случае с неонкой есть, значит поле есть, ток то переменный.
alviksar написал :
Обнадеживает
alviksar написал :
Пробовали и его измерить? Интересно, на каком расстоянии стрелка от звонящего телефона стрелка отклоняется так же как и от микроволновки на 0,5м от нее скажем?
Я когда-то проводил эксперимент - заворачивал мобильник в фольгу. При плотном заворачивании и среднем сигнале конечно же теряет сеть. Но, при этом если оставить маленькое отверстие, и не очень плотно обернуть звонки на него проходят легко, при этом до звонка за пару секунд слышны отчетливо вибрации фольги - те же сигналы что и выдают колонки, если поблизости работает GSM телефон особенно в 900 диапазоне. Так что это косвенно доказывает заметную мощность передатчика. И как мы все ими пользуемся только...
alviksar написал :
Странно, везде пишут что мощность в десятки раз меньше у излучения - дальность то всего до 50-100м у них, а мобильник во много раз дальше до соты может подключиться.
GVK написал :
Вот вот!
Mazaika написал :
А он говорит:
    Так,- мозаично.
Mazaikина мозаика
Если вернуться к нашей печке (газовой/электрической духовке) и снова начать плясать от нее... Да, мы многого не знаем про вред долгого воздействия слабых электрических полей. Но с другой стороны - мы ничего не знаем про вред продуктов горения газа. Деды-то дровами всю жизнь топили, а газ - всего-то сотню с хвостиком лет! Получается, что мы сравниваем нашу степень незнания одной темы (ЭМП) со степенью незнания другой (биохимия). Не находите, что это некорректно?
Поэтому при выборе типа плиты разумно сравнивать в первую очередь известные параметры. Я буду ставить электрическую духовку, т.к.:
  • качество (равномерность) прогрева выше, чем у газа
  • пожаровзрывобезопасно
  • экономика (стоимость "расходных материалов") отличается от газовой несущественно
  • электрическое поле эквивалентно любому электрошнуру (розетка - с заземлением)
  • магнитное излучение закрытого ТЭНа мало.
    (последние 2 пункта - своеобразная дань теме нашей дискуссии, никогда не принимал эти угрозы всерьез на фоне других)
Вот такое ИМХО
Tool написал :
  • по-хорошему - в трех проводах, из которых только один - фаза. Основная часть электрического поля будет в пространстве между фазой и двумя "нулевыми" проводами, наружу достанется очень мало. Магнитное поле пропорционально току и площади контура*количество витков. Если не обматывать комнату контуром из одножильного провода (помните, про "фаза - по одной стене, а ноль - по другой"?), то магнитного поля в жилом помещении тоже особо нет.
Вред есть, если забивать себе голову всякой ерундой типа той статьи (самовнушение - реально более страшная вещь!!!), про которую я резко выскзался.
GVK написал :
Да, да распространенная фраза Вряд ли кто додумывался так делать, провода то обычно минимум из двух состоят.
GVK написал :
Кстати да, действенно.
Tool написал :
старая кирпичная пятиэтажка 1950-х годов. "родные" провода - в резиновой изоляции (состояние сейчас - представляете?). Если где в стояке перегорает один провод - от щита до подъезда тянут одну жилу прямо по улице на уровне 2-го этажа. Вторую, пока она работает, трогать боятся. Получается контур.
(только не надо ЗДЕСЬ писать, что так делать нельзя!!! эти чудаки читать не умеют вообще!!! Пишу потому, что сам видел)
GVK написал :
А Вы можете привести значения напрямженности электрического и магнитного полей, при котором наступает дискомфорт? В чем проявляется дискомфорт за этими пределами? Какой диапазон - опасно и в чем состоит опасность?
А вы можете привести уровень радиации, если не доходить до уровня "ядерного загара" ("ядерный загар" -это медицинский термин), при котором наступает дискомфорт... и чем он проявляется?
У человека нет рецепторов реагирующих как на радиацию, так и на напряженность электрического и магнитного полей (за исключением светового диапазона). Поэтому напрямую почувствовать дискомфорт он не в состоянии, но может косвенно: встают волосы, чувствует боль при экстремальном воздействии ЭМИ СВЧ диапазона в следствии нагрева тканей.
Никто не подвергает сомнению вредное воздействие ионизирующих излучений (хотя есть такая вещь как радиационный гормезис), для них прописаны разовые и годовые максимально допустимые значения. Установлены отдельные нормы для персонала атомных электростанций, рентгенологов, персонала работающего на рентген-дефектоскопах, установках стерилизации ионизирующим излучением. У данного персонала сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, молоко за вредность и т.д. Но так было не всегда. Понадобилась не одна тысяча человеческих смертей и мощнейший толчок в виде ядерного оружия, чтобы началось активное всестороннее изучение вредного воздействия радиации.
Вредное воздействие ЭМП на здоровье человека менее изучено ввиду того, что негативные последствия отложены во времени и не так ярко выражены. Зачастую установить связь заболевания с воздействием ЭМП невозможно в связи с отсутствием каких-либо достоверных научных данных. Этим просто никто серьезно не занимался. Тем не менее у энергетиков, обслуживающих ЛЭП под напряжением, есть специальные экранирующие костюмы. Посмотрите на продолжительность жизни машинистов электровозов, постоянно подвергающихся воздействию повышенного уровня ЭМП промышленной частоты. К здоровью персонала, работающего с источниками ЭМП, предъявляются особые требования. Ежегодно персонал проходит медицинскую комиссию на допуск к работе с источниками ЭМП.
В СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях", есть раздел "Предельно допустимые уровни электромагнитного поля частотой 50 Гц". Из чего исходили, устанавливая эти уровни - не знаю.
Не надо бросаться в крайности, и полностью отрицать воздействие ЭМП или панически его бояться.
Статья, в которой "смешались в кучу кони, люди" явно заказная. Следом вам захотят продать нано-наклейку защищающую от излучения мобильного телефона и кактус в комплект к монитору.
Мазайка, был на вашем переулке, вот несколько фото. в том районе в основном сохранились старенькие домики. Сам Уссурийск не фотал, но вот ссылка .
sfenn написал :
Нет, я не могу.
sfenn, Вы написали правильно и интересно, спасибо!!!
Но это все относится к промышленным нормам. А как же быть в быту? Очевидно, что здесь поля на многие порядки меньше. Вот как Вы считаете, электрическая духовка - это вредно?
sfenn написал :
На самом деле, еще хуже - статья написана для поисковых систем, чтобы яндекс и гугл на сайт посетителей направляли. Есть такая "проФФесия" - "рерайтер". Люди переписывают один или несколько текстов своими словами чтобы обеспечить "уникальность" текста и при этом насытить его ключевыми словами. Т.е. не для людей этот "шедевр" писан, но для роботов. "Автор" заработал на нем рублей 100.
Tool написал :
Не, это киловатт.
GVK написал :
sfenn, разрешите мне ответить.
Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц установлены "Гигиеническим нормативом ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07", утверждённым Г.Г. Онищенко 21 августа 2007 г.
В соответствии с ГН, в жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных и медицинских
учреждениях допускается МП частотой 50 Гц с интенсивностью до 5 мкТл или 50 мГс.
Реально измеренные значения не превышают этот предел. Следовательно, по российским нормам электродуховка безопасна и может быть установлена даже в спальне.
Но вопрос о корректности самих норм мне кажется дискуссионным. Реально поля в 50 мГс и выше наблюдаются в серверных комнатах вблизи кондиционерного оборудования и источников бесперебойного питания. Мне лично не хотелось бы, чтобы в игровой комнате моего малыша была такая же электромагнитная обстановка.
GVK написал :
Вот-вот. Несколько страниц назад я именно об этом и писал.
sfenn написал :
Не надо менять местами причину и следствие. Уровни ЭМП, заметные для здоровья есть только в энергетически насыщенных рабочих местах. Там, где неадекватное поведение персонала ведет к тяжелым последствиям в виде аварий и катастроф. Именно поэтому там уделяется больше внимания мониторингу здоровья персонала, а вовсе не потому, что есть вред от ЭМП.
Tool написал :
Для сравнения: телефон беспроводной по системе DECT излучает 10 мВт. GSM - телефон в пике 1 Вт. Разница в два порядка. Правда, GSM излучает не непрерывно, а по временной нарезке с базовой станции. Поэтому средняя излучаемая мощность зависит от режима работы. В дежурном режиме - когда телефон только в сети, но нет передачи информации, средняя излучаемая мощность раз в 100 меньше, чем в режиме разговора.
Телефоны по системе CDMA вообще излучают мощность, зависящую от расстояния до базовой станции. Чем станция дальше - тем излучаемая мощность больше. Диапазон изменения - около порядка.
GVK написал :
Про электрическое поле.
Не доводилось ли Вам ехать на велосипеде или прогуливаться под проводами ЛЭП-500 в сырую погоду? Не согласитесь ли, что чувствительный удар током при касании руля или наблюдение коронного разряда на металлических деталях зонта доставляет некоторый дискомфорт? Вот таким образом, человеческий организм может реально почувствовать напряженность поля свыше 1 кВ/м.
Ну это крайности , а уровни ЭМП обычных бытовых приборов можно посмотреть здесь:
alviksar написал :
Чаще можно почувствовать это под мелким моросящим дождем при переходе на вокзале через рельсы под зонтиком. Очень заметно! Настолько, что я зонтик складываю. Хотя на проводах над рельсами не так и много киловольт - расстояние маленькое. И корону в такую погоду хорошо слышно.
Vladimir_Vas написал :
GSM - тоже
Я не меняю местами причину и следствие. Именно заботой о здоровье персонала продиктованы требования к состоянию здоровья. (Небольшое уточнение: эти требования разработаны больше с оглядкой на работников, обслуживающих радиопередатчики и РЛС) Например человек с ожирением 2 степени не может быть допущен к работе с источниками ЭМП. Связано это с тем, что чем больше содержание воды в тканях, тем сильнее они нагреваются от воздействия ВЧ волн. (можете засунуть в микроволновку кусок мяса с салом, и посмотреть что раньше нагреется) Жировая ткань содержит большое количество воды, и при этом мешает теплоотводу. Постоянный локальный перегрев тканей и внутренних органов (при ожирении жир откладывается не только в подкожно-жировой клетчатке, но и на внутренних органах - висцеральный жир) неблагоприятно сказывается на здоровье.
Помимо ожирения имеется довольно внушительный список заболеваний, с которыми запрещено работать с источниками ЭМП. В этом списке нет ни одного психиатрического заболевания.
sfenn написал :
Нет. Требования диктуются рисками неадекватного поведения персонала. А психические болезни есть, но в другом списке - при оформлении на работу. Ибо психическое здоровье не меняется от условий труда, а адекватность поведения - меняется.
Примечательна история советского варианта АВАКС на Ту-142. В первом его варианте работающая на борту РЛС создавала такие уровни ЭМП внутри салона, что лампочки неоновые светились просто зажатые между пальцев руки. Их эксплуатацию быстро свернули, потому что пилоты не гарантировали адекватное управление на посадке после 6-ти часового дежурства с включенной РЛС.
Т.е. забота была не о здоровье персонала, а о предотвращении крушений.
С неоновыми лампочками вообще много забавного. Вот реальная загадка из жизни.
Тянул я как-то в садовом домике кабель с первого этажа на чердак и решил обычным пробником с неонкой проверить фазу. Залез на верх и вижу, что фаза оказалась на синем проводе. Не порядок, думаю, надо перевернуть.
Слезаю, смотрю в месте подключения.... и обалдеваю - фаза-то как надо - коричневая. Значит ошибся.
Лезу снова на чердак. Нет, наверху фаза на синем! Ничего не понимаю. Как провода могли поменяться местами. Слезаю вниз
и вытаскиваю провод обратно. Прикладываю пробник, стоя на первом этаже - всё правильно и логично - фаза коричневая.
Да и как может быть иначе? Кабель всего-то метр длины и никаких подключений в середине!
Ладно, пропихиваю провод опять на чердак. Теперь померить можно, только с чердака.
Залезаю - ...... - пробник снова показывает фазу на синем проводе, а на коричневый неонка не реагирует. Окончательно сбитый с толку, завожу провод по цветам, забив на "чердачные" показания пробника.
alviksar написал :
Попробую предложить гипотезу. Неонка реагирует на разность потенциалов в примерно 50 вольт и светится при очень низком токе (микроамперы). Обычно тело человека имеет потенциал, близкий к потенциалу земли (иргает роль ёмкость тела человека относительно окр. предметов под нулевым потенциалом).
На чердаке, вероятно, недалеко (над крышей???) проходил провод с потенциалом фазы. А, может, крыша была железной и на нее была утечка фазы по веткам деревьев? Вот относительно этих предметов под потенциалом фазы потенциал Вашего тела был близок к потенциалу фазы. Естественно, неонка между двумя фазами не светилась. Ей больше "нравился" нулевой провод, относительно которого Ваше тело было более 50 вольт.
Конечно, это всего-лишь мои догадки относительно Вашей загадки... И, да простите некоторые неграмотности, которые допустил при изложении
Не, это киловатт.
Столько то понятно, облучит и слона
Хотя по логике - квт он тоже свыше 20вт идет
Даже стандартами предусмотрено до 2Вт в пике для GSM 900 по моему.
Понятное дело. Я помню свой давний эксперимент с фольгой, так что наглядно знаю: радиоволны себя могут проявить.
Так это все так, чем слабей сигнал от БС тем сильней они излучают. Только порядок наверно разный.
alviksar написал :
Что при таком расстоянии такая напряженность уже будет???
Это как?
В приведенном вами примере, абсолютно согласен. Но это единичный случай.
Это скорее медицинский персонал, курирующий полеты, не гарантировал адекватного поведения пилотов.
В остальных случаях ограничения продиктованы заботой о здоровье. Дорого государству содержать молодого пенсионера.
Tool написал :
Это как?
Что, никогда не слышал коронный разряд? Щас, кстати, при моросящем дождике его можно услышать на вокзале. Я там часто ходил в гараж, и когда лень подниматься на мостик, переходил по рельсам. Трещит со страшной силой. А зонтик раскрытый жжет руки чисто конкретно.
GVK написал :
Да, так и есть: "На чердаке, вероятно, недалеко (над крышей???) проходил провод с потенциалом фазы."
Только не один, а три провода ЛЭП на 110kB! . Крыша - рубероид - никак на это дело не влияла. Дом деревянный, старый, с идеально сухими перекрытиями. Находясь на чердаке, я был полностью изолирован от земли, потому неонка показывала наличие разности потенциалов между нулевым проводом и полем, наведённым ЛЭП на поверхности моего "висящего в воздухе" тела.
Удивительно только, как оказалась нулевой разность потенциалов между мной и фазовым проводом?
Интересно, тряхнуло бы меня если бы я на чердаке напрямую коснулся рукой фазы?
Всем -привет .
Давненько почитываю.
И вот - не удержался.
О вредных излучениях можете посмотреть вот здесь.
Отношения к ни к сайту ни к прибору не имею.
Так,что - не сочтите за рекламу.
Да не как-то не чувствовал
Так через зонтик и пробить может дугой особенно в дождик. Вон несколько лет назад на водоохранке летом у нас мужика убило - на лодке под ВЛ проплывал. Коронный разряд там или что было не знаю, но случай известен.
alviksar написал :
Так если индикатор не горит то по идее разность потенциалов близкая к нулю (до 50В условно), не должно биться током. Но лучше не пробовать
alviksar написал :
Да, так и есть: "На чердаке, вероятно, недалеко (над крышей???) проходил провод с потенциалом фазы." Только не один, а три провода ЛЭП на 110kB! .
Приятно узнать, что угадал! Как говорят американские чуваки на канале "Дискавери": "Миф разрушен!" (с)
alviksar написал :
я бы задал вопрос иначе - тряхнуло бы Вас, если бы Вы задели нулевой провод??? Индикатор-то показывал напряжение!!! И оно было не менее 170 вольт (220-50=170, иначе бы неонка светилась там и там). КМК, не тряхнуло бы (в обоих случаях), т.к. все вокруг сухое, а емкостная наводка переменного тока на Ваше тело была очень ограничена по току (трясет именно ток, а не напряжение!!!). Для неонки достаточно микроампер, человек этот ток не ощущает.
но вот это мнение в данном случае имеет максимальный приоритет:
Tool написал :
как говорится, +100500!
stroy написал :
Всем -привет .
Там не про излучение, а про "геопатогенные зоны". Мы сейчас здесь говорим о численном пороге "вредности" полей известной природы, а там - речь о вещах, природа которых сама по себе непонятна, чего же говорить о каких-то порогах? Т.е. там - "непонятное в квадрате" А у нас - конкретные физические величины с единицами измерений.
(за ссылку - спасибо! почитаю на досуге. Как минимум, там есть структурная схема и описание этого чудо-прибора. Уже что-то о природе "непонятного", которое они "детектируют", можно выяснить)
PS Мазайка, вы нас тут тормозните по-хозяйски, если мы совсем заоффтопим
GVK,
Дело в том ,что пребывание в этих зонах приводит к тяжелым последствиям.
У меня только в семье три случая заболевания раком.
И все находились в этих зонах.
Последний пример -тесть помер от рака кишечника.
Жена на том же месте получила опухоль яичников.
Все что мог сделать с горем пополам выгнать ее с дочерью спать в другое место.
