Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2009 в 14:21:05
Итак, некоторые цифры и даты:
Начало работы на участке: подготовка к строительству, снос бани, выкорчёвывание деревьев вывоз мусора и пр.: 30 августа 2008 года. Сумма за работы: 11200 руб. (2 рабочих за 1600 руб в день)
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА: 8 октября 2008 года в 8 часов 8 минут:)
Покупка Проекта: 32860 руб. На доставке сэкономил:- проект передали вс водителем нашей машины в Москве. Кстати, это не первый случай экономии по доставке.
Ремонт старого дома и доведение его до состояния, пригодного для проживания , в том числе зимой: (как бытовку строителей): 4607 руб (всю работу делали с тестем пенсионером, поэтому в этой сумме только материалы) (Розетки, патроны, УЗО, автоматы, провод, выключатели, изолента, лампочки, краска, шпатлёвка, растворитель, герметик и пр)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
07.01.2009 в 14:36:34
Сначала по радовался за человека, а потом подумал,что "наши люди в булошную на такси не ездют".Зачем двери в Германии заказывать?Своих мало?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2009 в 14:47:57
Vo.V.A. написал : Сначала по радовался за человека, а потом подумал,что "наши люди в булошную на такси не ездют".Зачем двери в Германии заказывать?Своих мало?
Хм.. Не поверите, но заказать в Германии оказалось:
А). ДЕШЕВЛЕ. (например, металлическая фирменная дверь Хёрманн с ручкой и замком обошлась мне: 6570 руб!!! Смотрите мой ЗАКАЗ:
  1. Ворота серии LPU 40, размер 4500х2125 мм, мотив М-кассета, woodgrain, направляющая тип N, цвет снаружи по RAL 8003, изнутри по RAL 9002. – 53590,00 рублей (в гараж, автоматические, поднимающиеся вверх) Альтернатива: Белорусские ворота по немецкой технологии.
    При сравнимой цене более низкое качество и никакого сервиса по цвету.
  2. Электропривод SupraMatic E с тягой типа К, приемник и пульт ДУ. – 12400,00 рублей
  3. Пульт HSM4. – 1500,00 х2 = 3000,00 рублей
  4. Двери внутренняя серии ZK-1, размер 875х2125 мм, угловая коробка, открывание по DIN LI, замок, фурнитура из черной пластмассы, цвет по RAL 9016. – 6570,00 рублей( дверь металлическая из гаражного тамбура в дом.)
  5. Двери внутренняя серии ZK-1, размер 875х2125 мм, угловая коробка, открывание по DIN RE, замок, фурнитура из черной пластмассы, цвет по RAL 9016. – 6570,00 рублей (дверь металлическая в помещение газовой установки)
  6. Двери многоцелевая серии H RUS 30 А-1, размер 875х2125 мм, угловая коробка, открывание по DIN RE/LI, замок, фурнитура из черной пластмассы, цвет по RAL 9002. – 14480,00 рублей(дверь из гаража в дом противопожарная)
  7. Двери защитная серии Ksi-40, размер 1000х2125 мм, угловая коробка без вхождения в пол, открывание по DIN RE, замок с многократным запиранием класс защиты WK2, пять ключей, алюминиевая фурнитура нажимных ручек с защитой от взлома, цвет по RAL 8003, опускаемое напольное уплотнение. – 40642,00 рублей (входная в дом- СПЕЦИАЛЬНАЯ взломостойкая, оригинальной конструкции,- БЕЗ порожка с опускаемым УПЛОТНЕНИЕМ внизу двери).
  8. Профильный цилиндр 28х34 или 35х35 – 600,00х3 = 1800,00 рублей.
  9. Доставка до транспортной кампании. – 3000,00 рублей (По Москве)
ИТОГО: 142052,00 рублей
Б). Без проблем заказать нужный размер и конструкцию и самое главное: Цвет. Наши производители ПОКА такого сервиса не оказывают.
В). В Проекте стоят двери Хёрман.
Г) Предварительно ознакомился с ценами сервисом и конструкцией и Качеством отечественных производителей металлических дверей.
Например: у нас на работе стоят противопожарные двери московского завода. При сравнимой цене - брали 4 года назад за 18 тыс. руб (Хёрман для сравнения- 14 тыс) У российских дверей САМИ ВЫВОРАЧИВАЮТСЯ винты регулировки высоты петель. Другой ПРИМЕР: я поставил к себе в Квартиру отечественную дверь Гардиан. Соседу понравилось- он тоже поставил. Крутой замок за 5 твыс. поставил и я и он. (Мотура) Вcё обошлось в 30 с лишним тысяч рублей. И ЧТО? Пока я отдыхал с семьёй на море , вскрыли обе квартиры. Без Взлома. Какие после этого можно сделать ВЫВОДЫ? Они- очевидны. НЕ тот случай,- чтобы экономить. Лучше сэкономлю на внутренних деревянных дверях-
возьму какие-нибудь Пензенские или Ульяновские за 2,5 тыс.
Заказывал через Представительство Хёрман, сторговал у них Антикризисную скидку. Существенную. Почему поторопился заказать в Германии? Потому, что по роду деятельности ещё летом знал, что будет кризис, что будет с валютой, с Акциями и пр. А гараж планирую отделать в первую очередь и использовать для хранеyия стройматериалов после того, как разрушу старый дом.
Остальные деревянные двери (7 шт) планирую ставить отечественные...
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.01.2009 в 15:37:03
Mazaika написал : И ЧТО? Пока я отдыхал с семьёй на море , вскрыли обе квартиры. Без Взлома.
Ну? Помогли Вам стены-крепость? Что я говорил? А в доме у Вас и в двери-то лезть никто не будет. Зачем? Окна- замечательный и доступный вход!!!! Так, что мне +1!!! :) По гаражу- надо рассказывать? Или сами инфу найдёте?....
з.ы. Кирпич- супер! Знаю я про него. Не знал, что такой у нас начали делать.... Завидую белой завистью. (другой у меня не бывает- добрый я....).
Кстати- где его ещё производят? Следующий дом из него буду строить.... А снаружи- обложу газосиликатом. Уж больно хрупкий Ваш материал... "Кувалдой и ломом"... -:) Точнее- стамеской.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2009 в 15:39:21
Итак, оставим лирическое отступление в будущее.
Я получил чертежи дома. Встала задача: КАКОЙ строить фундамент. В Проекте и устно мне говорилось:
Фундамент строится с учётом типа грунта , глубины грунтовых вод и глубины промерзания. Залез в справочники о глубине промерзания: 1 метр 80 сантиметров. В нашей местности. Грунт я уже знал какой- песчаный. (спросил у соседей, посмотрел траншею после начала подготовки к строительству фундамента.) Как пишут- самый удобный под дом. Вода- на глубине 40 метров. (спросил у бурильщиков скважин) Дом на возвышении,- на склоне.
ПОЭТОМУ:
  1. решил оставить все размеры как в Проекте. Высоту фундамента от основания сделать 1м 50 сантиметров. Утеплить фундамент пенопластом. Нижнюю часть. Использовать для утепления подземной части керамзитобетонные блоки от разломанной бани.
Второе решение:
  1. Глубину залегания фундамента привязал к уровню дороги улицы,
    откуда будет проезд к гаражу в доме. Дорогу от дома сделать с поворотом в сторону склона, иначе фундамент придётся делать так высоко, что почти весь его придётся строить на насыпном основании. Объём грунта для подушки фундамента и для засыпки цоколя будет существенно увеличен. Да и соседа не хочется затемнять высоким домом.
Строительство Фундамента: Начало (фото)
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.01.2009 в 15:58:12
Mazaika написал : Строительство Фундамента: Начало
У Вас сейчас лето???? Везёёёёт!!!!! -:):)
Mazaika написал : Дорогу от дома сделать с поворотом
Этого делать нельзя. Дорога к дому должна быть прямой. Для Вашего удобства и безопасности. Я с таким фундаментом, как у Вас не знаком. Мне привычней- копать ниже точки промерзания и строить. А у Вас- все наружи и без плиты. Новые технологии, блин....
Это же щебёнка беленькая у Вас в траншее? Непонятный фундамент.... Что за конструкция-то?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.01.2009 в 16:08:26
мы ставили дверки защитные из германии- такие. наверное, как у Вас за 6700.. там внутри гипсокартон? с металлической облицовкой и штырьками в сторону петель, входящими в коробку?
Такого плана кирпич где-то в владимирской области делают- мимонас возят . на RA... КАК-ТО НА ЧИНАЕТСЯ.
КонстаТим
КонстаТим
07.01.2009 в 17:04:46
C2h5-OH написал : Такого плана кирпич где-то в владимирской области делают
В Киржаче.
Я предпочел монолитный керамзитобетон этой фигне...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2009 в 19:04:20
Михалыч написал : Ну? Помогли Вам стены-крепость? Что я говорил? А в доме у Вас и в двери-то лезть никто не будет. Зачем? Окна- замечательный и доступный вход!!!!
Прочитайте лучше сказку про ТРЁХ поросёнков. Может тогда не будете предлагать строить дом из соломы. Хотя... Набрал в поиске "Дом из соломы" , оказалось в Германии это сейчас
фишка такая,- строить из соломы. Каркас, а внутрь блоки соломенные. Разумеется после специальной обработки. Только массовости этого не будет. Никогда солома не заменнит кирпич. И Никогда газосликат не превзойдёт кирпич по прочности.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2009 в 19:11:08
C2h5-OH написал : мы ставили дверки защитные из германии- такие. наверное, как у Вас за 6700.. там внутри гипсокартон? с металлической облицовкой и штырьками в сторону петель, входящими в коробку?
Называется RAUF. http://www.rauf.ru/production Но он Дороже СККМ. Ещё: http://www.cottageplans.ru/useful_articles/unipor_rauf_poroterm_kerakam/ Ещё: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.dvs.ru%2Fpoleznaya_informatsi%2Fpoleznie_stati%3Frid%3D23168%26oo%3D1%26fnid%3D68%26newWin%3D0%26apage%3D1%26nm%3D98270&text=%F0%E0%F1%F5%EE%E4%20%F0%E0%F1%F2%E2%EE%F0%E0%20%E4%EB%FF%20%F3%EA%EB%E0%E4%EA%E8%20%EA%E5%F0%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5%20%EF%EE%F0%E8%E7%EE%E2%E0%ED%ED%FB%F5%20%E1%EB%EE%EA%EE%E2 Ещё: http://www.forumhouse.ru/forum92/thread10868-3.html Ещё: http://www.wienerberger.ru/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/Overview05&cid=1150963632370&c=Page&sl=wb_ru_home_ru Комлексный дом из керамики: http://f-t-p.ru/index.php?id_page=25&id_article=391 В Нижнем НОвгороде: http://www.keramika-nn.ru/production/ceramic_blocks/38/ Реклама германских поризованных блоков: http://dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=113811
Про внутренние двери Хёрман за 6570 руб ZK-1 читайте здесь: В этой фирме я и купил: http://vorot.net/rus/doors/internal/ZK-OIT/
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2009 в 19:37:27
Расскажу ещё об одной проблеме, которую я вынужден был решить в связи с началом строительства дома. Из-за того, что участок узкий, доступ техники (Миксера , крана, бетононасоса) возможен ТОЛЬКО с двух сторон. Одна из них- со стороны улицы ЗАБЛОКИРОВАНА низко проходящей газовой трубой (2,5 м) Обратился в ГорГаз. Чтобы сделали КОМПЕНСАТОР. Это такая П-образная загибулина. С меня попросили 70 тыс. Кое как добился снижения цены.
Итого получилось: 50240 руб. за компенсатор и 7424 руб. за установку счётчика. Работы на один день двум человекам. У меня в доме живёт директор фирмы по канализации-водоснабжению. Говорит я тебе сделаю за 10 тыс. и прибыль получу 5 тыс. Но... У меня НЕТ лицензии. Вот так: Монополия. Убил при изготовлении компенсатора ещё одного зайца:
перенёс врезку (место отвода газа) на нужное место для будущего дома.
