Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2009 в 19:43:45
КонстаТим написал : В Киржаче.
Я предпочел монолитный керамзитобетон этой фигне...
В ваших условиях это возможно оптимальный вариант. А у меня под боком завод,- в Самаре по производству керамических блоков.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2009 в 19:48:43
Михалыч написал : Этого делать нельзя. Дорога к дому должна быть прямой. Для Вашего удобства и безопасности.
Почему? Обоснуйте!
Я с таким фундаментом, как у Вас не знаком. Мне привычней- копать ниже точки промерзания и строить. А у Вас- все наружи и без плиты. Новые технологии, блин....
Это же щебёнка беленькая у Вас в траншее? Непонятный фундамент.... Что за конструкция-то?
Фундамент -Ленточный. Поскольку в начале планировал строить из газобетона, а он требует БЕЗУПРЕЧНОГО Фундамента.
Белое- это щебёнка под основание фундамента. Потом сверху будет песок и всё это трамбовалось Сейчас рисую схему позиции фундамента относительно грунта. Выложу через час.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2009 в 20:32:20
Основание фундамента делал за три заливки с перерывом в один день для изготовления опалубки. Почему? Да с боков не подъедешь. пришлось разделить. Первый миксер:
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2009 в 20:33:56
Второй миксер:
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2009 в 20:36:58
Третий миксер: (Последовательно заливал 8+6+4= 18 кубометров бетона). В том числе залил основание
подпорного столба на входе в дом.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.01.2009 в 21:15:06
Mazaika написал : а он требует БЕЗУПРЕЧНОГО Фундамента
Любое строение этого требует! А фундамент, по ходу-дела просто на земле лежит? Без заглубления? Пока не видно...
Mazaika написал : Обоснуйте!
Со временем поймете!
з.ы. Советов Вы слушаете. Точнее- категорически неприемлите. Поэтому удаляюсь! Мы все (и Вы как я вижу), к сожалению, учимся на своих ошибках, а не на чужих. -:( Многое переделать потом просто невозможно. Так с этим и приходится жить и думать- "вот следующий дом я построю как надо!". -:)
Всё! Удачи!
Gennady
Gennady
07.01.2009 в 21:58:51
****** 2Mazaika Про фундамент вопрос резонный - заглубления не видно на фото.. как будете решать вопрос глубины промерзания?
Gennady
Gennady
07.01.2009 в 22:00:20
2Mazaika Фото бабочки - супер :)
e-babay
e-babay
07.01.2009 в 22:12:40
Mazaika написал : Грунт я уже знал какой- песчаный. (спросил у соседей, посмотрел траншею после начала подготовки к строительству фундамента.) Как пишут- самый удобный под дом. Вода- на глубине 40 метров. (спросил у бурильщиков скважин) Дом на возвышении,- на склоне.
Если грунт реально песок, то на глубину промерзания можно и нужно забить. Но, сдается мне, что там супесь. Чистый песок - редкое счастье.
Gennady
Gennady
07.01.2009 в 22:17:33
e-babay написал : Чистый песок - редкое счастье.
ага именно.. я о том же...
Уважаемый! вы бы всёж по периметру закопали б метровую полосу экструдирвоанного пенопласта - на всякий.. снизить промерзание. Под углом 45 гр от ленты фундамента в глубь [___]\ - от так вот!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2009 в 22:17:58
Gennady написал : Про фундамент вопрос резонный - заглубления не видно на фото.. как будете решать вопрос глубины промерзания?
Вопрос промерзания Решил так: (дойдёт дело,- выложу фото)
  1. Одновременно с гидроизоляцией фундамента битумом приклеил вертикально на него пенопласт толщиной 5 см. на высоту от основания до 80 см от подошвы фундамента. Дальше сверху на засыпку (В следующем году) положу утеплитель, полиэтиленовую плёнку в несколько слоёв (она у меня в неограниченном количестве бесплатно, как отходы производства), песчано-щебёночную смесь и бетонную отмостку в 10 -15 см с арматурой.
  2. Засыпал горным песком в перемежку с блоками из керамзитобетона до высоты пенопласта.
