АндрейР
18.01.2009 в 13:01:29
Стою перед выбором, нужно покрытие в комнату-спальню и зал-гостинную комнату. Частный дом. Сейчас пол из массива сосны, хотели его отшлифовать и лаком покрыть. Но посмотрев работы, пришел к выводу что ожидать чтото типа паркетной доски на вид, не стоит , просто потратим и время и средства. Вот задумался о настиле паркетной доски. (прокрумим еще для надежности основания каждую доску в каждую лагу по саморезу). Выбирал из соображения близости к массиву. Но прочитав недостатку в инете - истирание лака, рассыхание от перепадов влажности, и мягкость покрытия(остаются следы от стульев, столов и кресел) Задумался:( Может тогда ламинат?:) , но тем самым я еще дальше ухожу от массива:( (но может и правильно? ) Штучный паркет не рассматриваю, т.к. нет специалистов у нас, т.е. результат еще более непредсказуемый! Расчитываю ТОЛЬКо на свои силы!!!
Палецкий
Ровно
18.01.2009 в 13:39:07
АндрейР написал : Может тогда ламинат?
..может
АндрейР написал : но тем самым я еще дальше ухожу от массива
Ну почему же? Есть коллекции полностью имитирующие массив
Грэй
18.01.2009 в 17:42:40
АндрейР написал : истирание лака, рассыхание от перепадов влажности, и мягкость покрытия(остаются следы от стульев, столов и кресел)
Это ровно те же недостатки, как и у массива(((
Михалыч
Липецк
18.01.2009 в 18:16:36
Палецкий написал : Есть коллекции полностью имитирующие массив
Ключевое слово- ИММИТИРУЮЩИЕ.
Т.е. подделка- поделка- полделка- недоделка.... Вам оно надо?
Палецкий
Ровно
18.01.2009 в 18:24:35
Михалыч написал : Вам оно надо?
...ну на вкус и цвет товарища нет :) Мне нравятся достойные коллекции.
АндрейР
18.01.2009 в 22:22:15
Ну если нет плюсов у паркетной доски кроме натуральности, тогда и в прямь чтоли остановиться на ламинате. Подскажите тогда что можно предпринять для улучшения покрытия ламинатного ? как я понял хорошая подложка- типа пробкового (какой толщины?) и ламинат получше и потолще взять ---- пока вот такие сделал выводы :)
Палецкий
Ровно
18.01.2009 в 22:27:10
АндрейР написал : что можно предпринять для улучшения покрытия ламинатного ? как я понял хорошая подложка- типа пробкового (какой толщины?)
..совсем не обязательно. Вполне достаточно стандартной подложки из вспененого полиэтилена 2-3мм
АндрейР написал : ламинат получше и потолще взять ---- пока вот такие сделал выводы
...угу
Дядя Сёма°
18.01.2009 в 22:27:25
2АндрейР
Хорошая стяжка (1 мм на 1 м) + пробковая подлождка 2 мм + ламинат (примечание, который потолще, как правило не требует подолжки, она уже наклеена на нижнюю сторону ламината)
НиколайР
Ростов-на-Дону
18.01.2009 в 22:34:46
Дядя Сёма° написал : Хорошая стяжка (1 мм на 1 м)
У автора массив сосны.
Prok12
18.01.2009 в 22:38:37
Ламинат :
  • не натурально
  • не экологично
  • гулко
  • совсем не влагостойко :flirt
    Я - за недорогую паркетную доску. Разница в цене с ламинатом - минимум
Михалыч
Липецк
18.01.2009 в 22:47:36
2Prok12 +1000!!!
18.01.2009 в 23:01:50
Брат вовремя отговорил от ламината. Положили недорогую австрийскую замковую паркетную доску (далее ПД) TopWood Oak Funny (204*2280 мм, чуть больше 1000 р. кв.м.) из Леруа Мерлен на пробковую подложку прямо поверх ламината, который был при въезде в квартиру. Пока только кухню и коридор. Теперь при переходе из коридора с ПД на ламинат в комнатах сразу чувствуется разница. Ходить по ПД босиком намного комфортнее. Ламинат холоднее и очень неприятен. Чувствуешь пластмассу. Все швы проклеили герметиком для паркетной доски купленным там-же (179 р. тюбик на 10 кв.м.). Кладется в замок предельно просто. Точность швов идеальная. Их вообще не видно. Рисунок ПД красив и оригинален т.к. натурален. Ламинат рисует машина и это заметно. Поборникам особой прочности, долговечности и эластичности покрытия читать "Тест паркетных лаков (весна 2003 года)" в разделе "Наши тесты".
Дядя Сёма°
18.01.2009 в 23:09:02
НиколайР написал : У автора массив сосны.
Хорошая циклевка (1 мм на 1 м) + пробковая подлождка 2 мм + ламинат (примечание, который потолще, как правило не требует подолжки, она уже наклеена на нижнюю сторону ламината)
Дядя Сёма°
18.01.2009 в 23:10:15
А я в деревянных домах обычно настилаю пробку по ГВЛ или фанере. Шестерочка и звук гасит и смотрится приятно и тепленькая.
deuxma
Юбилейный
19.01.2009 в 02:10:29
  • 100 Доска есть с фаской 18/122/900 мм например, перед ней фанеру 18 мм на саморезы почаще, фаска дает эффект шва и при "колебаниях досток" скрывает зазоры, которые вы всегда бес труда обнаружите на той же доске без фаски через год, которую циклевали и лакировали после укладки.
Вот к примеру оч достойный вариант http://www.parketkovplus.ru/zebrano
