12.02.2009 в 10:47:41
Доброго дня всем читающим. Вопрос про обработку цементной стяжки. В центре прихожей перед укладкой ламината обнаружил холм порядка 2 см в вершине и плавным переходом к краям. заливать его и вырвнивать пол по вершине этого холма никак не подходит - поднимается общий уровень пола, а это в моем случае недопустимо. Посему возникает собственно и сам вопрос - чем можно убрать этот холм подручным способом? вариант шлифмашинки половой абразивной (обычно применяется для шлифовки бетонных полов) отметаю сразу т.к. не достать. может кто сталкивался? заранее спасибо.
12.02.2009 в 11:05:47
алмазная чашка на отрезную машинку, я покупал Практика, найдите их сайт и там нароете. Пыли много.
12.02.2009 в 11:17:37
про пыль не беспокоюсь - на мокрую поверхность драть буду. чашка представляет собой плоский круг, типа точильного?
12.02.2009 в 11:35:10
спасибо за ссылку. посмотрел. попробую в нашей деревне найти подобный device.
12.02.2009 в 12:24:16
берете обычный абразивный круг от наждака и в ручную круговыми движениями выведите бугор в ноль. Уверяю вас это намного быстрее чем кажется, дольше будете искать подходящий электродевайс
12.02.2009 в 13:02:41
поговорил на работе со спецами по бетонным полам (хоть и производственными). Им приходится периодически при монтаже шлифовать подобные вещи. Круг абразивный на шлифмашинку у нас стоит столько - что бугор этот будет просто золотым. его можно будет даже ламинатом не закрывать а оставить для любования, вспоминания вбуханных средств.... попробую обычным наждачным кругом. благо отрезная машинка у меня промышленная, мощная, в руках удержать бывает тяжело.... думаю сточит на ура - пусть даже в одинаковой пропорции (пол- наждачный круг).... спасибо.
12.02.2009 в 13:08:11
Не, не правильно. Если точильным кругом, то вручную. А то рискуете здоровьем.
12.02.2009 в 13:14:04
я своим монстром и не такое делал... но с металлом. а с ним как известно, еще сложнее. попробую с бетоном. больно уж долго вручную. вчера пробовал шлифмашиной со шкуркой самодером. так вот даже электрофицированным шлифинсрументом полдня как минимум. соседи просто взорвут за полдня непрерывной шлифовки:)
12.02.2009 в 15:40:00
Крестообразные надрезы на нужную глубину (алмазный отрезной или абразивный по бетону) через 1,5-2 см с помощью УШМ, - большую часть срубить зубилом, остальное зашлифовать точильным кругом - ИМХО
12.02.2009 в 23:27:14
stf-chelny написал : поговорил на работе со спецами по бетонным полам (хоть и производственными). Им приходится периодически при монтаже шлифовать подобные вещи. Круг абразивный на шлифмашинку у нас стоит столько - что бугор этот будет просто золотым.
Если ты не понял - тебя попытались развести на деньги. Спрашивать что-либо у специалистов практически бесполезно, в ответ будет дешевый пиар и реклама.
Чакша на болгарку диаметром 115 мм стоит 300 рублей, искать на строительном рынке. В магазинах чашки заметно дороже. По надежности она вечная, бетон М300 режет вобще без усилий . Чтоб не было пыли, периодически подливать на пол воду.
А для стен Sparky специальные шлифмашинки делает, с чашкой на 180 мм, кожухом, отводом для пылесоса и удобной ручкой. Получается мега-девайс для ремонта вторичного жилья - ровняет и чистит стены от абсолютно всего...
02.04.2012 в 20:05:40
stf-chelny написал : про пыль не беспокоюсь - на мокрую поверхность драть буду. чашка представляет собой плоский круг, типа точильного?
Напрасно не беспокоитесь, вода не смочит 2 см вглубь. Одно касание чашкой по бетону и все помещение в дымчатой бетонной пыли, очень опасной, кстати как для человека, так и для оборудования. Используйте специальную машинку по бетону с кожухом и резиновой окантовкой на ней с выводом патрубка под пылесос. Тогда дело пойдет. Если жалко на машинку, сделайте из пластика кожух и от сантех трубы на 30-40 приделайте отвод для пылесоса. Без пылесоса жуть!
02.04.2012 в 20:07:14
Vidis написал : берете обычный абразивный круг от наждака и в ручную круговыми движениями выведите бугор в ноль. Уверяю вас это намного быстрее чем кажется, дольше будете искать подходящий электродевайс
Если 1-3 кв.м счистить, то решение вполне уместное. Если больше-коленки будут болеть и начнете проклинать автора стяжки.
02.04.2012 в 20:09:49
Sergey_G. написал : А для стен Sparky специальные шлифмашинки делает, с чашкой на 180 мм, кожухом, отводом для пылесоса и удобной ручкой. Получается мега-девайс для ремонта вторичного жилья - ровняет и чистит стены от абсолютно всего...
Идеальный вариант по цене 5 тр как для стен, так и для полов!
02.04.2012 в 20:57:50
метро написал : Если больше-коленки будут болеть и начнете проклинать автора стяжки.
для таких дел есть наколенники по 150 рублей :)
