betaforce написал :
Почему нельзя Ceresit CR-65 наносить на гипсокартон?
под плитку, один тонкий слой- можно.
Почему всё же производитель запрещает? - потому что перед нанесением цементной гидроизоляции поверхность должна быть намочена водой. Почти все минеральные поверхности легко переносят воду, а вот гипсовые - нет. При намокании гипс размягчается, и остаётся таким (ослабленным) пока не высохнет. Жёсткие цементы, нанесённые на непрочное основание, могут треснуть и отвалиться во время твердения-гидратации.
Кроме того, гидроизоляция предназначена работать долгое время в условиях влажности, а влага запускает хим. реакцию нейтрализации междц щелочным цементом и кислым гипсом.
Но, учитывая данные конкретные условия (будет защита кафелем, тонкий слой гидроизоляции, гипс влагостойкий, гипс покрыт картоном) - ИМХО, ничего страшного. Но работникам сделать выговор на всякий случай, чтобы впредь читали инструкции...
