Самострой
Самострой
12.03.2009 в 12:52:41
Извиняюсь за абсолютно глупый вопрос, подскажите какой купить плиточный клей?:confused: На стены планирую плитку обыкновенную, на пол тоже. Сами стены ванной из ГВЛ. Любой, на который глаз ляжет в магазине? Или они разные бывают?
gans gr
gans gr
12.03.2009 в 12:56:37
надо определиться с самой плиткой (керамика, керам гранит, смальта) для этого и покупать, да еще чтобы влагостойкий был. грамотный продавец подскажет выбор очень велик
sansan21
sansan21
12.03.2009 в 14:04:50
Самострой написал : Или они разные бывают
Море. Из среднебюджетных, которые вроде везде есть - кнауф-флизенклебер (сине-белые мешки), юнис-плюс (красно-желто-черные).
gans gr
gans gr
12.03.2009 в 14:15:29
из хороших церезит и литокол. просто определиться с ценой у кнауфа опять же на все случае жизни есть и у юниса. самое главное что клеить
gans gr написал : керамика, керам гранит, смальта
да и основание уже имеем, ГВЛ а оно не впитывающее. следовательно и клей для таких оснований.
Самострой
Самострой
13.03.2009 в 14:09:47
Спасибо! А я-то думал... А еще вопрос созрел, а ГВЛ надо грунтовать перед укладкой плитки? Или можно сразу на гидроизоляцию класть?
gans gr
gans gr
13.03.2009 в 14:35:46
желательно.
Самострой написал : Или можно сразу на гидроизоляцию класть?
что имеете ввиду. какая (жидкая или на основе цементов?)
gans gr
gans gr
13.03.2009 в 14:47:55
в личку пришлите почту я на неё картинки положу, что и как рекомендуют иностранцы
Самострой
Самострой
13.03.2009 в 17:22:16
gans gr написал : что имеете ввиду. какая (жидкая или на основе цементов?)
Вот, порекомендовали здесь на форуме: "На всякие там щели наносится плиточный клей,на который клеится(прижимается и заглаживается шпателем) серпянка или любой другой сетчатый материал предназначенный для нанесеия на стыки различных плит. Очень необходимо сделать это во внутренних углах(стена-стена, стена-пол). Далее наносится обмазочная гидроизояци(НЕ перемороженная)...плитка, затирка,пропитка."
Как я понимаю жидкая гидроизоляция...
gans gr
gans gr
13.03.2009 в 17:36:44
так гидроизоляция и должна наносится сразу же на сербянку, только не ту которая сеточкой а так называемый евробанд. он кстати тоже на любом рынке продается. из канады вроде бы писали. а так по порядку. 1 чистим стены пол от мусора,
2 заделываем стыки, дыры (любым рем раст или составом) 3 грунтуем стены 4 в углах кистью наносится жидкая гидроизоляция 5 на неё сразуже укладывается евробанд 6 сверху ещу раз кистью гидроизоляцию 7 вокруг выступов (от труб и т.д) воообщем все что торчит из стен, просто кистью наносим гидроизоляцию 8 плитку на стены зазор от пола (на картинках дисперсионный в РФ почти не найти и дорого) 9 затем на пол (опять же два способа, сухая укладка, и на разведенный клей) на пол только на цементной основе (это я про клей) углы и пристыковка по полу герметиком. ни вкоем случае плотно не ставить плитку ни на пол ни в углах. Чаще всего из-за этого потом слышно скрип. шпатель для стен и пола разный. боитесь соседей утопить, первый слой клея на пол зубчатым шпателем и раскатать его валиком, на следующий день уже клеить. клей как уже говорили влагостойкий.
retsan
retsan
Таруса
13.03.2009 в 19:03:05
gans gr написал : грамотный продавец подскажет выбор очень велик
...на 90% грамотный продавец попытается сбагрить вам залежалый неходовой товар,а посему лучше проконсультируйтесь с мастером который имеет с этими клеями опыт работы
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2009 в 20:26:09
retsan написал : ...на 90% грамотный продавец попытается сбагрить вам залежалый неходовой товар
+100 и еще самый дорогуЩЩЩий ;) - и я вчера об этом писАл но - мое сообщение почемуто решили удалить:confused: :confused: :confused:
