Leshkin
Leshkin
27.09.2013 в 09:09:10
Не, это на кухне фартук.
Сергей_34
Сергей_34
Волгоград
27.09.2013 в 09:13:53
Leshkin написал : Стены буду штукатурить Ротбантом. Вот интересно, надо как обычно ровно штукатурить правилом? Или может после этого чем наковырять незастывший ротбанд? И вообще, насколько стараться при штукатуреньи?
Если на кухне, можно и Ротбантом. При обязательном условии грунтования (грунтовкой глубокого проникновения) высохшей штукатурки. Т.к. гипсовая основа (штукатурка) и цементная (плиточный кле) друг с другом плохо уживаются. Для этого их разделяют пленкой грунтовки. Под плитку желательно выравнивать стены так, что бы перепады не превышали больше 1мм. Тогда укладка плитки под гребенку превратиться из адского труда в легкое удовольствие. По маякам ротбант можно вытянуть почти с нулевым отклонением. Главное этапы подрезки соблюдать. Дополнительно наносить еще Бетоно-контакт не нужно. Нормальный плиточный клей будет работать и по грунтованной гипсовой штукатурке.
Leshkin
Leshkin
27.09.2013 в 13:18:22
Сергей_34 написал : Главное этапы подрезки соблюдать
Т. е. как под обои? А офигачить свежий ротбанд зубчатым "плиточным" шпателем не нужно чтоб шаршавости придать? Насколько помню, на ротбанте написано, что если наносится в 2 слоя, то 1-й слой какраз "расчесывают". А тут как бы 2-й слой, только не ротбанта, а плиточного клея...
Сергей_34
Сергей_34
Волгоград
27.09.2013 в 13:51:30
Да. имеется в виду, что качество поверхности готовиться как под обои. Немцы рекомендуют расчесывать первый слой гипсовой штукатурки для придания неровностей, за которые лучше цепляется второй слой штукатурки. Именно для этого случая. Гипсовая смесь на гипсовую смесь. Это называется процесс "мокрый по сухому". Очень долгий из-за времени просушки между слоями. Гипсовые смеси просушивать до полного, перед грунтованием, принципиально важно. В нашем регионе чаше Волмой рарботают. Тот что "Слоем" называют. Причем ее можно ровнять в один слой. Процесс называют "мокрый по мокрому". Применяют его, например, если нужно выровнять слоем 50-60 мм и больше. Это когда приготовленный раствор штукатурки набрасывают слоем примерно 30 мм, затем дают 15-20 минут паузу, что бы слой чуть схватился, и набрасывают новый слой. Можно и в три этапа накидать, но главное правило, что набрасывание последнего слоя и его предварительное выравнивание должно быть завершено не позже, чем через 40 минут после затворения раствора. Т.е. до начала схватывания смеси. Тогда все слои работают как один слой штукатурки. И тогда никаких расслоений, бунений слоев никогда не будет.
Если готовите поверхность под плитку гипсовой штукатуркой, то вам нужно будет после наброски раствора на стену, предварительного разравнивания смеси по маякам дождаться начала схватывания поверхности штукатурки. Это когда она еще очень легко продавливается пальцем. но поверхность становится похожей на матовую. В этот момент ее и подрезают трапецией по маякам. Трапецию держат под углом близким к 90 гр.. что бы не получились впадины на поверхности из-за прогиба правила. И собственно всё. Даете высохнуть полностью штукатурке, грунтуете и можно наносить плиточный клей. Под плитку лучше не замачаливать и не прошпаклевывать. И прочнее поверхность получается и шероховатость нужная присутствует.
koris
koris
Волгоград
27.09.2013 в 20:43:32
Сергей_34 написал : качество поверхности готовиться как под обои.
да не надо под плитку так готовить, перед приклеиванием плитки можно клеем на сдир пройти
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
28.09.2013 в 09:47:45
Сергей_34 написал : расчесывать первый слой гипсовой штукатурки для придания неровностей,..... Это называется процесс "мокрый по сухому".
ошибаетесь... это называется "мокрый по влажному", а мокрый по сухому - это обычный процесс, нужно соблюсти лишь короткое нормативное требование : -" поверхность должна быть прочной , сухой, и чистой"
Грэй
Грэй
28.09.2013 в 09:58:16
Сергей_34 написал : Процесс называют "мокрый по мокрому". Применяют его, например, если нужно выровнять слоем 50-60 мм и больше. Это когда приготовленный раствор штукатурки набрасывают слоем примерно 30 мм, затем дают 15-20 минут паузу, что бы слой чуть схватился, и набрасывают новый слой
ужасный совет... Сами можете так себе делать, но никогда такое никому не советуйте.
  • Потому что этот совет не универсальный. Если для одной смеси (партии) - 15 минут, то для другой партии - все 30 минут. Да и очень тяжело это, во время работы всё время с секундомером сверяться...
Грэй
Грэй
28.09.2013 в 10:20:55
Leshkin написал : Т. е. как под обои?
в остальном согласен с Сергеем, поверхность делать чем ровнее тем лучше, насчет прочности и долговечности не переживайте, Держаться будет вечно - при условии, если слой плиточного клея будет равномерным и тонким. А тонкий слой клея получится только по идеально ровной поверхности.
Leshkin
Leshkin
29.09.2013 в 11:00:22
Короче, так и сделал. Времена вполне правильные и для ротбанта. Правда у меня толщина слоя до 2,5 см и мазал я сразу, главное, чтобы нижняя оштукатуренная часть не успела схватиться, пока развожу раствор для следующего "яруса". Поверхность под плитку не затирал - как подрезал - так и оставил - она такая шаршавая вышла. Через пару часов, когда раствор схватился, просто взял и начесал углом скребка поверхность "в сеточку" под 45 градусов. Но не глубоко, чисто для шероховатости. Сохнуть, думаю, неделю будет :) Какой минимальной толщины надо наносить плиточный клей с учетом ровности стены? У меня тут есть шпатель с зубчиками где-то 6х6 - мне кажется великоват для такой ровной стены.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
19.06.2014 в 11:02:26
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели". Плиточные и монтажные клея бывают на разных связующих и для разных типов оснований и плиточных покрытий. В вашем случае идеальным будет использование плиточного клея "Плюс" производства "Старатели". Для получения идеального результата по основанию из ГВЛ, в комплексе с клеем "Плюс" необходимо использовать грунтовку "Бетон-контакт" для предания дополнительной шероховатости основанию и как следствие улучшение адгезионных свойств основания и плиточного клея. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания "Старатели".
