Senya
Senya
22.03.2006 в 16:07:52
Сауна в квартире День добрый!
Вот задумал в своей квартире, в ванной комнате поставить небольшую кабину-сауну. Внутренний чертеж кабинки вроде бы прикинул, дверь и каменку подходящие подобрал, с материалами интерьера определился, дело осталось за малым - найти ГРАМОТНУЮ схему постройки стен (желательно минимально возможной толщины) и определиться с материалом-теплоизолятором. Ну и собственно сделать...
Кто имел дело с саунами - подскажите!!!
Затраты особенно не пугают, тк в кабинке всего 1,7 м3
Да, еще интересуют возможные схемы вентиляции, расположение воздухо-вводов/выводов
Спасибо.
23.03.2006 в 08:22:17
Я себе делаю тоже сауну в квартире. Но не в ванной, а отгородил кусочек комнаты и в ванную прорубил двеоь ( стена кирпич не несущая). В чистом виде получится около 4,0-4,3 м. куб. Перегородки поставил гипсокартон на метал каркасе с частым шагом стоечного профиля для жесткости.
Изоляция : фольгированный пенофол 5 мм далее ложу Изовер 50 мм урываю все это изоспаном - паро гидро и влагозащита. далее люминиевая фольга. потом прокладочный брус 18*18 - он даст необходимый воздушный зазор между обшивкой из липы и пирогом изоляции.
На этот брусочек крепим вагонку из липы. Все находится в стадии изготовления, так что как это все работает точно сказать не могу, но рассчитывали все это спецы. Толщина пирога получилась : 50 мм ( профиль )
18 мм брус 14 мм вагонка липы, итого около 82 мм. Теплоизоляции уложены внутри профилей. Обязательно продумайте вентиляцию ! Необходимо- приточка внешнего воздуха и вытяжка горячего воздуха- это обычно закрывающаяся форточка. Более подробно- надо знать схему расположения двери\ каменки \ полков.
piligrim130
piligrim130
Эксперт
23.03.2006 в 13:28:38
1,7 м3 -мне кажется это духовка а не сауна , не малавата ?
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
23.03.2006 в 13:32:50
Papandreas написал : Я себе делаю тоже сауну в квартире. Но не в ванной, а отгородил кусочек комнаты и в ванную прорубил двеоь
Соседи снизу то в курсе?
vasily_p
vasily_p
23.03.2006 в 13:49:32
NetIgorS При чем тут соседи??? В принципе, сауну в жилых домах то ли вообще "нельзя" делать, то ли только на каких-то конкретно этажах можно. И вентиляция "должна" быть на улицу...
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
23.03.2006 в 14:19:27
vasily_p написал : При чем тут соседи???
Помнится мне еще запрещено устраивать "сырые-мокрые" помещения над жилыми. Мне было бы неуютно, если бы у меня над головой, когда я ем или сплю, сосед себя из шайки окатывал.
Senya
Senya
23.03.2006 в 14:25:43
2Papandreas Спасибо за дельный текст!!!
А толщину минимизировать не пробовали? Вам конечно в принципе то и нет нужды... а для меня критично. Как писал раньше - готов потратиться на более тонкую, но дорогую изоляцию. Есть варианты?
Схемку прилагаю, думаю там все понятно - по вентиляции тоже подскажите, плз!
Imorsh
Imorsh
Эксперт
23.03.2006 в 15:16:10
Papandreas написал : урываю все это изоспаном - паро гидро и влагозащита.
По описанию изоспан - между ватой и вагонкой?? ??? вопервых, Фольга и есть пароизолятор. вовторых, нафига всякую синтетику в зону высоких температур??? Категорически неверно! я бы выкинул этот слой. вообще.
потом прокладочный брус 18*18 если его и делать, то можно взять и пошире 18 *40 - удобнее работать
посмотрите статейки вот здесь. http://www.ivd.ru/site_rubriks.xgi?gid=393&vid=169&id=169
особенно http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4072&gid=393&hid=169&oid=169 и http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4574&gid=393&hid=169&oid=169
Еще сайт www.parilka.ru
На основании всего этого я бы сделал стены след образом: -внешняя вагонка сосна
  • что то прикрыть вату - пенофол или изоспан или ...
  • брусок 50*50 - между брусками вата 50 мм
  • фольга
  • внутр. вагонка липа.
Учтите. что при проектировании каркаса надо сразу учесть места крепления - каменки, полоков, ограждения каменки, приточных и вытяжных лючков.
по вентиляции - предварительный опрос точек с вентеляторами на рынке Синдика показал, что
  1. вытяжных канальных вентеляторов расчитанных на температуры 120 - 150 градусов нет. Надо брать "улитку" она дороже и более громоздка (мне это не подходит и я далее этот вопрос пока не рассматриваю)
  2. по расположению - схем есть несколько. Для себя решил - приток д.б. внизу около низа каменки Вытяжка - в верху противоположенной стены.
в моем, частном случае сделаю приток внизу в двери - окшко с приточным вентилятором закрытым решеткой.
casmith
casmith
Самара
23.03.2006 в 15:24:28
Imorsh написал : На основании всего этого я бы сделал стены след образом: -внешняя вагонка сосна
  • фольга
Вагонка внутренняя должна проветриваться со всех сторон, даже со стороны фольги.
Imorsh
Imorsh
Эксперт
23.03.2006 в 16:17:08
Скорее всего вы правы. Лучше сделать прокладочный брусок.
Но я вот с целью минимизации толщины стены его не ставил. в свое оправдание есть 2 момента
  1. с внутренней стороны у вагонки имеются достаточно глубокие отфрезерованные канавки
  2. пересушенная снаружи вагонка не должна отсыревать изнутри - при отсутствии источника влаги там (внутри)
Imorsh
Imorsh
Эксперт
23.03.2006 в 16:19:13
vasily_p написал : И вентиляция "должна" быть на улицу
?? почему вы с дымоходом случайно не путаете?
