GEO-Tr, респект!
Будет очень интересно почитать отчет о строительстве и впечатления от использования...
Каковы размеры парилки?
Схемы, фотки процесса - все интересно!!!
2Senya Вандализм новоселов рулит,а жаль. Есть "бабло" и нормы -пофиг.Желаю в этом случае Вам- нижнего соседа-директора сети игровых клубов и казино,или прокурора,ну хотя бы маленького мирового судью.При таких соседях -обьясните,плиз,Ваши пожелания по сауне,к примеру,или по согласованию по перепланировке в законном порядке
2Senya процесс не снимал...Размеры вышли в чистоте 1750 (длина)х1000(ширина)х2100(высота). Сауна строилась на юзание 1-2 человека. Если лежать - весь полог занимаешь (как раз под мой рост), а второй только на стуле приставном может сидеть в проеме между пологом и стеной. На пологе в принципе 3-ём можно поместиться, но оптимальней вдвоём сидеть.
Я пока в сауну 2 раза всего включал для "прогрева" (не живу еще там). Настраиваю сауну (с помощью мощности каменки и положения прриточно-вытяжных отверстий) , чтобы понять - как быстро достигнуть 90-100 градусов и влажности 25%. До 100 градусов доводил за 50 минут. Но больше темп-ру пока не поднимал.
Посидел всего один раз недолго (поэтому, ощущений и опыта еще недостаточно, чтобы отчет дать).
Делал спец из фирмы, который этим всегда занимается. Я только изредка наблюдал за его работой. Вроде все аккуратно. На стене что-то типа пергамента, но гораздо плотнее, обрешетка, минвата, вагонка. На потолке 2 слоя минваты. Кабель электрический идет от отдельного автомата (вроде с УЗО) напрямую от щитка по отдельной из 3-х фаз жиле.
Самое главное, как я понял из технологии строительства сауны, это - наличие грамотной и хорошей вентиляции. На сайте парилка.ру хорошо было сказано, что в хорошо натсроенной сауне не д.б. никаких неприятных ощущений, а должно дышаться так, как в ясный морозный день. Будет ли у меня так, не знаю, надеюсь.
Проверял вентиляцию - вроде под каменкой входящий поток сифонит хорошо, даже может лишка. Надо еще научиться регулироровать нужный приточный объем.
Tehnik-san написал :
Ну может быть...хотя ведь делали все "по-умному", соблюдая рекомендации спецов (на сайте парилка.ру тоже ведь про городские домашние сауны отчеты и статьи есть) и вроде мешать соседям я не должен. Если только запахами от ароматизаторов...Пока сам не пробовал эти ароматизаторы в каменку лить, а др. соседи рассказывали (в т.ч. председатель ТСЖ), что когда его сосед сверху их юзает, он их улавливает запах в своей ванной.
Но претенезий к друг другу никто у нас в доме (19 квартир) по этому поводу не предъявляет, т.к. у половины жильцов сауна сделана.
Только вот электрическая нагрузка на дом вышла дополнительная... Но пока ни у кого ничего не вышыбало.
GEO-Tr написал :
и еще пароизолятор (типа люминиевого листа) между минватой и вагонкой. Остался ли там еще воздушный зазор 1-2 см.- не знаю. Возможно нет и это минус. Но дай Бог без него проживем пока.
Tehnik-san, а какие проблемы с согласованием? - никаких...
Судя по вашему посту, вы путаете сауну с бассейном - это "две большие разницы"(с).
Даже с дровяными каминами никаких проблем, есть ограничения, но проблем - никаких!!!
проблемы, как я понял, могут быть только в эл. нагрузке на сеть дома, в вентиляции (должне быть приоок и отток, чтобы у соседей тепло и запахов не стало). Остальное все решаемо.
2Senya Познавательный материал о саунах в квартире.Официально разрешения на оборудование саун в обычных городских квартирах не дается.
И мнение пожарников
Senya написал :
Необоснованная уверенность,по моему даже наличие "сухотруба" не перевесит аргументов Госпожнадзора,во всяком случае в Москве,говорю так,потому что сталкивались с этим и кошелек тогда не перевесил. Мое дело предупредить,а дальше- на Ваше усмотрение.
И мнение пожарников
Прочел. Ну, и?
Везде только указывается, что все это достаточно гемморно и есть ряд ограничений (как и в случае с каминами в квартирах). Но нигде не написано, что ЗАПРЕЩЕНО!!!
Если вы в нашем!!! государстве живете по принципу "разрешено только то что разрешено", то это исключительно ваши проблемы (примите соболезнования). Вероятно вам никогда и в голову не приходило пободаться с нашей бюрократией и отстоять свои права, хотябы через суд. Мне больше подходит "разрешено то, что не запрещено", естественно в сочетании со здравым смыслом. Попробуйте! И жизнь заиграет разными красками!
И не надо сначала шаманить и насылать проклятья в виде злобных соседей, а потом прятаться в кусты с фразами типа "мое дело предупредить"...
ЗЫ: Чтобы вам спалось лучше, могу сообщить, что всем приведенным нормам и требованиям и мой дом и моя будущая сауна соответствуют.
GEO-Tr написал :
и сухотруб будешь делать?
Чё-та я про это не слышал ранее и такого у себя не сделал.
На то она и будующая
Посмотрим... вероятно при согласовании проекта должны всплыть некоторые требования пожарников, как, например, водоизоляционный "пирог" при переносе кухни в другие помещения. Этот "пирог" часто просчитывают "по месту" для конкретного проекта, местных материалов, предпочтений проектировщиков/приемщиков проекта и тд. С сауной тоже наверняка возникнут местные "предпочтения" пожарников
ПС ...изначально, смысла в нем имхо примерно столько же, как в ведре с водой (ящика с песком) в сауне - без спецдатчиков именно в сауне!!! - бесполезная вещь. Я даже не уверен, что такие датчики есть (вкл только от открытого!!! огня, а не от 120-150 градусов жары, водостойкие, и пр.)
Сауна в квартире
Хочу сделать сауну вместо кладовки (р-р 0,7*1,4*2,1м).Купил фальгированный утеплитель ТЕПЛОИЗОЛ-4мм (раб. температура от -80 до +105).Будет достаточно, если и стены, и потолок будут из этого утеплителя?
Или потолок надо утеплять Теплоизилом-8мм? Подскажите пожалуйста!!! А если кто делал уже сауну в квартире, поделитесь опытом!
2sim_sim сравни хар-ки этого теплоизола и всякой ваты 6-10 см., что лучше держит тепло. Если у ваты показатель выше, то теплоизол тебя не спасет IMHO - холодно будет...
sim_sim написал :
Не надо упираться в характеристики материалов. Здравый смысл должен быть на первом месте. Ничего полимерного под вагонкой быть не должно. Поискал по названию "Теплоизол" - ничего конкретного. Даже Алукрафт, как пароизолятор не люблю. Лучше фольга на бумаге.
Финны часто вообще не используют никакой утеплитель и пароизолятор в сауне, которая топится дровами, хватает мощности печки. Предлагаю посмотреть на проблему по другому - а можно ли расширить кладовку за счет чего - либо? Если кладовка рядом с ванной - вообще снести стену и расширить до одного метра и более. Маленький секрет вентиляции - не читайте финских инструкций на каменку по устройству вентиляции - они смешные и не работают. Главный принцип вентиляции сауны - только естественная циркуляция и поток из сауны должен вернуться в помещение из которого поступил. Основной принцип - принцип равного давления со смежным помещением. После работы сауны можно проветривать хоть как. ИМХО
Прочитал. Вспененный полиэтилен на фольге. Проведите эксперимент: сначала вскипятите в воде, потом засуньте в духовку, нагрейте до 140 градусов (максимальная температура, по достижению которой происходит автоматическое отключение реле каменки). Поглядите, понюхайте. Сообщите о результатах эксперимента. Удачи.
В кипятке все нормально, а что касается 140 градусов, то рабочая температура телофола 105 град. естевственно произошла деформация вспенненого слоя и запах. Но я собираюсь использовать сауну до 100 град.Оптимальная температура в сауне считается в пределах 90 градусов. При этом влажность воздуха должна быть в пределах 10 процентов. Сухой горячий воздух сауны способствует равномерному прогреванию тела и потоотделению. Но начинать сеанс парения при возможности следует с более низких температур. Оптимальная температура в сауне в начале парения может находиться в районе 60 градусов. В дальнейшем, спустя 10-15 минут можно начать постепенное повышение температуры.
Теория, конечно хорошо, только на практике сможете проверить свои утверждения. Я в теоретических спорах не принимаю участия. И не использую при строительстве полимерных материалов. В месте крепления каменки (стена - потолок) вагонка нагревается до потемнения. Если хотите прочитайте заметку "Русская или финская" насчет "сухого режима" саун... Удачи.
Прочитал, интересно. Если готовы рискнуть - сделайте и обязательно отпишитесь здесь. Вообще то фольга используется в качестве пароизолятора, а уж потом для отражения лучистого тепла. Вагонку кладу на фольгу без зазора, плотно, с целью экономии пространства, во внутренних помещениях в зазорах нет необходимости.
2sim_sim я в данном вопросе небольшой спец, сам консультировался на
Там свой вопрос задай или позвони этому мужику (тоже звонил, так быстрее ответ получить)
в смысле вы и под русскую баню "настроили" свою квартирную "сауну" ? Это ж вроде как разные вещи( по температуре и влажности) и по теории из одного сделать другое - плохо, хотя наши люди из сауны постонно пытаются "подливом" воды сделать русскую баню :-)
