casmith
casmith
Самара
03.04.2006 в 15:05:46
Papandreas написал : Еще немного по поводу ссылок на статья, что выше давались,
конечно все читано не раз. Очень удивила рекомендация стелит в качестве утеплителя базальтовые маты ! ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ в случае внутри помещения, так как при нагревании эти маты выделяют вредные вещества. Согласен что это дешевле и в некоторых случаях с ними лучше работать, но не в сауне .
Интересно. Читал, что базальтовые маты - как раз самое экологически чистое. Ибо не используется ничего, кроме камня, расплавленного в волокна. Где прочитать?
Imorsh
Imorsh
03.04.2006 в 20:27:11
casmith написал : ..Ибо не используется ничего, кроме камня, расплавленного в волокна. Где прочитать
Да хотя бы на оффсайте роквула. есть у ватных матов свойство - гидрофобность - т.е. воду не впитывают, как вы думаете это обеспечивается? А если работали с матами, то наверняка замечали (а если НЕ работали, то я вам сообщаю) что в одной пачке могут быть маты разной плотности. Проще говоря мягие и не очень на ощупь. Сей факт я для себя объяснил как раз разной концентрацией этой самой пропитки.
Что касается вредности и НЕ вредности. Я думаю истину нам опредлить будет затруднительно. У всех матов есть некие сертификаты о том что они де безопасны внутри строительных конструкций. Про состав пропитки информации найти на официальных сайтах мне не удалось. Как придерживаются технологии конкретные производители - вообще лучше помолчать. Так что я думаю использовать можно положившись на опыт описанный в инете (таже парилка ру рекомендует именно роквул)
Так же для себя решил, что в открытом состоянии в сауне (в зоне высоких температур) не должно быть ни какой синтетики. Это относится: к гофре для проводов - (испоьлзовать металорукав, запрятав поглубже от жара в пирог стены или вообще снаружи если можно) к пароизоляции - ну категорически не нравится совет использовать пленку!!! Фольги будет вполне достаточно для этой цели.
04.04.2006 в 10:12:21
to casmith может они и экологически чистые- но блин ПАХНУТ они. а тем более при нагреве.
18.06.2006 в 14:08:34
Сауна в кафельной ванной! Пните плиз! Люблю, знаете ли, сауну :) А времени и средств для организации сего девайса на даче (ну нет ее у меня) или приобретения фирменной кабины нет. В то-же время есть в квартире панельного дома ванная полностью обложенная кафелем, и в продаже большое количество электрокаменок. Бьется мысль - установить каменку КВатт этак на 6-7, изготовить деревянный быстросъемный лежак над ванной (чугуний) и наслаждаться хоть каждый вечер. Понимаю, что грамотнее было бы сделать пароизоляцию, обшить стены и потолок липовой вагонкой и т.п. НО ванна всеж нужнее сауны. Можно ли обойтись просто кафелем? Принимаю любую конструктивную критику и советы! С уважением.
piligrim130
piligrim130
18.06.2006 в 16:11:19
Freez сначала у вас отвалится плитка :))... без теплоизоляции вы будете греть квартиру , плюсь ще куча запахов выделяющихся из стен при нагреве
Imorsh
Imorsh
19.06.2006 в 10:09:14
надо делать грамотно! утеплить стены и потолок, фольга вагонка и т.п.
  • продумать защиту вагонки от мыльной воды в районе раковины и при мытье в ванной.
Ванна от этого не перестанет быть ванной! Да и сауна получится нормальная.
С замечаниями пилигрима согласен.
Ps У себя организовал сауну в ванной комнате все ни как руки не дойдут черкануть отчетец.
Но в двух словах все получилось ! ванная комната работает в 2-х режимах как собствено ванная и как сауна. время на перевод из режима в режим ~ 15-20 минут
при этом перемещается / монтируется демонтируется: зеракло, полочка под зеркалом, мыльница, 3 ламинированные мдф панели (защита т бырзг перед раковиной) 2 зановески, сушилка для белья, фигня с карманами, в которой храняться всяческие пузырьки, флакончики, лежак и скамейка
если будут вопросы пишите
EgorP
EgorP
Женева
19.06.2006 в 15:49:08
Imorsh написал : надо делать грамотно!... ...при этом перемещается / монтируется демонтируется: зеракло, полочка под зеркалом, мыльница, 3 ламинированные мдф панели (защита т бырзг перед раковиной) 2 зановески, сушилка для белья, фигня с карманами, в которой храняться всяческие пузырьки, флакончики, лежак и скамейка ...
Т. е. эвакуируется все, что у вас есть пластмассового ( деформируется, надуется и лопнет ), металлического ( нагреется и вы об это обожжетесь ), керамического ( нагреется и / или отвалится или лопнет, или в об это обожжетесь ), в том числе и керамические полы и металлические краны. Проще сделать вносную кабинку а`ля гробик с наружными тэнами и подачей внутрь горячего воздуха. Описание как - то помещали в журналах ИР и ХиЖ.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
23.01.2007 в 14:14:53
задам ? о вытяжном отверстии в "домашней сауне", а именно: на каком расстоянии от пола (потолка) его надо оптимально делать...? Думал и видел у других, что такие отверстия делают почти под потолком сауны. Горячий воздух поднимается и уходит самотеком ...
А тут сегодня услышал, что оптимально сделать его не под потолком, а под пологом (на котором сидят внутри сауны) Было путанное объяснение, что это для того, чтобы как можно дольше сохранить горячий воздух у потолка, чтобы он быстро не уходил и сауна была дольше горячей... Никто не в курсе вопроса?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.05.2007 в 15:26:04
рискну показать. что получилось у меня http://photofile.ru/users/igorkzn/2656709/
Касательно вентиляции: ответ на свой вопрос и др. рекомендации получил с парилка.ру
Senya
Senya
29.05.2007 в 17:49:19
GEO-Tr, респект! Будет очень интересно почитать отчет о строительстве и впечатления от использования... Каковы размеры парилки? Схемы, фотки процесса - все интересно!!!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.05.2007 в 23:45:20
2Senya Вандализм новоселов рулит,а жаль. Есть "бабло" и нормы -пофиг.Желаю в этом случае Вам- нижнего соседа-директора сети игровых клубов и казино,или прокурора,ну хотя бы маленького мирового судью.При таких соседях -обьясните,плиз,Ваши пожелания по сауне,к примеру,или по согласованию по перепланировке в законном порядке
