Vsm-irk
Vsm-irk
Иркутск
07.07.2018 в 15:10:06
bc----, а если делать перегородку из дерева, какой толщины она должна быть, просто мне нужно сэкономить место. У меня в чистоте получится 1метр на 1.5 хватит ли вообще пространства для сауны или не стоит затевать? Парится в ней не собираюсь так просто погреться.
Animishnik
Animishnik
Жуковский
15.07.2018 в 07:06:35
Если вы хотите хорошо попарится, но не знайте где это сделать? Зато я знаю, на этом сайте огромный выбор бань и саун по всей Москве, и как я считаю их главный плюс там всё дёшево http://sauna.ru
kipishvs
kipishvs
Казань
11.03.2019 в 09:51:43
Здравствуйте, планирую доделать мини-сауну в квартире. На данным момент: 2 - стены кирпич (40см), 1 - стеклянная жаростойкая дверь, 1 - кнауф суперлист влагостойкий гипсокартон (внутри камен ватта изобокс 100мм). Габариты 140х100см.
Печку хочу использовать настенную электрокаменку "Harvia" - Trendi KIP-45 4,5кВт., снизу из под гипсокартона будет приточка.
Планирую на кирпичные стены:
  • Наложить утеплитель камен ватта 50мм с брусом 50х50 (вертикально);
  • Фольга;
  • Обрешетка из бруса 20х40 (горизонтально);
  • Вагонка Липа 15х88х2000 (вериткально).
  1. Вопрос что делать с гипсокартной стеной? достаточно ли на гипсокартон наложить фольгу и далее обрешетку с вагонкой? Или все же надо дополнительно утеплитель?
Изначально хотел электрокаменку сделать при входе справа, а вытяжку для выхода отработанного воздуха в дальнем от нее углу на высоте 60см. Рассчитав что при входе есть большая вероятность задеть ногами печку, думаю поставить ее в дальнем правом углу. При входе имеется стеклянная жаро-стойкая дверь (с щелью внизу 35мм), данная дверь по отношению к сауне расположена на высоте 30см.
  1. Вопрос, могу ли я использовать данную щель для вытяжки отработанного воздуха? (далее есть вытяжка в душевой).
Поподробнее на видео
Спасибо!
KPopova
KPopova
24.04.2019 в 09:45:54
avgshron, а что за печь у вас, сейчас выбираем на r-sauna.ru печь, много всего, хочется недорогую, но оптимальную, помещение выделенное под сауну 2,5 на 2,6. А чем-то закрывать стену в районе печки будете?
Изумрудина
Изумрудина
Омск
31.05.2019 в 06:44:07
Тоже в свое время покупали печку в р-сауна, была на нужную печь акция, взяли дешевле, где до этого смотрели. Первое время в сауне через день кто-нибудь да грелся, сейчас ажиотаж спал, только муж остался ярым поклонником, собственно говоря он и затевал ее и хотел больше всех.
Михаилххх19431
Михаилххх19431
12.08.2019 в 17:41:02
Гость, Предлагаю показать и рассказать, как сделать русскую баню в квартире своими руками https://youtu.be/KOjZzXtlfog
Михаилххх19431
Михаилххх19431
12.08.2019 в 17:42:20
Михаилххх19431
Михаилххх19431
12.08.2019 в 17:47:48
evsmir
evsmir
Казань
12.08.2019 в 18:25:19
И куда смотрят модераторы....
Sick
Sick
Курск
07.04.2022 в 15:46:11
Vladimir_Vas, До октября того года я и не знал, как рассчитать параметры при выводе дымохода https://pechki66.ru/besplatnyy-raschet-dymokhoda/, но ответ был прямо под носом! У ребят, где я заказываю оборудование и различные расходные материалы есть отличный счетчик прямо на сайте, который помогает решить данную задачу. Поскольку некоторым, особо одаренным вроде меня, даже с этим сервисом непросто понять что к чему, я звоню и консультируюсь со специалистами. Лучше несколько раз переспросить и показаться дураком, чем молчать и быть дураком всю жизнь...
BanyaExpert
BanyaExpert
18.02.2026 в 16:29:38
Vsm-irk, Добрый день! Ответ:
Можно, но нужно понимать, что вы в итоге хотите получить — именно сауну или «плиточную парилку». Если речь о финской сухой сауне (80–100°С, низкая влажность), то полностью облицовывать стены плиткой — не лучшее решение. Почему:
  1. Плитка сильно нагревается. При 90° она становится «жёсткой» по теплу — прислоняться неприятно.
  2. Теплопроводность высокая. Дерево «мягкое» по ощущениям, плитка — нет (у помещения с плиткой нет теплоизоляции). На неутепленное помещение нужно подбирать каменку с большим запасом на каждый 1 м2 площади стен и потолка не утепленной площади около 1 кВт. к общему объему сауны.
  3. Конденсат. При остывании возможна влага на поверхности.
Когда плитка уместна:
  • Зона возле печи (защита от перегрева).
  • Низ стен (если помещение — бывшая ванная и есть риск влаги).
  • Если делается хаммам или влажная парная — там плитка как раз логична.
Для классической сауны обычно делают:
  • Каркас
  • Утепление (каменная вата)
  • Фольгированный слой
  • Контробрешётка
  • Обшивка липой / осиной / ольхой
Так конструкция «дышит» и работает правильно.
Если очень хочется плитку:
Можно оставить существующую плитку ванной и сделать внутри независимую деревянную кабину, не приклеивая вагонку прямо к плитке. Главное — вентиляция и зазор.
И ещё момент: ванная комната — это уже влажная зона. Важно продумать вытяжку, иначе после каждой топки будет сырость.
