Aerostas
Aerostas
Железнодорожный
16.03.2014 в 21:40:36
Подскажите пожалуйста, задумал сделать на лоджии сауну по размеру: задняя стенка ширина 1,2 м глубина сауны 1,5 м высота потолка 2,1 м. Как рассчитать мощность печки, и как обустроить вентиляцию ?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.03.2014 в 23:07:09
Aerostas написал : Как рассчитать мощность печки
У меня размеры 1,3х1,8х2. Печь на 4,5 кВт разогревает парилку до 80 градусов за 1 час. Но это - с утеплением 100 мм минваты и тщательной пароизоляцией. Вентиляцию - по диагонали - вход под входной дверью 1-1,5 см зазор.
Aerostas
Aerostas
Железнодорожный
23.03.2014 в 22:48:02
А еще вопрос? Лоджию как нибудь заранее утепляли? И по вентиляции, на многих схемах приток делают под печкой, а выход на противоположной стене чуть выше середины стены. Как посоветуете? Пол каким делать, кафель или доска? Печь на 220В ? О чуть не забыл, между вагонкой и каркасом зазор делали? Вроде пока про все что хотел спросил:).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.03.2014 в 08:43:11
Aerostas написал : Лоджию как нибудь заранее утепляли?
Смысла нет.
Aerostas написал : И по вентиляции, на многих схемах приток делают под печкой, а выход на противоположной стене чуть выше середины стены. Как посоветуете?
Так и посоветую. Только впуск воздуха для вентиляции лучше сделать из квартиры.
Aerostas написал : Пол каким делать, кафель или доска?
У меня - лиственница.
Aerostas написал : Печь на 220В ?
Да.
Aerostas
Aerostas
Железнодорожный
24.03.2014 в 10:43:45
Спасибо, более чем понятно!
id217825253
id217825253
Иркутск
26.02.2018 в 17:06:27
советую посетить все очень быстро и понятно. https://sauna.ru/
VovikNevazno
VovikNevazno
02.06.2018 в 00:46:49
http://sauna.ru посмотрите может пригодитса для приятного времяприпровождения
Vsm-irk
Vsm-irk
Иркутск
07.07.2018 в 03:15:30
Может кто подсказать, хочу сделать сауну в ванной комнате, можно ли стены в сауне облицевать плиткой?
bc----
bc----
07.07.2018 в 08:51:09
Vsm-irk написал: можно ли стены в сауне облицевать плиткой?
Вы представляете ощущения от соприкосновения голой кожей с плиткой при температуре сауны? :)
Vsm-irk
Vsm-irk
Иркутск
07.07.2018 в 09:27:15
bc----, так это же можно под спину сделать упор, я единственное сомневаюсь прогреется ли такая сауна?
bc----
bc----
07.07.2018 в 11:05:14
Vsm-irk, знаете, идея сама по себе настолько бредовая, что даже нет смысла рассуждать о прогреваемости сауны и стойкости плитки к таким нагревам.
