sanya1965
sanya1965
19.02.2026 в 01:14:50
Совсем оголодали.... На некрофилию потянуло....
BanyaExpert
BanyaExpert
24.02.2026 в 18:15:59
Senya, добрый день! Может кому тоже пригодится мой опыт: Делал такие проекты в квартирах не раз, объём 1,7 м³ – это вполне рабочий вариант, главное всё сделать технически грамотно, а не «как получится».
1. Стены – минимальная толщина и правильный пирог
Если нужна минимально возможная толщина, то рабочая схема такая (изнутри наружу):
  1. Вагонка (осина/липа/ольха) – 14–15 мм
  2. Контробрешётка 15–20 мм (создаёт вентиляционный зазор)
  3. Фольгированная пароизоляция (алюминиевая фольга, не пенофол)
  4. Базальтовая вата 50 мм (плотность 35–50 кг/м³)
  5. Каркас (обычно 50 мм брус)
  6. Крафтбумага при необходимости (лишней не будет)
Итого толщина получается примерно 80 мм. Это уже «тонкая» конструкция без потери тепла. ⚠ Пенопласт, экструдированный пенополистирол и прочую «строительную» теплоизоляцию внутрь парилки ставить нельзя. Только каменная вата. Если одна из стен – капитальная (бетон/кирпич), её можно не утеплять дополнительно, но фольгу изнутри всё равно обязательно делать и нужно заложить запас к мощности печки.
2. Потолок
Потолок теряет больше всего тепла. Там лучше:
  • От 100 мм базальтовой ваты
  • Фольга
  • Зазор
  • Вагонка
Экономить на потолке – потом греть улицу.
3. Вентиляция (самый частый косяк)
В маленькой сауне вентиляция нужна обязательно, иначе будет «духовка». Рабочая схема:
  • Приток — под печью или рядом с ней, 50–100 мм от пола
  • Вытяжка — на противоположной стене под потолком
  • Второй вытяжной канал (регулируемый) — на высоте \~30–40 см от пола
  • Или есть готовый вариант из нержавейки "Кубасту"
В квартире вытяжку обычно подключают:
  • В существующую вентиляционную шахту ванной
Без движения воздуха сауна греется хуже и пар «мертвый».
4. Каменка
Для 1,7 м³ достаточно электрокаменки от 3.0-3.6 кВт (зависит от качества утепления и стеклянной двери). Если дверь полностью стеклянная — закладывайте запас по мощности 1 кВт на 1,0 м³ к расчетному объёму.
5. Электрика
Обязательно: Проводку для печки и освещения делать из термостойкого провода РКГМ или ПРКА Экономить на электрике в квартире — плохая идея. Соседи потом не оценят.
6. Важные моменты, о которых часто забывают
  • Пол лучше оставить плитку
  • На кафель желательно положить деревянный трапик.
  • Если сделать всё по этой схеме, сауна в ванной работает отлично и без проблем.
Главное — не усложнять и не изобретать велосипед. В таком объёме всё должно быть компактно, но технологично. Если нужны уточнения по узлам – напишите, нарисую схему словами подробнее.
5
Новосел78
Новосел78
07.06.2026 в 23:16:57
BanyaExpert, подскажите, а сауну в лоджии реально сделать, с соблюдением всех параметров?
sanya1965
sanya1965
08.06.2026 в 03:10:22
За все проделки в квартире отвечает собственник. Не важно, кто ему налепил портак, Ваня или Махмуд. Не важно даже что написано в договоре. И какими мамами он клялся. Официальную информацию можно получить в МФЦ. Судя по уровню вопросов, для похода туда, сначала надо отпрашиваться у классного руководителя, или заведующей группы.
Новосел78
Новосел78
08.06.2026 в 09:28:50
sanya1965, это ответ на вопрос, можно ли соблюсти Снипы на лоджии? Недавно видел фото подборку таких саун на лоджиях, в текст не вчитывался ибо в рекламе что угодно оправдают. А тут спецы всегда по делу ответят.
08.06.2026 в 12:17:54
Новосел78 написал 08.06.2026 в 09:28
Какие именно? Конкретно плиз...
По проекту дома.... сауны там быть не должно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.06.2026 в 12:26:19
BV написал 08.06.2026 в 12:17
По проекту дома сауны нигде быть не должно.
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
08.06.2026 в 18:46:09
sanya1965, это ответ на вопрос, можно ли соблюсти Снипы на лоджии? Недавно видел фото подборку таких .....
Не всегда люди делают умное и полезное. Я видел как грабят и убивают. На форуме обсуждаются законные (!!!) действия. Несите разрешения из ЖИ по тем фоткам.
pool
pool
09.06.2026 в 00:28:55
MADONNA написал 08.06.2026 в 12:26
Сауна сауне рознь. По проекту дома ни шкафов, ни кроватей, ни холодильников и кондиционеров тоже нет. Ты суслика видишь?.... а он есть.
sanya1965
sanya1965
09.06.2026 в 00:56:28
pool, стационарное оборудование должно быть на плане БТИ. А чтобы они его указали, нужна бумага из ЖИ. С кондиционерами тема другая. Было жаркое лето, горела Шатура. На кладбищах небывалые очереди. Тогда было принято решение разрешить кондеи на фасадах, и сняли требование согласования их. Т.к. закон федеральный, то такие решения узаконили местные власти по всей необьятной. В столице этим занимался П.Бирюков.
pool
pool
09.06.2026 в 02:20:11
sanya1965, я тебе сауну на колёсиках сделаю. Хоть к соседям закатывай.
