23.05.2009 в 23:32:49
режу картины из кафеля ,но есть проблема слишком долго подгонять сколы по глазури может кто подкажет чтото новое в технологии такой обработки. воду, наждачные диски, зубной станок с наждачными цилиндрами, диски по камню, алмазные несадки, алмазные пилы , буры,ну и еще по мелочам ,я использую. станок режущий алмазной струей мне не покарману.
26.05.2009 в 22:58:17
Может немного не в тему. А можно,если не сложно и не жалко описать технологию? И классно было бы фото увидеть! А какая основа? А какой клей? И,вообще,чевойэто?:) Просто с другом обсуждал сегодня - столешница из плитки(он квартиру купил - денег мало)думали о изготовлении столешницы - взять фанеру,или гвл, купить несколько цветов плитки из остатков,наломать ее и выложить орнамент произвольный,приклеить например на жидкие гвозди и затереть затиркой перемешанной с лаком! Можно так сделать?
27.05.2009 в 08:45:19
сергей722 написал : станок режущий алмазной струей мне не покарману.
А зачем Вам станок?Недавно столкнувшись с гидрорезкой,обнаружил,что львиная стоимость погонного метра реза лежит в компьютерной подготовке материала(во всяком случае,там где я это делал).Создайте рисунок,сделайте раскладку плитки,подготовьте материал с ходу годный для чтения компьютером станка(в Автокаде или другой программе) и делите доход с обладателями данного станка.При наличии заказов думаю и у Вас,и у них доходы только увеличатся.
27.05.2009 в 22:25:08
Вот так вот все "просто"?:)
27.05.2009 в 23:42:41
работал до позна, фото поставлю завтра. станок это понятно только заказчики не идут на комп.юрезку. хотят руками. и потом даже ликала жгут. картины редкость в основном крутые 3-4 раза в год , даже если комп. как он ему пол 10 на 14 в спираль из 2 цветов вырежет? еще в центре круг для паркета.
28.05.2009 в 00:05:03
Так это на полу картины из плитки получаются? Уау! Классно! Это еще и вкус надо художественный иметь!
28.05.2009 в 00:25:49
сергей722 написал : даже если комп. каон ему пол 10 на 14 в спираль из 2 цветов вырежет?
Да просто вырежет.С учетом шва напр.2мм.
28.05.2009 в 08:06:14
NMGВладимир написал : Вот так вот все "просто"?
Если вопрос ко мне,то это так и было.Рез по прямой-200р.м.п.,рез по произвольной кривой-240р.м.п.,рез по шаблону-600р.м.п.В моем случае это была простая кривая(но не произвольная),которую без проблем создал на компьютере и передал в виде файла.Но вот перевести рисунок на язык цифр, работа будет сложной,но наверно более интересной и качество гарантированно выше,чем использование болгарки,эл.лобзика,наждачных и полировочных кругов.Умея рисовать и имея вкус наверно лучше потратить время на освоение программ и договориться с с конторой производящей резку,чем тратить еще большее время на пыльную и непроизводительную работу по ручной резке плитки.Немного иной способ получения конечного результата и зарабатывания средств. Но вот с авторским правом могут быть проблемы.Не исключено,что контора впоследствии не будет тиражировать Ваши рисунки.
28.05.2009 в 23:38:38
с компа сайт фото не берет размер ему большой, с телефона скину плохие но принцып понятен. я не ради рекламы, а за чем-то новым.
28.05.2009 в 23:47:12
попробуйте выложить допустим на яндексе покрупнее, и интересно бы сам процесс посмотреть.А насчет сколов я режу с небольшим запасом а потом "черепашкой" прохожу
29.05.2009 в 00:23:58
процесс везде разный, я одно время занимался женской обувью там модели по лекалам. и по кафелю если не большой размер переношу рис. на ликала раскладываешь кафель рисуешь и точешь. если перед работой кафель замочить то пыли практически нет , не греется глянец и ровнее рез. на болгарку придумал сосуд вместо ручки сподачей воды на диск, главное не мочить болгарку, забыл как дышать пылью. а учет шва и шлифовки обязательно. большой помошник эл.лобзик на станине с алмазной пилой . касательно( www.plito4nik.ru[/url) не ппонял что дадут мои снимки на этом сайте, по работе на снимках вроде сложностей нет.
29.05.2009 в 01:01:48
сергей722 написал : с компа сайт фото не берет размер ему большой
На компе всегда есть пару софтин, которые могут фото зажать. Например "Microsoft Office Picture Manager"
30.05.2009 в 14:07:25
Кто-нибудь работал этим инструментом?
30.05.2009 в 16:50:53
сергей722 написал : может кто подкажет чтото новое в технологии такой обработки
а новое в технологиях вообще редко появляется. как правило просто технология дешевеет и становится доступной.
Вы имеете ввиду станок для гидро-абразивной резки?
PriZrak написал : Недавно столкнувшись с гидрорезкой
тут тоже речь о гидро-образивной резке? (это вопрос не к Вам, сергей722, а к PriZrak`у)
сергей722 написал : станок это понятно только заказчики не идут на комп.юрезку. хотят руками. и потом даже ликала жгут.
дык в чем проблема? делаете лекала и
PriZrak написал : рез по шаблону-600р.м.п
лекала забрали. сожгли. вопрос цены и только.
otyan написал : С учетом шва напр.2мм.
я так понимаю, по снимку плохо видно, швы везде? между каждой отдельной деталью? и все одинаковые по размеру?
PriZrak написал : Но вот с авторским правом могут быть проблемы.Не исключено,что контора впоследствии не будет тиражировать Ваши рисунки
выбирайте нормальные конторы. или по шаблону.
31.05.2009 в 00:01:17
russo написал : тут тоже речь о гидро-образивной резке?
Да.
russo написал : выбирайте нормальные конторы. или по шаблону.
У нас в крае по моему только одна,в 200 км от места жительства.Ну а копия,она и есть копия,тем более что рисунок обычно привязан к помещению и плитке.По шаблону это только если вручную,а если на гидрорезке,то они по любому будут переводить в цифру,и у них остаются копия.
