Ежачок
Николаев
17.11.2005 в 20:51:51
Строители с кривыми руками залили стяжку, но она растрескалась. Особенно в тех местах, откуда они повыдергивали металлические трубы-маяки и залили оставшиеся щели повторно.
Трещины "дышат" при нажатии на них ногой.
Есть ли способ заделки подобных трещин без перезаливки пола поверху? Полезная информация по теме: Ссылка 1. Ссылка 2. Ссылка 3. Ссылка 4. Ссылка 5. Ссылка 6. Ссылка 7.
Отредактировано Владимир57 14.07.2016
Вологда
18.11.2005 в 08:47:50
Разделать трещины, прогрунтовать и залить смесью пятисотой (500).
Вологда
18.11.2005 в 15:16:14
апола можно ли залить трещины ЦПС с добавлением ПВА в соотношении 10:1?
И вообще, насколько критично иметь в стяжке толщиной 6см без армирования устоявшиеся трещины (не более 1-2мм)? Последующее покрытие - Фомборд (подложка) и ламинат.
Вологда
18.11.2005 в 22:48:49
Если стяжка дышит - бесполезно даже после чистового выравнивания вылезут трещины лучше снимать и по новой с армированием (а лучше в 2 слоя) так чтоб не арматура на пол а затем стяжка а арматура в середине стяжки была.
Вологда
20.11.2005 в 10:39:53
Да, если бухтит (простукиваются пустоты), то лучше снова, а так демонтаж трещин и заливают ветонитом 5000, а потом трехтысячным. А трещинки маленькие не принципиальны.
ahork
20.11.2005 в 16:17:27
ArchiS написал : можно ли залить трещины ЦПС с добавлением ПВА в соотношении 10:1 ?
и вообще, насколько критично иметь в стяжке толщиной 6см без армирования устоявшиеся трещины (не более 1-2мм) ? последующее покрытие - Фомборд (подложка) и ламинат.
Можете смело застилать любым плавающим покрытием.
Ежачок
Николаев
20.11.2005 в 19:17:50
ahork написал : Можете смело застилать любым плавающим покрытием.
А если цельная однослойная стяжка 12 мм и трещины по 1-3 мм? Что делать? С площади 112 кв.м снимать будет трудновато...раствор был аховый, поэтому стяжка не переставая пылит и стирается рукой.
Советовали сделать глубокую пропитку...но что делать со щелями? Или тоже плавающим покрытием ограничиться?
ahork
20.11.2005 в 20:27:57
Ежачок Стяжка не должна ни пылить, ни бухтеть. На Вашем месте я бы по полой нахлобучил бы "умельцев".
Remont_Forever
21.11.2005 в 02:42:18
Ежачок написал : а если цельная однослойная стяжка 12 мм и трещины по 1-3 мм? что делать?
1-3 мм - недопустимо много. ИМХО, сбивать и пределывать.
acrobat
20.04.2006 в 21:17:09
Да, интересное предложение. Обязательно рассмотрю, спасибо.
Developer
21.04.2006 в 02:07:08
Ежачок написал : Трещины "дышат" при нажатии на них ногой. Есть ли способ заделки подобных трещин без перезаливки пола поверху?
Есть. Если вы даже хорошо очистите поверхность, прогрунтуете и заделаете расшитые трещины обычной смесью с высокой маркой, то не факт, что проблемы исчезнут, т.е. у нового бетона будет высокая прочность, но прочность сцепления со старой стяжкой меньше на порядок, т.е. при усадке он просто отойдёт от стяжки. Например, вы можете полусухим методом из смеси обогащённой цементом заполнить расшитые трещины и трястить над ними с прыскалкой каждый день, а через неделю у вас появятся пограничные трещины, т.е. между новым и старым бетоном. Поэтому тут нужен рем.состав, к-рый не имеет такой усадки как обычные смеси, имеет более высокую прочность сцепления (возможно, также дополнительное нанесение моста/адгезионного слоя - прочность сцепления будет близка к прочности на сжатие), а также быстро схватывается. Рем.составы специально разработаны для этого. Удачи :)
Ежачок
Николаев
21.04.2006 в 12:59:27
Developer премного благодарен! Я обязательно рассмотрю это вместе с бригадиром, который сейчас выполняет мне постпостроечный ремонт. Кстати, сосед сверху в подобной же ситуации с полом сделал следующее: высверлил в стяжке в местах пустот (по звуку) и вдоль критичных трещин отверстия. Шприцем заполнил все пустоты каким то раствором на основе клея пва. После экспозиции в 2 недели повторил операцию еще раз и дозаполнил пустоты, которые остались от первого раза. Пол не поднялся, остался ровным, гудеть перестал. Сосед сказал, что ему хватило 20 литров пва на площадь стяжки 110 кв.м. толщиной около 100 мм. Что скажете насчет такого способа?
д.Ваня
Владимир
21.04.2006 в 13:31:50
Вызывать обратно этих строителей с кривыми руками, и требовать гарантийный ремонт:)
Ежачок
Николаев
21.04.2006 в 15:35:37
д.Ваня бесполезняк! "хочешь сделать лучше - делай сам" (с)
Вологда
10.03.2007 в 16:37:01
Когда сдавали дом стяжка была без трещин, но неровная и пологая.Строители сделали новую из ЦПС (выровняли плоскость пола), но через месяц появились огромные трещины на месте маячков и так где зря. В некоторых местах толщина трещин доходит до 0,8 см. Что делать? Естественно, что переделывать все невозможно. Грязно и накладно.
