27.07.2009 в 10:41:45
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом начинающему мастеру))) Делаю в новой квартире ремонт, стяжка была залита до нас прошлыми хозяевами, но дальше этого они не продвинулись. Она имеет небольшие неровности (от 1 до 3 мм). Я не особо хочу возиться с самовыравнивающимися полами и решил положить фанеру, а на нее положить ламинат))). Так вот у меня вопрос такой: фанеру обязательно на лаги нужно ложить или можно положить прямо на бетон?
gans gr
gans gr
Эксперт
27.07.2009 в 12:30:59
Denpasar написал : можно положить прямо на бетон?
вариантов несколько, все зависит от желания сделать надежней и готовности отвалить бабки. начиная от самого надежного к простому. 1 нанести клей на стяжку уложить фанеру (желательно порезанную на квадраты, или надрезанные с одной стороны, чтобы были хлипкими) и присверлить. заделать стыки шпатлевкой. 2 тоже самое но не резать. 3 не клеить (только саморезы) 4 плавающе (подложку), два слоя фанеры (клеить между собой). при укладке ламината запросто просто присверлить вариант 3
27.07.2009 в 13:59:40
то есть можно фанеру просто уложить на бетонную стяжку? я просто думал может нужно какую-нибудь подложку делать и и только на лаги класть
gans gr
gans gr
Эксперт
27.07.2009 в 14:45:12
Denpasar написал : подложку делать и и только на лаги класть
это в том случае если нет горизонта. надо посмотреть на ровность пола, проверить его уровнем. видел ровные по плоскости но не горизонтальные полы, говорил заказчику, ответ и так сойдет брал с него письмо (что притензий по горизонту нет), которое чаще всего приходилось показывать когда собиралась мебель. соскальзывание на пол с шелковых простыней, падающие шкафы (по аналогии пизанской башней), подкладывание бумажек под ножки мебели. поэтому и делают лаги. а так можно просто фанеру. причем иногда приходилось решать сложные задачи (всякие подиумы, вращающиеся части сцен, в боулингах и пр.) фанера просто стелится или клеится на слой клея и шлифуется потом. нам правда приходилось работать с влагостойкой фанерой, так как почти всегда все поркытия клеили (даже ковры)
Alex 222
Alex 222
29.08.2013 в 12:49:39
Столкнулся с аналогичной проблемой, но надо поднять уровень пола на 1 см. Наливайку не хочу, заливал теплый пол на кухне, получилось кривовато, задолбались ровнять, то ли наливайка г., то ли опыта с ней нет.
Фанеру как я понял надо брать ФК 3/4 1Ш, крепить буду на саморезы с зенковкой фанеры, сетку буду делать 60 см. 2 вопроса:
  1. надо ли проклеивать?
    1. на куски какого размера распиливатьь фанеру? по максимуму по размеру, или как тоо иначе 1м x 1 м например. Пол почти идеально ровный, хотел ламинат прямо на него класть, но уровень пола надо поднять.
Грэй
Грэй
Эксперт
29.08.2013 в 20:38:19
Alex 222 написал :
необязательно
Alex 222 написал :
кладите как есть, зачем пилить, пол ведь ровный.
Alex 222 написал : сетку буду делать 60 см.
не понял, какую сетку? - если вы про шаг саморезов, то по- моему, почаще надо.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
29.08.2013 в 21:33:29
Alex 222 написал : крепить буду на саморезы
Alex 222 написал : заливал теплый пол
не боитесь ТП продырявить?
всё в голове (с)
Alex 222
Alex 222
30.08.2013 в 11:17:11
Грэй написал : необязательно
Да, речь шла про шаг.
А какой шаг надо? Если сделать сантиметров 15, то я весю бетонную плиту расхреначу, она трескаться начнет. При работе перфоратором вокруг же образуются микротрещины. Вроде в инструкциях по монтажу указано, чтьо пилить на 4 или на 7 частей и класть вразбежку, вот и спрашиваю на какие фрагменты пилить.
Наливной пол заливал на кухне, там плитка, а теперь надо поднять уровень чернового пола в квартире на 1 см.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
30.08.2013 в 12:13:13
Alex 222 написал : чтьо пилить на 4 или на 7 частей
Пилить стандартный лист фанеры форматом 1,52 на 1,52. Если на 4 части - получаться квадраты 75х75 см. Это наилучший вариант.
Alex 222
Alex 222
30.08.2013 в 12:16:34
Да именно об этом речь. Клеить не надо, сааморезов достаточно будет 5 штук на лист?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
30.08.2013 в 15:17:39
Alex 222 написал : Клеить не надо, сааморезов достаточно будет 5 штук на лист?
Ага.
