#1296570
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом начинающему мастеру))) Делаю в новой квартире ремонт, стяжка была залита до нас прошлыми хозяевами, но дальше этого они не продвинулись. Она имеет небольшие неровности (от 1 до 3 мм). Я не особо хочу возиться с самовыравнивающимися полами и решил положить фанеру, а на нее положить ламинат))). Так вот у меня вопрос такой: фанеру обязательно на лаги нужно ложить или можно положить прямо на бетон?
Denpasar написал :
вариантов несколько, все зависит от желания сделать надежней и готовности отвалить бабки.
начиная от самого надежного к простому.
1 нанести клей на стяжку уложить фанеру (желательно порезанную на квадраты, или надрезанные с одной стороны, чтобы были хлипкими) и присверлить. заделать стыки шпатлевкой.
2 тоже самое но не резать.
3 не клеить (только саморезы)
4 плавающе (подложку), два слоя фанеры (клеить между собой).
при укладке ламината запросто просто присверлить вариант 3
то есть можно фанеру просто уложить на бетонную стяжку? я просто думал может нужно какую-нибудь подложку делать и и только на лаги класть
Denpasar написал :
это в том случае если нет горизонта.
надо посмотреть на ровность пола, проверить его уровнем.
видел ровные по плоскости но не горизонтальные полы, говорил заказчику, ответ и так сойдет брал с него письмо (что притензий по горизонту нет), которое чаще всего приходилось показывать когда собиралась мебель.
соскальзывание на пол с шелковых простыней, падающие шкафы (по аналогии пизанской башней), подкладывание бумажек под ножки мебели.
поэтому и делают лаги.
а так можно просто фанеру.
причем иногда приходилось решать сложные задачи (всякие подиумы, вращающиеся части сцен, в боулингах и пр.) фанера просто стелится или клеится на слой клея и шлифуется потом. нам правда приходилось работать с влагостойкой фанерой, так как почти всегда все поркытия клеили (даже ковры)
Столкнулся с аналогичной проблемой, но надо поднять уровень пола на 1 см. Наливайку не хочу, заливал теплый пол на кухне, получилось кривовато, задолбались ровнять, то ли наливайка г., то ли опыта с ней нет.
Фанеру как я понял надо брать ФК 3/4 1Ш, крепить буду на саморезы с зенковкой фанеры, сетку буду делать 60 см.
2 вопроса:
  1. надо ли проклеивать?
    1. на куски какого размера распиливатьь фанеру? по максимуму по размеру, или как тоо иначе 1м x 1 м например.
      Пол почти идеально ровный, хотел ламинат прямо на него класть, но уровень пола надо поднять.
Alex 222 написал :
необязательно
Alex 222 написал :
кладите как есть, зачем пилить, пол ведь ровный.
Alex 222 написал :
не понял, какую сетку? - если вы про шаг саморезов, то по- моему, почаще надо.
Alex 222 написал :
Alex 222 написал :
заливал теплый пол
не боитесь ТП продырявить?
всё в голове (с)
Грэй написал :
необязательно
Да, речь шла про шаг.
А какой шаг надо? Если сделать сантиметров 15, то я весю бетонную плиту расхреначу, она трескаться начнет. При работе перфоратором вокруг же образуются микротрещины.
Вроде в инструкциях по монтажу указано, чтьо пилить на 4 или на 7 частей и класть вразбежку, вот и спрашиваю на какие фрагменты пилить.
Наливной пол заливал на кухне, там плитка, а теперь надо поднять уровень чернового пола в квартире на 1 см.
Alex 222 написал :
Пилить стандартный лист фанеры форматом 1,52 на 1,52. Если на 4 части - получаться квадраты 75х75 см. Это наилучший вариант.
Да именно об этом речь. Клеить не надо, сааморезов достаточно будет 5 штук на лист?
Alex 222 написал :
Ага.
Что тоо с фанерой сантиметровой какой то напряг в интернет магазах.
Заказал осб сантиметровый, он и подешевле вышел.
Ну думаю аналогичным макаром раскроить.
Alex 222 написал :
мало, 16, ну хотя бы 9
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
при таком кол-ве саморезов беспокоит плита дома. Что с ней будет.
Alex 222, если через 35 см будет 5-6 мм отверстие- ничего не будет. Сверло берите острое, чтоб вокруг не разбивало.
по периметру листа 20-25 см шаг в глубине запросто до 40. пилят листы когда надо обойти неровности пола (большие бугры) и уменьшить пустоты по листами. листы клеят (это сейчас экономисты млин, не приклеивают) , если слабая стяжка то однозначно хорошая грунтовка проникающая и клеить (хотя бы КС). под ламинат не так страшно.
Авот чем заделывать швы между стыками? Я както не определился и герметикам замазывал и спаклёвкой, а вот лучший вариант не определил. Не подскажите?
sergiy63 написал :
под какое финишное покрытие?
Линолиум.
sergiy63 написал :
Миллиметровый шов лучше не заделывать ничем. Ни через линолеум, ни тем более через ламинат он не проявится. А больше швы лучше не делать.
sergiy63,присоединяюсь к
Vladimir_Vas написал :
а если кромки не на одном уровне- сошлифуйте.
ввв написал :
Быват швы достигаут почти сантиметр и от этого некуда не деться. Их немного но всёже.
sergiy63 написал :
как так получается?
неровность материала.
sergiy63,у вас вроде фанера на бетонном полу? Как-то затрудняюсь с советом А неровности выровнять нельзя?
бетонное основание это не у меня. У меня например старое деревянное покрития пола на которое стелится фанера. Или вот случай, работал в одном месте у нескольких заказчиков подряд. Дак вот, заказчик покупал фанеру в магазине который был у них напротив. Вся партия у каждого заказчика была токая ровная, края вплотную, а вот всередине цель 1 см. Обрезать кадый лист, это отдельная плата, а вот платить не всем за енто хочится, вот отсюда и был сформирован мой вопрос. Посто ещё три обекта с этой фанерой. Сарафан хорошёо сработал.
sergiy63 написал :
так и кладите ее со смещением на поллиста! Все в ноль выйдет.
sergiy63 написал :
тогда шпаклевка по дереву.
шпаклевку по дереву категорически нет (ИМХО). такие шпатлевки жесткие, они для ремонта дверей, досок, окон и пр. для конструкций которые подвержены изгибу (полы) необходимо эластичные шпатлевки. и что бы не было мучительно больно потом, лучше чуть переплатить. у нас (ФОРБО) есть готовая шпатлевка для пола DSP 900 после высыхания остается эластичной. фото сейчас посмотрю разных полов.
ввв написал :
Пройтись ЛШМ по кромкам всегда полезно. Даже когда кажется, что они на одном уровне. Тогда это будет контрольный проход.
По крайней мере, когда я делаю себе - я так делаю. Мало, ли, соседние листы даже шлифованной фанеры могут чуть-чуть отличаться по толщине.
sergiy63 написал :
Недалекий у Вас заказчик. Может, ему объяснить надо?
