Сам был против . ( работал с подобными от макаки девольта и пр ) У боша есть интересная штука . Подобен но !!! диск посадка болгарочная размер до 125 обороты 12000 . + можно по шине работать. Только где и чего купить не понятно.
Алмазный плиткорез
GDC 125 Professional
Машинки подобного типа выпускаются давно. Но посадочное место индивидуально , 15 мм диаметр мал 110 мм,и обороты не ахти. Те "топор" , порубить(плитку) конечно можно . Результат соответствующий. Вош выпустил незаметную ВЕЩЬ. Посадка 22,4 диаметр 125 . Обороты 12000 ! У болгарок 11000. Включайте логику... Сам не пользовал . Но очень задумался. Обратно ,если есть возможность работать по шине...
Расимович написал:
к болгакам бы тоже шину не помешало)) редко когда использую полный прорез плитки за раз. "черчу" по всей линне начальную канавку и постепенно углубляю "взад-перед")
walex написал:
Коллеги , приветствую. Нужна болгарка 125-ая в основном для плиточных работ (подрезать , заусовать, шлифануть) максимально легкая , пылезащищенная с регулировкой оборотов. Желательно конечно максимальная универсальность . Понимаю , что при требовании минимального веса об универсальности как то не очень уместно . Но все таки .
Кто чем пользуется?
AlienSerg написал:
в конце реза лом пошёл в сторону большого куска
значит так "пойдёт". от задачи. обрезок на весу и как следствие. на выходе надо уменьшать подачу.
речь о том, что это сродни болгарке, только удобней в работе и универсальней.
да и называется как-то в тему плиткорез а не ушм
walex написал:
Кто чем пользуется?
AEG
Судя по описанию это WS 9-125. Она без регулировки оборотов. С регулировкой WS 12-125 , а она весит уже 2.4 кг. Рассматривал как вариант. Показалось тяжеловатой.
Сами такой работали ?
Подскажите по толщине слоя клея. Плитка 15х50, керамоганит 9,5 мм. Укладывается на стену (гипсовая штукатурка). Какой гребенкой наносить? 4х4 хватит? Стены отштукатурены с точностью 0,5 мм на 2,5 метра. Т.е. очень ровные.
Главный вопрос - какова будет (примерно) толщина клея после прижатия плитки? Надо маячки на откосы поставить с учетом общей толщины плитка+клей.
walex написал:
Кто чем пользуется?
AEG
Да с утра не нашёл свою ! У меня 12 -125 , посмотрите отзыв И почему работал? Работаю !!! Брал под черепашки.
walex написал:
Кто чем пользуется?
BOSCH GWS 850 CE Professional - почти год пользую - меня устраивает.
state написал:
Люди, пожалуйста, подскажите. Срочно нужно. В гугле сижу и фиг пойму - куча мнений. На сайте производителя клея (Тим №35) написано: "Клей нанести на оклеиваемую поверхность зубчатым шпателем с размером зуба 6х6 или 8х8 мм в зависимости от размера плитки и толщины клеевого слоя."
Производитель плитки в советах пишет так: "Максимальная толщина слоя при нанесении должна быть 5-10 мм."
С учетом ровности стены и размера/толщины плитки что в моем случае получается?
Зы: укладка будет с заполнением решетки на плитке, т.е. "на сдир".
Честно, жалко 34 тыс. за пластиковое ведро, маленький мотор-редуктор и пару-тройку метров профильной трубы. За 10 бы взял. Да и большие стяжки у меня раз в год.
