otyan написал : Добавлю: зарезаем под 45 , и ставим "борта" изнутри и снаружи.
Правильный вариант.А как снаружи?? Снаружи обои и плинтус. Я обычно ставлю потом уголки на края.
28.07.2009 в 16:46:28
28.07.2009 в 18:39:13
mihamaster написал : А как снаружи?? Снаружи обои и плинтус.
Ну если в коридоре (а обычно вход в с/у из кор.) плитка - то и плинт. в кор. как прав. плиточный, тогда, думаю, понятно. Если ламинат, парк доска.... примыкаем к порожку плинтусом с двух сторон, или "башмак"
28.07.2009 в 18:58:31
PriZrak написал : Чистка плитки и швов от клея.
Отличная тема, благодарности вам! Прошу прощения, но я так и не понял, каким образом вы этим методом именно швы то зачищаете?
PriZrak написал : Не рискую загонять половую под стеновую.
С чем это связано? По идее после укладки пола, просто ставится последний ряд на стенку и все дела.
mihamaster написал : В туалете сначала укладываю пол
А ванной по другому?:) А почему именно с пола вы начинаете, чтобы потом последний ряд не подрезать?
28.07.2009 в 19:33:15
otyan написал : Если ламинат, парк доска.... примыкаем к порожку плинтусом с двух сторон, или "башмак"
Можно подробнее, что есть башмак? Буду у себя делать порожек, в коридоре ламинат. Изначально планировал плинтус пустить по всей стене и порогу, но теперь засомневался, нормально ли будет выглядеть обналичник двери доходящий только до плинтуса, а не до пола. Или лучше обналичник до пола, а плинтус прервать? Может есть у кого фото этого места?
28.07.2009 в 19:50:04
meSh написал : Можно подробнее, что есть башмак?
Вообще "башмак" это довольно стандартное решение перехода наличник-плинтус. Такой брусок обработаный с 3-х сторон (кроме к полу и к стене) в цвет плинтуса или наличника, или обоих.Правда в бюджетной отделке применяется не часто.
28.07.2009 в 20:16:15
sergik0 написал : А ванной по другому?
В ванной всегда первый ряд ставлю на ванну.Соответственно то,что вниз,подрезается.Пол укладываю непосредственно перед установкой последнего ряда на стене,чтобы не испортить.
sergik0 написал : просто ставится последний ряд на стенку и все дела.
Вот именно так и делаю.
sergik0 написал : А почему именно с пола вы начинаете,
Это в туалете.Начинаю с целой плитки.Верх режется по месту. По ванной "рабочих" фоток пока нет.Вот из готового.
28.07.2009 в 20:19:36
mihamaster написал : В ванной всегда первый ряд ставлю на ванну.Соответственно то,что вниз,подрезается.Пол укладываю непосредственно перед установкой последнего ряда на стене,чтобы не испортить.
А если ванна акриловая? значит всетаки сначала кладете на стены, и когда остается последний ряд делаете пол? Я сначала так понял, что вы первым делом именно пол кладете и на него картонку, дальше стены.
28.07.2009 в 20:21:27
FARAON7575 написал : я вырезаю отверстия болгаркой в половой плитке(для стеновой использую круговое сверло по кафелю) со стороны подошвы,а не с лица,вы и сами знаете что маленький диаметр только так можно вырезать,а подкусываю кусачками
Вообще и я так делаю малые отверстия,просто как то упустил упомянуть.
FARAON7575 написал : а зачем подбивать строительные дюбеля под плитку?есть вероятность скола,лишняя трата времени,да и в бетон
Дюбеля вгоняю до плитки приблизительно по уровню,а клиньями выставляю плитку уже точно. Дюбеля использую,когда надо зафиксировать 1-2 плитки.Вбиваются практически в любой материал на глубину 3-5 мм,больше мне и не надо.Единственное,о чем и не думал-толщина слоя клея.Но он у меня всегда 2-4 мм,не больше,поэтому проблем не возникает
28.07.2009 в 20:31:44
sergik0 написал : Я сначала так понял, что вы первым делом именно пол кладете и на него картонку, дальше стены.
Я же несколько раз сказал.В туалете.:) В ванной "нулевая" отметка-край ванны,чтобы начиналось с целой плитки,а не с огрызка.Мне кажется,что так посимпатичнее выглядит.
28.07.2009 в 20:34:31
sergik0 написал : А если ванна акриловая?
Да.Это отдельная тема.Тут много возможностей для эксперимента.
28.07.2009 в 20:37:54
sergik0 написал : Прошу прощения, но я так и не понял, каким образом вы этим методом именно швы то зачищаете?
Деревом снимаю крупные следы от клея(без усилий и быстро).Если клей старый,смачиваем плитку и швы водой и щеткой по металлу в наглую чистим швы.Затем еще раз промываем водой и губкой с амбразивом доводим до чистоты.(губка с амбразивом-это полировочная автомобильная губка.Аналог-кухонная шершавая губка.На снимке-строительная амбразивная губка специально предназначенная для затирки).Писалось долго,но квадратов 15 чистится за час, можно и быстрее,смотря кто будет делать.
