Matt
Matt
Брест
09.08.2025 в 21:36:02
Добрый день!
Сделала влажную уборку плитки и заодно плиточных швов после ремонта. Фуга у меня обычная Mapei. Эпоксидную не использовали.
Когда подтираешь плиточные швы, на тряпке остается желтый след от фуги. Сами швы темнеют, а потом высыхают и снова становятся светлыми.
Я вот думаю - эта фуга такая слабая что стирается просто от мокрой тряпки?
А когда будет включен душ и вода будет течь на плитку над ванной, то фуга тоже частично будет стекать вместе с водой?Мокрый шов
sanya1965
sanya1965
10.08.2025 в 03:49:21
Вы дали денег продавцу, а вопросы на форум. Странно это. Нонче цементную затирку модно разбавлять не водой, а латексным пластификатором. Как пример Axton STLM-0003782, продается в Леруа. Свойства и характеристики можно погуглить. Сейчас, когда "поздно было раньше выходить", можно кисточкой пройти швы, пару раз с просушкой.
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2025 в 12:23:37
Matt, при первой промывки плитки всегда так
Matt
Matt
Брест
10.08.2025 в 15:13:46
Я сделала первую промывку, но шов все равно мажется, я провожу пальцем в хозяйственной перчатке и четко виден след
Я вот думаю может над ванной где душ и постоянно будет вода - пройти поверх фуги силиконовым герметиком?
У меня им сделаны углы и примыкание ванны к плитке и герметик конечно не мажется
Или герметик на фугу не ляжет?
Я просто думаю что может он посильнее будет чем кисточкой пройти латексным пластификатором
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2025 в 16:30:47
Matt, швы герметиком не надо- испортите. https://moscow.petrovich.ru/product/101921/ вот этой штукой пройдите. есть аналог Литоласт, Фугаблеск. у мапея не сталкивался с такими пропитками
sanya1965
sanya1965
10.08.2025 в 17:53:26
Matt написал 10.08.2025 в 15:13
Здесь думать не надо. Производители уже все придумали и сделали техкарты и подробную документацию. Пластификатор как пример того бренда, он есть у многих.
Deve1oper
Deve1oper
11.08.2025 в 01:50:37
Matt написал 09.08.2025 в 21:36
Какую именно затирку MAPEI вы использовали? Не используйте, пожалуйста, термин "фуга" для обозначения затирки.
Дело не в цементной затирке как таковой, а в том, что у MAPEI и HENKEL Ceresit есть дешёвые ("бюджетные") низкокачественные цементные затирки класса CG2WA: MAPEI Keracolor FF (не смотря на прочность на сжатие - 25 МПа, сопротивление истиранию - 1000 мм3) и Ceresit CE 33 (прочность на сжатие - 15 МПа, сопротивление истиранию - 800 мм3):
При смешивании Keracolor FF с Fugolastic (специальная полимерная добавка на основе синтетических смол) окончательные характеристики улучшаются, даже при сильных эксплуатационных нагрузках (заполнение швов на фасадах, в плавательных бассейнах, на полах с интенсивным движением). Для получения более полной информации о материале Fugolastic ознакомьтесь с техническим листом.
Для придания водоотталкивающих свойств и сохранения яркости цвета швы рекомендуется обработать пропиткой Ceresit CT 10 не ранее чем через 7 дней после их заполнения затиркой.
Когда подтираешь плиточные швы, на тряпке остается желтый след от фуги. Сами швы темнеют, а потом высыхают и снова становятся светлыми. Я вот думаю - эта фуга такая слабая что стирается просто от мокрой тряпки?
Да, ваша затирка низкокачественная, т.к. у неё высокая впитывающая способность. Требуется гидрофобизация. Проверку изменения цвета затирки после обработки гидрофобизатором (и высыхания) проводите на участке плиточной облицовки, который невиден или закрыт чем-либо постоянно. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
11.08.2025 в 02:11:28
sanya1965 написал 10.08.2025 в 03:49
Эластификатором. И не "модно", а необходимо особенно для цементных затирок класса CG2WA нижнего и среднего ценового сегмента.
Да, в Леруа Мерлене (Лемана Про) работают совсем безграмотные чудаки на букву "м": назвать комплесную латексную добавку в цементные затирки пластификатором (общепринятое и нормативное понятие)...
Но только обработать нужно не добавкой "пластификатором" (эластификатором), а гидрофобизирующей пропиткой типа HENKEL Ceresit CT 10 или LITOKOL Litolast.
sanya1965
sanya1965
11.08.2025 в 02:36:40
Deve1oper написал 11.08.2025 в 02:11
Ну в вашей-то сети только умные работают. Дайте ссылку на свою сопоставимую с Леруа сеть, там ТС и купит.
Deve1oper
Deve1oper
11.08.2025 в 02:48:38
sanya1965 написал 11.08.2025 в 02:36
Причём здесь торговая сеть? Название вида материала ("пластификатор") неверное. Думаю, гидрофобизирующие пропитки типа HENKEL Ceresit CT 10 и LITOKOL Litolast в Беларуси также доступны.
sanya1965
sanya1965
12.08.2025 в 01:09:50
Deve1oper написал 11.08.2025 в 02:48
Не надо думать. Есть вполне определенные понятия, и их надо знать. УчИте. https://translated.turbopages.org/proxy\_u/en-ru.ru.d21737c3-689a6905-b433bbfd-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Plasticizer Вернусь с дачи, бУдете сдавать экзамен.
