Matt
Matt
Брест
12.08.2025 в 15:28:21
Deve1oper, Добрый день! Так а какие у Mapei есть высококачественные затирки? У меня даже не Keracolor, а Ultracolor - сопротивление истиранию 700. Кроме ultracolir и Keracolor в Mapei есть еще эпоксидка и все.
Мой плиточник утверждал что Mapei это чудесная цементная фуга и все будет хорошо
Но вот ничего не хорошо
Гидрофобизатор заказала, едет
Так а приведите пример высококачественной цементной затирки с высоким сопротивлением истиранию (какие нибудь 2000), не эпоксидной, просто интересно на будущее
Matt
Matt
Брест
12.08.2025 в 15:36:31
Я еще разговаривала с другим плиточником и он вообще сказал - ой, ничего не должно мазаться, вам кажется. Такое ощущение что люди вообще не знают, с чем они работают. Но сейчас больше с эпоксидкой все работают
А цементную затирку Mapei можно ногтем из шва выковырять, вот такое вот ужасное касество, есть ли там вообще цемент - интересно, выглядит как что то мягонькое, красиво - цветное :)
Похоже это то случай когда производитель делает абы что и красиво его раскрашивает и продает
Им стоит писать на упаковке большими буквами - проведите по затирке ногтем и она останется у вас на руке
sanya1965
sanya1965
12.08.2025 в 18:16:55
Matt написал 12.08.2025 в 15:36
Очевидно никто не хочет ставить опыты на себе, и учитывают опыт других. Таких умных вполне достаточно. Для нетребовательных зон, типа полы в "не мокрых зонах", вполне прокатывает цементная на латексе.
12.08.2025 в 22:25:54
Раньше применяли Мапей ультраколор - об него можно было ногти точить, и без добавления латекса.
Или у вас подделка, или просрочена сильно, или мастер ее как-то умудрился испортить.
Matt написал 12.08.2025 в 15:28
Соглашусь с ним. Ну не чудесная, а хорошая. Но зерно крупное.
Deve1oper
Deve1oper
17.08.2025 в 00:02:17
sanya1965 написал 12.08.2025 в 01:09
Не надо думать.
Надо! Вы прочли (или вообще не прочли) статью в Wikipedia без понимания - и вот результат.
Есть вполне определенные понятия, и их надо знать.
Вы их и не знаете, считая, что пластификатор для пластика в статье = пластифицирующая добавка ("пластификатор") для бетона. Согласно действующему ГОСТ 24211-2008 (Добавки для бетонов и строитеьных растворов):
Таблица 1 - Показатели основного эффекта действия и критерии эффективности добавок 1. Добавки, регулирующие свойства бетонных и растворных смесей
1.1. Пластифицирующие: 1.1.1. Суперпластифицирующие - пластификация смесей - Увеличение подвижности (при снижении прочности бетона и раствора не более чем на 5%) - от от от П1 до П5, ... 1.1.2. Пластифицирующие - пластификация смесей - Увеличение подвижности (при снижении прочности бетона и раствора не более чем на 5%) - от П1 до П2-П4, ...
Не люблю ссылаться на тех. описания к материалам, т.к. там часто пишут откровенную антинаучную ахинею или не дают необходимую информацию, но вот из тех. описания латексной добавки в затирки LITOKOL Idrostuk:
Ключевые свойства • Повышает трещиностойкость. • Повышает истираемость. • Не меняет цвет затирки. • Повышает стойкость к выцветанию. • Повышает прочность сцепления с основанием. • Повышает эластичность. • Снижает водопоглощение. • Повышает морозостойкость.
Там ни слова нет про уменьшение В/Т (В/Ц) при сохранении подвижности раствора и увеличение прочности на сжатие.
УчИте. .....
Это вы учите, как правильно ссылки вставлять, а не какую-то муть, которую вам ваш смартфон предлагает или вставляет за вас.
Вернусь с дачи, бУдете сдавать экзамен.
Преподаватель вуза не сдаёт экзамены троечнику из средней школы. Поэтому отдыхайте-работайте на даче спокойно, не будоража себя фантазиями про экзамены...
Deve1oper
Deve1oper
17.08.2025 в 01:14:32
Из цементных - только Ultracolor Plus. Также учитывайте то, что в латексных добавках в затирки, которые заменяют воду затворения, доля сухих веществ (ДСВ) всего 10%.
Посколько цементные затирки - это материал, который непосредственно подвергается эксплуатационному воздействию, то:
  1. нельзя нарушать количество воды затворения или водотвёрдое отношение (В/Т) - как превышать его (снижается прочность на сжатие, прочность сцепления, увеличивается пористость, меление и т.д.), так и делать его меньше
  2. нельзя замешивать водой с примесями - включая воду из центрального водопровода, имеющую запах тины, содержающую гидроксид железа и т.д.
  3. необходимо выдерживать технологическую паузу - для того, чтобы органические добавки в смеси растворились после первого перемешивания замеса 2-3 мин. (Ultracolor Plus), 5 мин. (Ceresit CE 40, Litochrom Luxury EVO):
Избыток воды приводит к ухудшению технических характеристик затирки!
У эпоксидных затирок даже при таком же времени сохранения первоначальной подвижности (жизнеспособности) есть свои существенные недостатки помимо более высокой цены:
  • более узкая цветовая гамма - в 2-4 раза зависимости от изготовителя и конкретной эпоксидной затирки, а у профессиональных затирок - ещё меньше
  • необходимость точного взвешивания компонентов - нужны качественные и точные весы
  • чувствительность к температуре компонентов и основания - включая чувствительность к температуре воды при замывке
  • сложнее обрабатывать свежий материал - он как бы более вязкий, "отрывается" от основания, приводя к "рваному шву", и т.п.
  • большая крупность фракции заполнителя - особенно в недорогих эпоксидных затирках, т.е. визуально заметно присутствие заполнителя после отверждения.
Повторюсь: их Kerakolor FF также, как и Ceresit CE 33 - бюджетный "мусор". Огромное количество объектов специально сдаются с низкокачественной отделкой (социальные, офисные, торговые сети, ПВЗ и т.п.), где швы затираются (или вообще не затираются) просто для галочки: ведь через несколько лет - снова ремонт.
Чем меньше объём материала, образующийся в тесте при абразивном воздействии (например, по EN 12808-2), тем выше стойкость к истиранию. То есть 150-250 мм3 (у эпоксидных затирок) лучше, чем 350 мм3, которые лучше, чем 700 мм3:
  • MAPEI Ultracolor Plus: прочность на сжатие - 35 МПа, сопротивление истиранию - 700 мм3, усадка - 1,5 мм/м, капиллярное водопоглощение (240 мин.) - 0,2 г, В/Т = 0,25-0,29 л/кг, жизнеспособность (сохранение первоначальной подвижности) - 20-30 мин., пуск в эксплуатацию (контакт с водой и т.д.) - 2 суток, макс. крупность заполнителя - н/д
  • HENKEL Ceresit CE 40: прочность на сжатие - 25 МПа, сопротивление истиранию - 350 мм3, усадка - 2,0 мм/м, капиллярное водопоглощение (240 мин.) - \~1,5 г, В/Т = 0,29-0,31 л/кг, жизнеспособность (сохранение первоначальной подвижности) - 40 мин., пуск в эксплуатацию (контакт с водой и т.д.) - 7 суток, макс. крупность заполнителя - н/д ("высокое содержание мелкодисперсной мраморной пудры")
  • LITOKOL Litochrom Luxury EVO: прочность на сжатие - 26 МПа, сопротивление истиранию - 700 мм3, усадка - н/д, капиллярное водопоглощение (240 мин.) - 3,6 г, В/Т = 0,30-0,33 л/кг, жизнеспособность (сохранение первоначальной подвижности) - 30 мин., пуск в эксплуатацию (контакт с водой и т.д.) - 7 суток, макс. крупность заполнител - 60 мкм; не спутайте, т.к. есть еще Litochrom 1-6 EVO.
Я выше неточно написал, т.е. Ultracolor Plus по ГОСТ Р 58271-2018 имеет класс CG2 WAF, т.е. у неё ещё "F" - смеси ускоренного твердения поэтому у неё помимо самой высокой прочности на сжатие (через 28 суток) быстрее пуск в эксплуатацию.
sanya1965
sanya1965
20.08.2025 в 04:58:44
Deve1oper написал 17.08.2025 в 00:02
Пластификатор -это семейство различных добавок, от пластика до бетона. Для того я и дал ссылку. Вернувшись к началу спора -в чем Лемана так провинилась, если дала это общее название? Ей удобно так продавать. Вам не нра? Так плюют на Вас с высокой колокольни, и будут продолжать плевать. Что бы Вы ни писали на форуме.
Сибиряк
Сибиряк
20.08.2025 в 11:11:39
sanya1965 написал 20.08.2025 в 04:58
эпоксидки тоже колеруются- так, на всякий случай
pool
pool
20.08.2025 в 14:33:34
Сибиряк, дык, про это же остолоп писал, не sanya1965. Цитата не его.
Deve1oper
Deve1oper
24.08.2025 в 00:47:47
Вы не устали заниматься выдумыванием за Википедию? Ещё раз:
  • пластификаторы (любого вида) для бетонов - это определённый тип добавок, оказывающий определённое действие на растворы и бетоны; это - общепринятое понятие в бетоноведении и нормативах (российских, международных)
  • латексные добавки для бетонов - совершенно другой тип добавок, оказывающий другое действие на растворы и бетоны, включая цементные затирки, плиточные клеи, штукатурки и т.п.
Вы дали ссылку, но не поняли, что там было написано в статье.
Это - не общее название, а неправильное название.
А зачем вы тогда тут пыжились, неудачно пытаясь оправдать их безграмотность, если этот экс-Мурлен© плюёт на вас с высокой колокольни? В отличии от форума MasterGrad мне лично всё равно, что этой торгашне там удобно или неудобно...
Deve1oper
Deve1oper
24.08.2025 в 00:53:00
pool написал 20.08.2025 в 14:33
Единственный остолоп в этой ветке - ты, т.к. выяснилось, что ты не читал даже советских учебников по бетоноведению, в которых была дана классификация добавок, а также описано действие пластификаторов и латексных добавок (например, ПВАД) на растворы и бетоны, включая их совместное использование.
