#5473525
Земляки мажут силиконом, нет слов...
Введите описание изображения
Господа, позвольте еще пару вопросов.
  1. Откосы (чую, они мне сниться будут). Верхняя часть, типа "потолок". Там плитку надо чем-то фиксировать, чтобы не чпокнулась? Или просто подержать руками пару минут? Хитрости есть какие?
  2. Уголки алюминиевые (тримы). Как вы в углах их стыкуете - запиливаете под 45? Или под 90?
Вадим Кесов написал:
там во всём нет слов. вариант "за 3 часа"
руки бы пообрывал! не понял - а на стыке стена-стена что?
всё в голове (с)
state написал:
на гребёнку если клеить - не отвалится
state написал:
использую, в основном, ПК-01 от Луки. просто стыкую, без запиливания
всё в голове (с)
Арс Ди Коль написал:
а чего вам не хватает в работе ? Чего бы прикупили для удобства и тд ?
гравер у меня окончательно умер... покупался в Леруа за очень смешную цену год назад примерно... смотрел на цены - Дремель брать не выгодно экономически... Дремель 200 - слабовата модель... брать голимый китай за 1000 - не особо хочется... видел в тырнете Риоби, наверное, её буду заказывать....
и коронки алмазные "кончаются"... ))) надо прикупить...
всё в голове (с)
koris написал:
внутренний трим.
Баш майсторът
walex написал:
Нужна болгарка 125-ая в основном для плиточных работ (подрезать , заусовать, шлифануть) максимально легкая , пылезащищенная с регулировкой оборотов...Кто чем пользуется?
Не знаю, что такое пылезащищенная, но у меня Макита 720 Вт. Удобно работать одной рукой, нетолстая. Немного греется редуктор по ощущениям больше других моделей, но все нормально, наверное издержки минимизации размеров.
stroyman написал:
Такой пробовал, брал у коллеги. А раньше хотел купить. Хорошо, что не купил
Расимович написал:
С регулировкой оборотов обязательно.
Не знаю, у меня регуляторы на двух болгарках и на двух бормашинках полетели. Использую выносной регулятор мощности 220 В на симисторе.
state написал:
Подскажите по толщине слоя клея. Плитка 15х50, керамоганит 9,5 мм. Укладывается на стену (гипсовая штукатурка). Какой гребенкой наносить? 4х4 хватит? Стены отштукатурены с точностью 0,5 мм на 2,5 метра. Т.е. очень ровные.
Главный вопрос - какова будет (примерно) толщина клея после прижатия плитки? Надо маячки на откосы поставить с учетом общей толщины плитка+клей.
Минимум 8 мм имхо. Длинная плитка очень часто горбатая. Да и все равно размер большой, поэтому даже 6 мм будет мало. Надо пробовать живьем. Слой клея порядка 2 мм. Это если использовать без уровневых распорок. С распорками гребень 12 мм, т.к. толщина пятака распорки 2,5 мм
state написал:
state написал:
Люди, пожалуйста, подскажите. Срочно нужно. В гугле сижу и фиг пойму - куча мнений. На сайте производителя клея (Тим №35) написано: "Клей нанести на оклеиваемую поверхность зубчатым шпателем с размером зуба 6х6 или 8х8 мм в зависимости от размера плитки и толщины клеевого слоя."
Производитель плитки в советах пишет так: "Максимальная толщина слоя при нанесении должна быть 5-10 мм."
С учетом ровности стены и размера/толщины плитки что в моем случае получается?
Зы: укладка будет с заполнением решетки на плитке, т.е. "на сдир".
Толщина клея при гребенке 8 мм будет не больше 3 мм, фактически порядка 2 мм. Гребенка 14 мм дает слой клея 4 мм. Куда больше? Больше и не получится
Бонис написал:
Спасибо, понял.
Еще вопрос. Т.к. лажанул с планированием, то в паре мест сейчас снимаю шитрок (там обои планировались, можно было и не финишовать, но решил подмазать), ибо щас там будет плитка.
И в одно месте у меня кусок ГКЛ перегородки. Тоже зашитроченный. Я ободрал орбиталкой, но возник вопрос - а не сделал ли я хуже?
Подскажите, плиз, вот так было:
Вот так стало после обдирки:
Естественно местами чуть подрал. Типа так:
Не будет ли проблем с удержанием плитки на такой поверхности? Грунт нанесу пару раз церезитовский, само собой.
state написал:
Бонис написал:
Спасибо, понял.
Ни чего сверх критичного !
Добрых дел мастерррр
Посмотрел Бониса с его экспериментом с дисками ( Бонис я твой подписчик!) Наткнулся на него , падла что он должен делать за такие бабки?
Pawell написал:
walex написал:
Коллеги , приветствую. Нужна болгарка 125-ая в основном для плиточных работ (подрезать , заусовать, шлифануть) максимально легкая , пылезащищенная с регулировкой оборотов. Желательно конечно максимальная универсальность . Понимаю , что при требовании минимального веса об универсальности как то не очень уместно . Но все таки .
Кто чем пользуется?
BOSCH GWS 850 CE Professional - почти год пользую - меня устраивает.
удобная,брал 2 штуки во всех инструментах ру-себе и универсалу,обе умерли по молодости,можно было попробовать из 2 одну собрать,но свою отдавал "рукастому" знакомому на диагностику-подшипник навернулся,так сын его бьющую ушм взял в гараж для личных нужд,а ночью гараж вскрыли-забрали его скутер и мою болгарку,под черепахи и подгонку аег с регулировкой купил,для резов синяя зверюга 15-125 имеется-живее всех живых
Дядьки а чего вам не хватает в работе ? Чего бы прикупили для удобства и тд ?
вроде все есть,недавно закупался на черную пятницу всяко-разно,из инструма перф де вольт с быстросменным патроном взял про запас-рублик сэкономил,а то синий 2-26 без БСП люфтит сильно за 6 лет нагрузки по замесе клея,миксер руби есть(клиент с форума премировал им),но только под стяжки его беру;для души не хватает Holdem Manager 2 Pro если пашущую крякнутую не найду,буду приобретать по честноку
state написал:
state написал:
десятку минимум заюзал бы+сдир плитки=3-4 мм слой клея в зависимости от фракции песка и пластичности самого клея и угла нанесения клея гребенкой
Стяжку я делал филей 1200, который двух шпиндельный!
Кстати как в работе? Клеи , средней густоты, мешок-два за раз ,месить силенок хватает ? Нагрузка на поясницу ,руки ,ноги ? Присматриваю нечто подобное.
Бонис написал:
Самделишный ? Было дело тоже заморачивался , практичность взяла верх.
Бонис написал:
+++ У меня на 20 по полу слой более 5 мм - очень постараться надо. Фото не найду. Керлит 8мм стена 4 мм сам. Крест на крест . Слой клея тоньше материала(3.5 мм)
Красиво поблёскивать во время вращения ! А 5 лезвий в бритвенном станке? Этож в 5 раз дороже !
Расимович написал:
Пользователь Арс Ди Коль написал:
зубровским тут недавно помесил в тазике по 3 мешка грубого ровнителя. однозначно буду брать подобный. непривычно им орудовать, вектор движения немного другой, но в 4 раза быстрее месит. для облегчения андрей штайер на канале ролик снимал. там бадейка на вращающейся платформе.
Бонис написал:
stroyman написал:
недостаточная зрелость мастера, подгоняемая хохломенталитетом - "всесокрушающая сила"
AlienSerg написал:
С наливайкой понятно.Про клей хотел спросить . Консистенция другая . Как ведет себя двигатель и редуктор при более серьезной нагрузке ?
walex написал:
walex написал:
Кто чем пользуется?
AEG
Судя по описанию это WS 9-125. Она без регулировки оборотов. С регулировкой WS 12-125 , а она весит уже 2.4 кг. Рассматривал как вариант. Показалось тяжеловатой.
Сами такой работали ?
Да с утра не нашёл свою ! У меня 12 -125 , посмотрите отзыв И почему работал? Работаю !!! Брал под черепашки.
Видел . Знаю , но главный критерий -вес.
В любом случае спасибо.
walex написал:
а что случилось с вашим весом?
Расимович написал:
Расимович написал:
Да в принципе нормально , но иногда кажется что одношпидельным легче
Расимович написал:
Так для того и две скорости !
walex написал:
Хороший инструмент , лёгким не бывает!
walex написал:
И без перевода думаю понятно
Баш майсторът
Полусухую сможет замешать?...
Баш майсторът
jekasus написал:
ЕЕЕЕ Я им её и мешал!
