antd2000
antd2000
06.08.2009 в 19:46:16
Осенью, зимой и весной стало дуть из деревянных окон. (То ли из за недавней покарски внешней части рам, то ли еще из за чего...) Дует вроде не сильно - пламя свечи почти не колышется, но рукой можно ощутить. Причем дует не где то конкретно, а везде - по всему периметру окна. И в комнате заметно дуновение в 2-3 метрах от окна.
Сейчас между рамами - поролон. На створках Р-образный утеплитель.
Каким образом и чем можно эффективно утеплить окна?
iale
iale
06.08.2009 в 22:45:03
Проверить плотное прилегание утеплителя к рамам. При необходимости - заменить на более высокий, D-профиль.
deletear
deletear
06.08.2009 в 23:48:09
antd2000 написал : пламя свечи почти не колышется, но рукой можно ощутить.
Возможно это поток охлаждающегося у поверхности стекла внутреннего воздуха.
antd2000
antd2000
08.08.2009 в 20:01:51
iale написал : Проверить плотное прилегание утеплителя к рамам.
Каким образом?
antd2000
antd2000
08.08.2009 в 20:15:29
deletear написал : Возможно это поток охлаждающегося у поверхности стекла внутреннего воздуха.
Возможно, но тогда почему в 2-3 метрах от окна дует...
almeca
almeca
Пенза
08.08.2009 в 20:22:13
antd2000 написал : в 2-3 метрах от окна дует..
не очень понятно, сильно дует или нет?:) А у вас стекла в рамах на герметике? Раньше ведь делали на замазке, а она со временем "усыхает".
antd2000
antd2000
08.08.2009 в 20:47:21
almeca написал : не очень понятно, сильно дует или нет?
Скорее зябкость какая-то со стороны окна. Из-за незаметного явно, но все же существующего потока воздуха.
almeca написал : А у вас стекла в рамах на герметике? Раньше ведь делали на замазке, а она со временем "усыхает".
Да, на герметике. Местати усохла - выскреб остатки и залил краской. В принципе явно из стыков стекла и рамы не дует. Рукой не чувствуется. Но как бы это точнее проверить?
almeca
almeca
Пенза
08.08.2009 в 21:15:29
antd2000 написал : залил краской.
ну, краска это не гут, но не об этом. У меня такая же проблема, я испытал уже наверное все способы утепления и пришел к неутешительному выводу - ничего хорошего из этих окон не получается :( Поэтому решил проблему другим способом. В доме жены (там у меня котел) проложил трубу в подоконнике - "теплый подоконник "сделал. В своей хрущевке, если не получится в этом году заменить на пластик, положу на подоконник кусок электрического теплого пола. Электричество кушает конечно, но ,как говориться, здоровье дороже. Эффект, кстати, потрясающий, с окна не дует вообще.
iale
iale
08.08.2009 в 21:20:40
antd2000 написал : Каким образом?
полоска бумаги вкладывается на раму и закрывается створка окна. При прижатом в этом месте уплотнителе должна вытягиваться с сопротивлением. "Тест" с полосой бумаги повторить по всему периметру створки через каждые 15-20 см.
iale
iale
08.08.2009 в 21:22:50
antd2000 написал : Возможно, но тогда почему в 2-3 метрах от окна дует...
проверьте еще возможные щели между рамой и стеной, под подоконником, в углах стен...
LN
LN
08.08.2009 в 22:10:42
Здесь есть рекомендации
