проклеивать на зиму И внешние И внутренние рамы. плюс дополнительно более кардинальное решение - снять штапик и промазать перед установкой на место герметиком. Более ничего с вашими рамами сделать нельзя...
08.08.2009 в 23:50:24
09.08.2009 в 21:41:44
VladM написал : Более ничего с вашими рамами сделать нельзя...
Можно. Ко всему сказанному добавить замену поролона между рамами на резиновый уплотнитель. Поролон продувается.
10.08.2009 в 12:20:06
и собственно на закуску, заблокировать всю вентиляцию та что в кухне и в санузле.. результат тот же, только гораздо меньше телодвижений и соответственно потихоньку угорать.
Экстренно помогало когда температура в батареях сильно снижалась, приклеивал бумажку на вентиляционное отверстие в кухне-ванне, и бумажку с вырезанной дырочкой в туалете.. Бумажки между прочим держались сами, тягой притягивало, фиксировал только чтоб не слетали при открывани-закрывании дверей. Пожив полгода в комнате без окна понял, что без свежего воздуха тяжело.
А - смотри чуть ниже..
10.08.2009 в 15:22:07
Medtech написал : Пожив полгода в комнате без окна понял, что без свежего воздуха тяжело.
А кто мешал форточку открывать? Проветривание жилища и постоянное "дутьё" из окон - две большие разницы. Первое даёт здоровье, второе болезни. А жизнь действительно одна...
10.08.2009 в 17:38:20
Чем и хороши деревянные окна это естественной вентиляцией(в меру конечно)
10.08.2009 в 18:28:16
Лида написал : Поролон продувается.
Вы не поверите, но при хорошо проклеенных обоих рамах, можно обойтись даже и без этого...
10.08.2009 в 18:48:10
VladM написал : Вы не поверите, но при хорошо проклеенных обоих рамах, можно обойтись даже и без этого...
Вы имеете в виду качество рам (склейка бруса)? Или качество герметизации стёкол? В любом случае не соглашусь - проложенный между рамами уплотнитель выполняет сразу несколько функций: защита от холода, защита от шума и защита внутреннего пространства между рамами от грязи. Нет никакой необходимости развинчивать рамы - они остаются девственно чистыми внутри на протяжении многих лет. И дополнительная звукоизоляция пока никому не мешала. Ни поролоном, ни подгонкой рам такого эффекта не добиться.
17.08.2009 в 15:03:40
VladM написал : проклеивать на зиму И внешние И внутренние рамы.
Что значит "проклеивать рамы"? Объясните поподробнее пожалуйста.
17.08.2009 в 16:45:33
Прошлым летом я этим развлекался -полностью реставрировал одно окно из 4-х стоворок. Снимал парами (нар.\внутр.), отвозил на дачу, снимал весь слой краски, стекла, ломаные штапики. Под одним штапиком божья коровка поселилась - на знаю с какого времени. Стекла устанавливал на прозрачный силикон и новые предварительно покрашенные штапики. По периметру створки в дереве (не фрезером) выбирал паз и в нем формировал из силикона профиль утеплителя. Красил створки в два слоя желаемым цветом, менял фурнитуру и устанавливал обратно. С учетом технологических перерыров на сушку и работы по выходным это растянулось на два месяца. В итоге - со мной мое родное, деревянное окно. Отдельно порадовался что влажностный режим не изменился и особенно после сообщения, что на всех владельцев новых окон, нарушающих первоначальный вид здания будут сформированы предписания для приведения принадлежащих им окон к первоначальному виду.
17.08.2009 в 17:05:21
Как правило у деревянных окон есть 2 контура куда можно наклеить утеплитель (не считая межрамного утеплителя). Если аккуратно все сделать (межрамный поролон я бы рекомендовал заменить на какой-нибудь E-профиль), то все должно быть хорошо. У меня 2 года было идеально, потом 5 лет хорошо, теперь менять утеплитель надо. А грязь между рамами есть (если да, то надо менять межрамный утеплитель).
17.08.2009 в 18:53:10
antd2000 написал : Осенью, зимой и весной стало дуть из деревянных окон.
Поделюсь своим опытом утепления деревянных окон. Снял створку окна с петель, аккуратно вынул штапики и стекла, прочистил стамеской и шкуркой все пазы. Положил створку горизонтально. Уложил стекло в паз и по периметру прошприцевал селиконом и установил на гвоздиках штапик на место. Также обработал второе стекло этой створки. Затем развинтил створку и покрасил внутри раму фасадной водоимульсионкой. Когда все высохло уложил между створками D профиль и свинтил. Так проделал со всеми створками. Между рамой и створками уложил D профиль, причем разной толщины в зависимости от ширины щелей. Теперь из окон не дует. Кстати покрасил фасадной водоимульсионкой все трубы и батарреи отопления и второй год они не лупятся и не желтеют, как было от масляной краски.:yu
