Между профилями 80 см, потолок, можно ли гипсокартон 9,5 мм ложить поперек, не прогнется ли он со временем? Спасибо.
05.09.2009 в 11:23:59
05.09.2009 в 11:29:34
Я не гипсокартонщик и то знаю, что чаще профили надо ставить. Вообще, прочтите FAQ по ГКЛ, потратьте час времени на изучение, чтобы сохранить немало времени и денег.
05.09.2009 в 11:39:22
Yola написал : Между профилями 80 см, потолок, можно ли гипсокартон 9,5 мм ложить поперек, не прогнется ли он со временем? Спасибо.
Профиля через 60см как минимум, для ГК 9.5мм лучше через 40см. Перед изготовлением лучше бы ознакомиться с технологией изготовления например здесь
05.09.2009 в 12:03:40
Русское словесное ударение: профиль, -я (ударение на "о"); мн. профили,-ей .
05.09.2009 в 18:54:47
Я прошу прощения, потолок не подвесной. Но все равно 40? Просто по ссылке пример крепления именно подвесного. А про специалистов - были бы деньги.
05.09.2009 в 18:57:17
А, как же его крепить, кроме как на подвесах?
06.09.2009 в 12:15:12
п-образный крепеж, которым я креплю профили к основе.
кстати, подскажите, а сколько весит лист 9,5мм толщиной?
06.09.2009 в 17:23:36
Если делаете для себя любимого,то стойки лучше через 40см, подвесов не жалейте, а иначе нетолько прогнёца но и потрещит. Ну и поперек тоже несоветю, все швы треснут. Удачи!
07.09.2009 в 11:27:40
Вообще-то ГКЛ 9,5 на потолок не применяется (вернее, применяется в целях экономии средств и сил, но не рекомендуется) даже при частом расположении профилей - только ГКЛ 12,5.
Yola написал : Я прошу прощения, потолок не подвесной. Но
Если есть профили, значит потолок уже подвесной. Не подвесной - это когда вы клеите ГКЛ на потолок, а не прикручиваете к несущей конструкции (т.е. профилям).
Yola написал : можно ли гипсокартон 9,5 мм ложить поперек,
Поперек (со стыками не вдоль профилей - если я правильно понял вопрос) КГЛ крепить нельзя, т.к. в этом случае шанс образование трещин 100%. Поставьте хотя бы дополнительные профили вдоль стыков (с помощью "крабов" или обрезков направляющего профиля).
07.09.2009 в 18:17:56
Mift2007 написал : Вообще-то ГКЛ 9,5 на потолок не применяется
Здрасьте-приехали. ГКЛ 9,5мм называется потолочным, по-скольку он таким не является?
07.09.2009 в 18:19:05
Все зависит от конструкции потолка и его площади.-т.е. от его веса.
