Ламастер
Казань
09.09.2009 в 10:34:43
Имеется квартира. Хочется пробковые полы. По всей квартире, кроме прихожей (керамогранит) и балкона (х.з.) Буду благодарен за ответы, подсказки, конструктивные комментарии.
  1. Вопрос первый - клеевая или на кликах. Я думаю, что лучше клеевая - она вроде устойчивее к воздействиям и приятнее.
  2. Клеевая бывает 4 и 8 мм. Какая разница с т.з. потребителя? 4 мм уж сильно дешевле, наверное это неспроста.
  3. Бывает ли клеевая сразу покрытая лаком? По-моему нам консультант в магазине говорил, что бывает...
  4. Выравнивание полов. Стяжка есть и на мой непроф взгляд хорошая. Т.е. без заметных неровностей, без трещин. Я так понимаю, что все равно нужно еще выровнять финишным покрытием, верно ли?
  5. Можно ли выравнивать пол самовыранивающейся смесью - т.е. налил ее на пол, валиком поёрзал, она сама растеклась ровно?
  6. Можно ли делать в целях гидроизоляции такой пирог: на стяжку Флехендихт с захватом стен сантиметров на 10, на Флехендихт самовыравнивающуюся, на самовыравнивающуюся опять Флехендихт ?
Пока, вроде, все...
Мишутк
09.09.2009 в 11:47:21
Ламастер написал : Имеется квартира. Хочется пробковые полы. По всей квартире, кроме прихожей (керамогранит) и балкона (х.з.)
Себе пробку по всей квартире положил кроме ванной (там все равно коврик) и тубзика (там тоже). В прихожей и кухне клеевая 6мм. В комнатах кликовая.
Сразу плюсы - тапки надевать вообще не хочется! На кухне уроненные чашки и тарелки весело прыгают по полу не думая биться. Грязи вообще не видно. О теплом поле даже и не мечтаю - ну не нужен от при таком покрытии.
Так сложилось, что в квартире ремонт идет, а пол уже постелен. Так вот - штукатурю, шпаклюю, крашу, перекладываю инструменты и материалы, возня с гипсокартоном, профилями, таскание стремянки. Потом пол протер тряпочкой - идеальный. Если, конечно, специально его не долбать.
Ламастер написал :
Клеевая там где предполагается мокро и грязно. В комнатах можно что угодно, но мне как-то по ощущениям кликовая душевнее. Непонятно как, но чувствуется больше уюта.
Ламастер написал :
  1. Клеевая бывает 4 и 8 мм. Какая разница с т.з. потребителя? 4 мм уж сильно дешевле, наверное это неспроста.
Хм, моя 6мм. Чем толще, тем тише и теплее. Внешне и по прочности одинаковые. Там где босиком ходить не предполагаете, стелите тонкую. Где пятки будут шлепать - потолще.
Ламастер написал :
  1. Бывает ли клеевая сразу покрытая лаком? По-моему нам консультант в магазине говорил, что бывает...
Клеевая идет с одним слоем лака. Рекомендуется пробку эксплуатировать минимум под 3-мя слоями. После наклейки наносится как минимум еще 2 слоя - заодно и швы герметизируются.
Ламастер написал :
  1. Выравнивание полов. Стяжка есть и на мой непроф взгляд хорошая. Т.е. без заметных неровностей, без трещин. Я так понимаю, что все равно нужно еще выровнять финишным покрытием, верно ли?
Поползайте с правилом. Перепады до 2 мм на 2 метра в теории (можно и больше - главное без резких ступенек). Практически - эти 2 мм в пределах размеров полутора-двух пластин. Суть такая - неровность пола выльется как минимум в наличие щелей между пластинками. Выход - пробка с фаской, укладка вразбежку.
Ламастер написал :
  1. Можно ли выравнивать пол самовыранивающейся смесью - т.е. налил ее на пол, валиком поёрзал, она сама растеклась ровно?
Лил так, валиком катал, слой от 0 до 5 мм. Заливал в 2 приема. Первый раз катал валиком. После первого раза все равно были неровности. Второй раз заливал уже именно по неровностям и там растягивал смесь длинным шпателем и правилом. Как только схватилось но не затвердело, брал шлифмашинку и зашлифовывал границы (наплывы).
erlang
Тюмень
09.09.2009 в 11:51:46
-я выбрал клеевую, так как устойчивее к затоплениям,воде
с 8 мм не встречался на жизненом пути , клеил на 4 ( без фаски) и 6 (с фаской) .
Разницы,imho, нет, только на 4 мм -фасок нет,да и погрешности пола будут заметнее на тонкой.
*А зачем? Когда сам лачишь в три слоя, швы заливаются - получается сплошная водонепроницаемая поверхность*
  1. Выравнивание полов. Стяжка есть и на мой непроф взгляд хорошая. Т.е. без заметных неровностей, без трещин. Я так понимаю, что все равно нужно еще выровнять финишным покрытием, верно ли? [
I]Да, клея уйдет меньше, прилипнет лучше.Пользовал Ветонит 2000, просто шпаклевал широким шпателем[/I]
Нет,см. п.4
  1. Можно ли делать в целях гидроизоляции такой пирог: на стяжку Флехендихт с захватом стен сантиметров на 10, на Флехендихт самовыравнивающуюся, на самовыравнивающуюся опять Флехендихт ?
Imho, на стены с заходом возможно, а на весь пол нахрена,см. п.3
Ламастер
Казань
09.09.2009 в 12:07:46
Мишутк, erlang, спасибо!
А чтобы щелей между пластинами не было - надо ровный пол и укладывать прямо впритирочку?
erlang
Тюмень
09.09.2009 в 12:21:21
и внатяг c наездом на приклееные :)
Почитай с поиском..
Мишутк
09.09.2009 в 13:29:36
Ламастер написал : А чтобы щелей между пластинами не было - надо ровный пол и укладывать прямо впритирочку?
И ровный пол, конечно же. Кстати, фаска и смотрится и ощущается очень даже ничего. Я ее принципиально сразу выбрал, чтобызаранее гарантированно подстраховаться от визуальных волосяных щелочек. Да и по-любому по рисунку пластины друг от друга отделены. Явное выделение границ даже на пользу. Сравниваю, как выглядит пол в комнате (там клик, швов нет, только узор) и в коридоре (клеевая с фасокй). Красиво и там и там. Ходить приятно и там и там. Грязь в швах не остается.
Мишутк
09.09.2009 в 14:00:58
Ламастер написал :
Во, еще любимый вопрос к фанатам гидроизоляций "до ушей" 8) А куда вы предполагаете делать сброс воды? Прикиньте, замазали вы всю квартиру, дверь входную с уплотнителями да стеклопакеты в окна (и балконную дверь). До какого уровня воду будем в квартире держать? Аккурат до сидушки унитаза? 8))))
Если все полы в квартире в один уровень, надо дать воде тонким слоем дотечь куда-нибудь в уголок и спокойно слиться дальше. Ладно вы у себя наплескаете, воду перекроете. А ежели сверху без вашего ведома что течь начнет? Будете своей грудью охранять всех соседей снизу? Так они и не заметят, что авария и аварийку не вызовут, пока у вас "из форточек" не польется. Только не надейтесь, что они вам кроме спасибо еще и на ремонт вам всем стояком скидываться будут. 8)
Ламастер
Казань
09.09.2009 в 15:06:18
erlang написал : и внатяг c наездом на приклееные
Почитай с поиском..
Да делал я поиск... но нашлось что-то мало. Мож не так искал?
Мишутк написал : Кстати, фаска и смотрится и ощущается очень даже ничего
Ламерский вопрос :) А фаску - самому делать или это сразу такая продается?
Мишутк
09.09.2009 в 17:16:56
Ламастер написал : А фаску - самому делать или это сразу такая продается?
Продается с фаской. Некоторые умельцы и сами как-то умудряются ее делать.
levian
Красноярск
09.09.2009 в 19:14:15
Интересует котоустойчивость пробки... коты когти чешут обо всё, за что могут зацепиться. Можно конечно лаком покрыть, но тогда где же кайф от хождения босяком?
Мишутк
10.09.2009 в 09:36:24
levian написал : Интересует котоустойчивость пробки...
Котоустойчивость под вопросом. Пробка прочна при нажимных нагрузках, но проколов и сцарапываний не выдержит. Лак кайфа не убавит, но вряд-ли сильно защитит от когтей (ежели зверюга просечет тему и будет целенаправленно драть).
Alekseyka
Самара
12.09.2009 в 09:10:53
какую посоветуете выбрать ?
Индеец
12.09.2009 в 23:28:20
Клеил клеевую 6мм. Wicanders Identity c фаской 600х300мм, верхняя поверхность со шпоном, с небольшими неровностями - 4 года кажется лежит, на кухне и в прихожей CorcStyle Micado без фаски в детской, гладкая поверхность 900х300мм - недавно
Встречал клеевую 4, 5 и 6 мм, + 10мм для ванной (очень дорого)
  1. Бывает ли клеевая сразу покрытая лаком? По-моему нам консультант в магазине говорил, что бывает... == бывает "предлакировка". Но после надо 3 слоя лака велюровым валиком.
Стяжку ровнять "идеально", особенно если без фаски. Иначе все неровности (любые бугры даже 1 мм) будут видны. Я поверх стяжки Ветонитом 3000 ровнял "в ноль" старался.
"Считай" что саморастекайки нет в принципе. Все ровнять шпателями и/или валиками.
По эксплуатации Wicanders. Паркетная доска в зале от нашего кота вся в следах от когтей. На пробке следы не видны. Фаски сложнее вымывать. На Wicanders грязи меньше видно :), в отличии от глянцевой CorcStyle. Если без фаски - все равно стыки будут видны, даже если заполнять микротрещины между плитками пробковой "пылью с лаком". Просто смириться.
Ну а в остальном - тепло, мягко и т.д..
Есть пробка с цифровой печатью - под паркет, дерево, песок и т.д... Учти - и лак и клей ужжжжастно пахнут в процессе работ, зимой лучше не клеить.
Alekseyka
Самара
13.09.2009 в 00:16:20
Спасибо за информацию.
А как выбрать нужную мне толщину пробки ? Видел пробку и 3мм, или это совсем мало ? А с фаской какой минимальной толщины бывает ? Шпон не отслаивается с поверхности ? Я так понял - надо брать без лака - все равно потом покрываиь. Лак какой-то специальный ? или обычный ?
Индеец
13.09.2009 в 22:21:38
А как выбрать нужную мне толщину пробки ? Видел пробку и 3мм, или это совсем мало ? ==чем толще, тем лучше. 5-6мм
А с фаской какой минимальной толщины бывает ? ==посмотри сам на http://www.wicanders.ru, http://www.corkstyle.ru, Robinson, CorkArt
Шпон не отслаивается с поверхности ? == не замечал
Я так понял - надо брать без лака - все равно потом покрывать. ==в основном есть предлакировка
Лак какой-то специальный ? или обычный ? ==спец клей и лак. в магазинах пробки все покажут расскажут. на сайтах есть описание.
По крайней мере в Викандерсе и КоркСтайле (см.выше) толковые продавцы/консультанты. И цены у них нормальные. В Викандерсе также могут затонировать пробочные плинтуса в нужный оттенок.
Для 1-го самостоятельного опыта рекомендую брать с фаской.
