Alekseyka
Alekseyka
Самара
12.09.2009 в 09:10:53
какую посоветуете выбрать ?
Индеец
Индеец
12.09.2009 в 23:28:20
Клеил клеевую 6мм. Wicanders Identity c фаской 600х300мм, верхняя поверхность со шпоном, с небольшими неровностями - 4 года кажется лежит, на кухне и в прихожей CorcStyle Micado без фаски в детской, гладкая поверхность 900х300мм - недавно
Встречал клеевую 4, 5 и 6 мм, + 10мм для ванной (очень дорого)
  1. Бывает ли клеевая сразу покрытая лаком? По-моему нам консультант в магазине говорил, что бывает... == бывает "предлакировка". Но после надо 3 слоя лака велюровым валиком.
Стяжку ровнять "идеально", особенно если без фаски. Иначе все неровности (любые бугры даже 1 мм) будут видны. Я поверх стяжки Ветонитом 3000 ровнял "в ноль" старался.
"Считай" что саморастекайки нет в принципе. Все ровнять шпателями и/или валиками.
По эксплуатации Wicanders. Паркетная доска в зале от нашего кота вся в следах от когтей. На пробке следы не видны. Фаски сложнее вымывать. На Wicanders грязи меньше видно :), в отличии от глянцевой CorcStyle. Если без фаски - все равно стыки будут видны, даже если заполнять микротрещины между плитками пробковой "пылью с лаком". Просто смириться.
Ну а в остальном - тепло, мягко и т.д..
Есть пробка с цифровой печатью - под паркет, дерево, песок и т.д... Учти - и лак и клей ужжжжастно пахнут в процессе работ, зимой лучше не клеить.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
13.09.2009 в 00:16:20
Спасибо за информацию.
А как выбрать нужную мне толщину пробки ? Видел пробку и 3мм, или это совсем мало ? А с фаской какой минимальной толщины бывает ? Шпон не отслаивается с поверхности ? Я так понял - надо брать без лака - все равно потом покрываиь. Лак какой-то специальный ? или обычный ?
Индеец
Индеец
13.09.2009 в 22:21:38
А как выбрать нужную мне толщину пробки ? Видел пробку и 3мм, или это совсем мало ? ==чем толще, тем лучше. 5-6мм
А с фаской какой минимальной толщины бывает ? ==посмотри сам на http://www.wicanders.ru, http://www.corkstyle.ru, Robinson, CorkArt
Шпон не отслаивается с поверхности ? == не замечал
Я так понял - надо брать без лака - все равно потом покрывать. ==в основном есть предлакировка
Лак какой-то специальный ? или обычный ? ==спец клей и лак. в магазинах пробки все покажут расскажут. на сайтах есть описание.
По крайней мере в Викандерсе и КоркСтайле (см.выше) толковые продавцы/консультанты. И цены у них нормальные. В Викандерсе также могут затонировать пробочные плинтуса в нужный оттенок.
Для 1-го самостоятельного опыта рекомендую брать с фаской.
Ламастер
Ламастер
Казань
14.09.2009 в 10:45:40
Спасибо всем помогающим. Итак нужно, кроме пробки:
  • выравнивание: направляющие, смесь, шпатель, уровень
  • наклейка: прямые руки и специальный клей
  • лакировка: кисточка, специальный лак. Нужна ли какая-то полировка после лакировки? Все верно?
Индеец
Индеец
14.09.2009 в 11:10:00
  • выравнивание: направляющие, смесь, шпатель, уровень ==сделать ровную, гладкую стяжку с учетом высоты покрытия (пола) в соседних помещениях, что бы порожка не было. высота пробки
jahalex
jahalex
02.11.2009 в 14:50:55
Мишутк написал :
:)))) Это точно, до краев унитаза! А лучше по желобку и дырочку к соседям проковырять, обеспечить необходимый сток!
Ламастер
Ламастер
Казань
29.05.2010 в 10:21:42
Мастера!
Квартира стоит, отпуска не дают. Зато хоть зарплату подняли. Посему решили на "тяжелые" работы нанять фирму.
Вопрос все про то-же многострадальное выравнимание пола. Нынешнее состояние пола иллюстрируют приложенной фотографией. Такие неровности редко встречаются (почему-то в основном в коридоре). Остальная часть пола выглядит на глаз идеально ровной, то есть требуется лишь финишка, миллиметра два. Фотка неровности пола
Фирма предлагает дважды пролить самовыравнивающимся экополом и повозить по нему валиком с шипами. Я же объясняю, что этого недостаточно под клеевую пробку и настаиваю чтобы еще машиной шлифанули сверху.
Вопросы:
  1. будет ли после шлифования машиной достаточно ровная поверхность под клеевую пробку?
  2. достаточно ли еще в договоре вписать мерку 2мм на 2м чтобы определить ровность пола?
  3. не лучше ли экопол чем другим заменить?
P.S. что это за технология полов-потолков - я не понял. Как будто весь пол - цельная плита, которую по кусочкам отливали, вот потолок, на нем швы странные видно. (это не плиты, размер у них разный) Фотка потолка
Илья87
Илья87
29.05.2010 в 14:06:32
1.если будете шлифовать, я бы сначала это сделал, а потом пропылесосил прогрунтовал и залил самонивелирку.
2.Про точность в принципе хватит, но лучше меньше)) если пробка с фаской будет то думаю нормально. 3.Саморастекайки всё равно какие просто например с Ветонитом 3000 точно можно выравниваение обеспечить, он более текуч. Про экопол не знаю, но в любом случае разбавлять его выше меры нельзя, прочность упадет.
У вас монолитное перекрытие, причем похабно сделанное раз такие стыки фанерных щитов опалубки.
Ламастер
Ламастер
Казань
29.05.2010 в 14:51:34
Илья87 написал : Про экопол не знаю, но в любом случае разбавлять его выше меры нельзя, прочность упадет.
А нам консультант-продавец, который все обмерял и смету составлял сказал, что финишку пола они будут делать самой последней работой, т.к. она очень хрупкая и при выполнении других работ что-то уронят, например, и капец финишному покрытию. Получается это потому, что разводят лишнего? Или финишки по определению хрупкие такие???
gans gr
gans gr
29.05.2010 в 15:03:57
Ламастер написал : Или финишки по определению хрупкие такие???
самые простые не менее 150 (15 МПа) зачастую от 20. поэтому как на любой пол, ничего не будет. по опыту просто, при производстве работ все падает на пол, остаются следы от шпатлевки, краски и т.д. если это не шлифовать то проявится даже под толстыми покрытиями, а шлифовка в этом случае должна быть не за ваш счет. кто намусорил тот и убирает, но в реале не так. заливать в любом случае, потому что клеи сильные все покажут. экопол это самый дешовый хенкель (они даже не стали писать качество хенкель, а ведь у них есть томзит и церезит). мне самому интересно, как это выравнивающий пол по цене просто сухой смеси (ЦПС) (наверное там волшебство). был признателен за фотографии. проверять только с правилом, плавные перепады еще куда не шло а вот резкие будут видны. не забудте проверить горизонт (по уровню), а то потом будете под ножки мебели бумажки подкладывать или с постели падать.
