Лачил велюровыми валиками . Результат отличный . Покупал на стройрынке . Читать рекомендую все и так три раза , если нужен результат , а не разочарования .
06.07.2012 в 13:52:06
06.07.2012 в 14:31:55
Alex_kzn написал : ... В одном из магазинов продается валик из микрофазера...
Пойдет.
09.07.2012 в 13:40:03
использовал обычные велюровые валики - средней длины.
16.03.2013 в 17:58:46
Уважаемые мастера, я опять к вам! Опять хотим клеевую пробку) Вопрос возник такой - понравился декор у коркстайл, кто-нибудь знает как она по качеству? Уступает Викандерсу?
20.03.2013 в 12:40:30
подскажите пожалуйста. ситуация следующая: пол сухая стяжка кнауф, верхний слой листы гвлв , по всей квартире уложен ламинат 8мм+ подложка 5мм, сейчас на кухне будем клеить пробку 6мм в результате получается перепад в 7мм, залить пол к сожалению уже нельзя так как поклеены обои. возможные вариант положить еще лист гвлв толщиной 10мм получим пол на кухне чуть выше на 2-3мм, вариант два положить на гвлв влагостойкую фанеру ФК 6мм и на фанеру клеить пробку тогда получим ровный пол. Может предложите третий вариант если мои плохи. На чем остановиться, все будет лежать на кухне.
20.03.2013 в 14:37:58
Еще такой вопрос - что такой "восковое покрытие" ? Это про клеевую пробку или о чем?
