vlad-mal
vlad-mal
23.01.2012 в 11:47:43
Andryha написал : На лаке встречаются одиночные пупырышки высотой где то 1 мм в диаметре 1-2 мм, которые и рассмотреть то трудно, тем более с высоты человеческого роста. Носки за них цепляются. Это как правится? Научите.
Перед нанесением каждого слоя прощупать поверхность руками, пройтись "нулевкой" про проблемным местам и сделать уборку пылесосом + влажной микрофибровой тряпочкой.
Iwast
Iwast
Томск
04.06.2012 в 11:11:58
Нужно ли грунтовать наливной пол перед наклейкой пробки или нет? Если я правильно понял это зависит от выбранного клея: если неопреновый то нельзя грунтовать, если дисперсия, то необходимо?
Грэй
Грэй
04.06.2012 в 11:19:49
почему нельзя? если неопреновый - грунтовать можно,
если дисперсия - то не только можно , но и желательно))) ... вдогонку: если на полу была пыль, а пылесоса нет, щётки нормальной тоже нет, пыль сметается плохо - грунтовать для обеспыливания в этом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО вне зависимости от того, какой будет клей.
gans gr
gans gr
04.06.2012 в 11:35:46
примерно так как написали, но ..... есть наливайки, которые не пылят и на них непосредственно приклеиваются напольные покрытия без грунтовок. например паркетные наливайки, на них можно сразу клеить. если пыль, шлифовали и т.п. то желательно грунтовать.
Iwast
Iwast
Томск
04.06.2012 в 13:25:41
Наливайка Томзит ДД, вроде особо не пылит, но попробовал участок загрунтовать, так грунтовка впитывается только в путь, у меня стяжка так не впитывала. Хочу немного грунтануть, чтобы понизить впитывающую способность. Сомнения появились после того, как прочитал где-то здесь на форуме про то что дисперсионные клеи могут оторвать верхний слой наливайки как я понял из-за сжатия клея при высыхании.
gans gr
gans gr
04.06.2012 в 13:50:36
томзит относится к тем наливайкам у которых водоудерживание более 98%. именно для того, чтобы нормально работали любые клеи. грунтовать наливайки не обязательно, но можно. обычно рекомендовано грунтовать наливайку (я про такого уровня) грунтовкой разведенной водой, чтобы уменьшить впитываемость но не убрать её полностью.
Ламастер
Ламастер
Казань
06.06.2012 в 09:55:52
Тэкс... обновлю тему :)
При покрытии пробки вторым,третьим слоев - в носках что-ли ходить по ней, чтобы не напылить, не напесочить и, главное, поверхность не повредить?
vlad-mal
vlad-mal
07.06.2012 в 04:54:03
Ламастер написал : При покрытии пробки вторым,третьим слоев - в носках что-ли ходить по ней, чтобы не напылить, не напесочить и, главное, поверхность не повредить?
Можно босиком, только чтобы ногти покороче были.
Iwast
Iwast
Томск
07.06.2012 в 05:12:30
А промежуточные шлифовки лака чем делать - вручную самой мелкой шкуркой или шлиф. сеткой?
vlad-mal
vlad-mal
07.06.2012 в 06:13:26
Iwast написал : А промежуточные шлифовки лака чем делать - вручную самой мелкой шкуркой или шлиф. сеткой?
Там же на баночке с лаком расписано: если между нанесением слоев прошло меньше, чем 24 часа, шлифивать не нужно... а если больше - то мелкозернистой шкуркой... а также написано, что следующий слой не ранее, чем через 6 часов наносить... Лично я все равно "нулевкой" чуть проходился: снимал нечаянные пылинки, которые руками прощупывались. В основном, крошки от пробки...иногда волосы.
06.07.2012 в 10:14:43
Добрый день! Вопрос к знающим людям: на банке с лаком Loba 2K Supra Cork (2х компонентный водный лак на полиуритановой основе) написано, что для нанесения необходимо пользоваться валиками Lobatool DeLuxe 120 или Lobatool Microfaser 100-120. Не получается пока найти в местных магазинах эти валики. Каким валиком стоит заменить? В одном из магазинов продается валик из микрофазера, но в описании к нему написано что он для глянцевых красок (или что то подобное). А материал валиков для лаков на водной основе не указывается =\ Есть еще шанс что сегодня удасться связаться с продавцом лака и у него уточнить, какие валики они рекоммендуют для данного лака, но не 100%. Заранее благодарен за информацию.
З.Ы. Если пропустил подобное обсуждение в ходе темы - извините. Приходится читать быстро - пробка стынет ))
