Дизельман
Дизельман
02.08.2011 в 07:42:23
Linata, Я не он , но попробую . Надо поставить колесики на кресло каучуковые , продаются вроде в ОБИ . Это раз . Тяжело Вам мебель таскать , или нет , такая технология-три слоя лака с нуля . . Можно ничего не таскать , пробку укрыть тремя слоями . Не забудьте о промежуточной шкурке нулевкой ....
JimCrow
JimCrow
Минск
19.09.2011 в 20:26:35
знатоки, подскажите, пожалйста, можно ли укладывать клеевую пробку на НЕутепленный балкон? рассматриваем варианты - плитку или пробку. Плитка будет дюже холодной зимой. Вот подумали о пробке клеевой - но не "убьют" ли ее наши морозы и перепады температур (балкон ведь не утеплен)?
vlad-mal
vlad-mal
20.09.2011 в 05:45:02
Имхо, насчет пробки беспокоиться не стоит. Побеспокойтесь о том, чтобы основа была морозостойкая - а то сейчас есть наливные полы только для внутренних помещений...
gans gr
gans gr
Эксперт
21.09.2011 в 16:48:32
работать в теплое время, т.к. клей (неопреновый) при морозе густеет, дисперсии умирают. после "застывания" клей не боиться морозов. если на балконе возможны осадки, тогда водоустойчивые клеи (неопрены, эпоксиды, полиуретаны). нивелирки на смешанном вяжущем для внутренних работ, НО если исключить возможность попадания в неё воды, то можно применять. вода не должна проходить как сверху (осадки), так и снизу (капилярная, остаточная), при намокании, и замораживании начнет разрушаться. на самом деле это касается любых наливаек, стяжек, асфальтов и т.п. покрытия укладываются и в не отапливаемых рукавах в аэропортах, в поездах, электричках, кораблях (а они не отапливаются в депо и затонах).
Linata
Linata
29.09.2011 в 08:57:07
Дизельман, спасибо за инфу по колесикам!
Ситуация такая: пробку клал мастер, который уже клал ее другим людям и они довольны. Попытались с ним обсудить вопросы гарантии, однако был ответ, что пробка мягкий материал и проч.... На вопрос о том, почему крошится (такого ведь не должно быть в любом случае) - ушел от ответа. В общем нет у него желания переделывать бесплатно))) Тогда возникают 2 вопроса:
  1. Что, собственно, произошло - просто 2 слоя лака мало или лак попался некачественный? (Подозревать умышленное применение некачеств. лака у нас нет оснований - рекомендации у мастера хорошие)
  2. Что значит "с нуля"? То есть поверх того, что есть класть еще три слоя лака?
Кстати, очередное расстройство: отключили свет, на светлую пробку накапала оранжевая свечка и пятна не оттираются! Оттерлись отовсюду, даже с белых дешевых подоконников... В общем все говорит о том, что что-то у нас с лаком не то, да? Ведь если с лаком было бы все хорошо, то краска от свечки не могла бы впитаться?
vlad-mal
vlad-mal
29.09.2011 в 13:20:26
Linata написал :
  1. Непонятно, почему вы положили всего два слоя.
  2. Посмотрите на срок годности. Я имею опыт пользования и свежим лаком, и лаком из той же канистры, но уже через год. Через год он здорово загустел, и в результате получился менее прочным, чем когда использовал свежий.
Linata написал : ...отключили свет, на светлую пробку накапала оранжевая свечка и пятна не оттираются! Оттерлись отовсюду, даже с белых дешевых подоконников... В общем все говорит о том, что что-то у нас с лаком не то, да? Ведь если с лаком было бы все хорошо, то краска от свечки не могла бы впитаться?
Ну, 1-2 слоя не создают герметичной поверхности, 100%. Полиуретановый лак сам по себе имеет интересную структуру, при тонком слое обеспечивающей достаточную прочность, позволяющую поверхности (пробке или дереву) "дышать". При полимеризации лак образует прочную сеть из полиуретановых нитей, переплетенных между собой, что обеспечивает его хорошую адгезию, прочность, водостойкость и свойство "дышать". Горячий воск, очевидно, проник в слой сеть нитей и остался в нем. Возможно, дело в специфическом оранжевом красителе.
В любом случае, имхо, странно ожидать, что полиуретановый лак должен без проблем выдерживать заляпывание горячим окрашенным воском.
Linata написал : ...Оттерлись отовсюду...
Что же вы делали, если повсюду воск? :)
Linata
Linata
25.10.2011 в 16:39:20
vlad-mal, спасибо за подробный ответ! 2 слоя сделал мастер - видимо его опыт подсказывал, что этого достаточно((.... Свечкой мы путь освещали))) К сожалению са-а-всем ничево невидно было:)
Основной вопрос теперь: можно ли улучшить положение? Например шлифуем то, что есть и кладем доп. слой лака?
Kbig
Kbig
26.10.2011 в 17:13:05
Linata написал : Дизельман, спасибо за инфу по колесикам!
Вообще, странное что-то у вас с пробкой. То-ли не повезло и бракованный материал попался, то-ли мастер что-то накосячил и скрывает.
По идее надо смотреть - если у вас, например бракованное само покрытие и с него отклеивается верхний декоративный шпон (не знаю, может быть такое?)- это вообще грустно. Если косяк с лаком (например некачественный попался), то по идее надо отшлифовать как следует и по новой покрыть 3 слоями лака.
Вряд-ли проблема в том что 2 слоя лака а не 3. Если взять плитку пробки с предлакировкой (1 слой) - я бы не сказал, она вся такая уж уязвимая.
У нас клеевая пробка 6мм - не такая уж она и нежная. Да, она мягкая и эластичная, но если ничего тяжелого и острого на нее не ронять и ножки мебели защищать накладками - ничего с ней не делается. Например, стол стоит - на ножках наклеены войлочные мягкие подложки - никаких вмятин нет. Ставил кухню - катал по пробке холодильник на штатных колесиках, холодильник 2 недели простоял не на своем месте, после того как убрал его оттуда - специально смотрел, искал следы - никаких царапин и вмятин не осталось.
Да, было такое что у раскладного дивана отлетели защитные накладки с ножек, и не сразу заметили - от острых трубчатых ножек остались небольшие отметины, так до конца и не выправились, но в глаза не бросаются. Так это несколько дней на диване спали, и нагрузка на пол от этих незащищенных ножек была немалая.
Такого чтобы что-то крошилось и отслаивалось - и подавно нет.
Вообще покрытие очень радует.
bvn-2005
bvn-2005
Эксперт
Тула
23.01.2012 в 09:48:58
Тоже озаботился пробковым покрытием (однокомнатная квартира, новостройка.) Продавцы в магазинах уверяют, что клеится обязательно на фанеру, на стяжку - нельзя. Так ли это? С фанерой не пролезу по высоте... А нет ли где подробного описания технологии "от" и "до"? Сам нахожу только отрывочную информацию.
gans gr
gans gr
Эксперт
23.01.2012 в 10:05:16
клеится на прочное, сухое, ровное основание.
vlad-mal
vlad-mal
23.01.2012 в 11:41:02
bvn-2005 написал : Тоже озаботился пробковым покрытием (однокомнатная квартира, новостройка.) Продавцы в магазинах уверяют, что клеится обязательно на фанеру, на стяжку - нельзя. Так ли это? С фанерой не пролезу по высоте... А нет ли где подробного описания технологии "от" и "до"? Сам нахожу только отрывочную информацию.
Кто-то что-то путает. Если хочется, можно и на фанеру. Только непонятно - зачем?
Все, что требуется - прочное, сухое основание. Но очень ровное, как стол. Достигается выравнивающими смесями - "наливайками". Я клеил половую пробку именно поверх такой заливки. Использовал Vetonit-3000 и Основит-Т45. Все хорошо.
