Аватар пользователя
Andryha
Саров
05.06.2010 в 13:39:49
Здравствуйте. Опять появились вопросы. Начали лакировать наклееную пробку. Нанесли первый слой, который потом его зашлифуют и нанесут последующие. Мастер сказал, что первый слой выявил следующие проблемы. Сам не видел, но объясню, как понял. Вот пробка http://www.corkopt.ru/d/52189/d/1480944_5.jpg Некоторые элементы этого абстрактного рисунка, как бы выступают над другими - выпуклость получается. Если на них надавить они утапливаюся. До лакировки глаз за такие вещи не цеплялся. Беспокоит не повредится ли верхний слой при шлифовке, и будет ли изностойким покрытие в дальнейшем, если есть такие выпуклости. Что посоветуете?
Аватар пользователя
Lem
Белгород
06.06.2010 в 23:42:57
Andryha написал : Что посоветуете?
Сделайте фото проблемного места (с хорошим разрешением). Это у вас СС 310 6мм?
Если они утапливаются возможно отошел шпон от основы. Пока трудно понять. Если мастер с пробкой работает он должен объяснить проблему.
Аватар пользователя
Avkub
Белгород
06.06.2010 в 23:58:29
Andryha написал : Главное чтобы в итоге было незаметно место замены
Хорошо получается когда пробка с фаской идет, границы не видно проще вклеивать.
Andryha написал : Если на них надавить они утапливаюся.
Возможно Lem прав хотя мне такое не попадалось.
Аватар пользователя
gans gr
07.06.2010 в 13:52:01
Andryha написал : них надавить они утапливаюся
еще может быть, что при нанесении клея, не до конца (края) промазали саму пробку, при укладке, укладывали впритык ("натягивали"), произошел так называемый пикинг, (приподнялись не проклеенные края). такое часто бывает и не только с пробкой но и с ПВХ плиткой. пока была матовая, не так заметно, как только нанесли слой лака, все "вылезло"
Аватар пользователя
Andryha
Саров
16.06.2010 в 23:19:16
Извиняюсь за долгое отсутствие, дела, замотался. Итак по существу вопроса. Если где то повторюсь не обессудьте :) Своими глазами взглянуть на эти дефекты пробки сразу не удалось, т.к. мастер оперативно придумал решение и их исправил (об этом ниже). Впоследствии, когда вся работа была закончена, т.е. все слои лака (сделали 4 с запасом) были нанесены, я сам обнаружил один такой пропущенный дефект. А пропустить такие вещи можно легко. Чтобы его обнаружить нужен боковой естественный свет и очень хорошее зрение. Выглядит это как небольшая выпуклость-бугорок. При нажатии утапливается, отпускаешь возвращается в первоначальное положение.
Lem написал : возможно отошел шпон от основы.
так и есть, предположение Lem верно.
Лечилось это мастером так. Бугорок аккуратно протыкался иглой от шприца. При дальнейшем нанесении лака пока свежее нажимаем на бугорок. Лак попадает между шпоном и основой и склеивает их. И всё. Вот остался один пропущенный, лечить будет также. Хотел узнать, а если пропустили такой дефект. К чему это может привести? Дырке?
Lem написал : Сделайте фото проблемного места (с хорошим разрешением).
Боюсь уже не успею, исправят:) или плохо получится. Хотя попробую.
Lem написал : Это у вас СС 310 6мм?
Да, она самая производитель CorkArt. Мастер грешит на пробку, так как ранее работал только с Wicanders и таких проблем с ней никогда не было. У меня не доверять его словам повода нет.
gans gr написал : произошел так называемый пикинг, (приподнялись не проклеенные края).
Нет, тут именно произошло отслоение шпона от основы. Причины этого не понятны. Может есть какие предположения? Когда выбирал пробку о CorkArt слышал, читал только хорошее. PS Несмотря ни на что итоговый результат, т.е. пробковый пол мне и супруге очень понравился. Не жалею, что выбрали такое покрытие. Более того, купили ещё, на кухню, но теперь взяли пробку от Wicanders.
Аватар пользователя
gans gr
17.06.2010 в 10:00:49
Andryha написал : пробковый пол мне и супруге очень понравился. Не жалею,
вот и хорошо.
Аватар пользователя
fon@
17.06.2010 в 10:15:36
постелил в детской 6 мм wicanders буду распространять на другие комнаты
Аватар пользователя
Lem
Белгород
18.06.2010 в 00:35:19
Вообще CorkArt нормальная пробка, но видно и на старуху бывает проруха.
Аватар пользователя
Andryha
Саров
20.06.2010 в 22:55:49
На лаке встречаются одиночные пупырышки высотой где то 1 мм в диаметре 1-2 мм, которые и рассмотреть то трудно, тем более с высоты человеческого роста. Носки за них цепляются. Это как правится? Научите.
Аватар пользователя
fon@
20.06.2010 в 23:29:49
тщательнлй уборкой перед лакировкой)
Аватар пользователя
Andryha
Саров
21.06.2010 в 00:27:06
fon@ написал : тщательнлй уборкой перед лакировкой)
Да не, под лаком точно мусора нет. Причина какая то другая.
Аватар пользователя
Andryha
Саров
27.11.2010 в 23:07:35
Мастера, чем удобней/лучше наносить клей на пробку и стяжку? Попробовал сегодня шпателем, что то не очень :( Клей быстро густеет, равномерно не намазывается, то и дело остаются не промазанные места. Отсюда большой расход.
Аватар пользователя
Andryha
Саров
30.11.2010 в 23:33:37
Ещё вопрос назрел, может всё таки кто-нибудь ответит. Для простукивания только что наклеенной пробки использую резиновую киянку. Но беда в том, что ей не удобно работать возле стен (можно повредить), а если ещё что то типа батареи висит вообще не подлезешь :( Видел видео, где мастера применяли ролик с ручкой для таких случаев, давя на него собственным весом. Все магазины облазил таких или похожих не нашёл. Что можно придумать, если нет такого специального инструмента, а нужно простучать (прижать) пробку вдоль стены, под батареей?
Аватар пользователя
gans gr
01.12.2010 в 10:37:52
Andryha написал : если нет такого специального инструмента, а нужно простучать (прижать) пробку вдоль стены, под батареей?
"утюг"! кусок доски обернуть мягким материалом, и притирать торцом. http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/30.html 4.25 минута (правда тут пробковая доска, но принцип одинаков) http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/3.html тут как наносить клей. так же можно валиком или кистью.
Аватар пользователя
Andryha
Саров
04.12.2010 в 22:38:10
Подскажите пожалуйста. Лак Loba WS 2K Supra такой же вонючий как и клей для пробки? А то клеил пробку DECOL VERN`ом, приходил сосед, живёт этажом выше, жаловался на запах. Говорил "...воняет так, аж блевать охота..." Теперь мне предстоит лакировка.
Назад
