10.11.2005 в 14:04:21
Новостройка в Питере. Имеется фасадное остекление балкона, площадь балкона 4.3кв.м. Остекление на металлическом каркасе, в одно стекло (фотка). Можно ли сделать такой балкон относительно теплым и как? Строители предлагают набор мер: а) утеплить и гидроизолировать пол б) проложить греющий кабель (порядка 200вт/кв.м) в) вынести на балкон радиатор отопления Низ балкона пока зашит какими-то процементироваными листами толщиной около 1см (на фотке чуть-чуть видно) - это есс-нно тоже придется утеплять. В основном смущают одностеклоьные рамы: совместимы ли 1 стекло и обогрев??
10.11.2005 в 14:09:03
Кроме однослойного остекления должен смущать еще и холодный балконный экран (под окном) и верхняя балконная плита -тоже не утеплена. Начнете топить чем угодно - с холодных поверхностей пойдет конденсат. Или нужно делать нормальную теплоизоляцию всего периметра или забыть про отопление.
10.11.2005 в 17:12:23
Вопрос не совсем в тему, но все же очень интересно:
А как называется профиль, из которого сделано остекление? Уж очень неплохо выглядит...
10.11.2005 в 17:25:28
2Prog1: ХЗ... Судя по наклейкам (см.укрупненную фотку) - это нашенское творчество (ТАТПРОФИЛЬ). С улицы это вот так выглядит (фотка 2)
11.11.2005 в 04:36:27
Позволю себе напомнить пару ссылочек со странички одного товарища:
Как я переделал лоджию в кабинет -
11.11.2005 в 20:42:12
Prok12 "а) утеплить и гидроизолировать пол" утеплить - да, а гидроизоляция зачем? или собираетесь поставить ванну? :) "б) проложить греющий кабель (порядка 200вт/кв.м)" если есть деньги - да. "в) вынести на балкон радиатор отопления" водяной от общей разводки? вряд ли разрешат. Электрический - да. "В основном смущают одностеклоьные рамы: совместимы ли 1 стекло и обогрев??" Правильно смущают. Если их оставите - будете потихоньку за свой счет обогревать Питер. Придется заменить на 3-е стеклопакеты. "Низ балкона пока зашит какими-то процементироваными листами...это есс-нно тоже придется утеплять." А кааак же!? Конечно! И судя по фото, еще и усилять для стеклопакетов. Я с подачи Сергея (Сергей - Спасибо!) сделал так: Наружняя стена - до парапета пеноблоки, выше - стеклопакеты. Утепление - фольга с пенофолом+URSA (50 мм.) между лагами+пенофол с фольгой. Обшил стены и потолок гипсокартоном. На полу - фанера по лагам и паркет. Обогреватель пока не ставил, но держим постоянно дверь на лоджию открытой - тепло. P.S. В "старом" форуме эта тема усиленно обсуждалась.
23.03.2006 в 00:33:40
777-ой написал : Prok12 Я с подачи Сергея (Сергей - Спасибо!) сделал так:
Уважаемый,не пришлете ли статью от Сергея на dzin@mail.ru? К сожалению не удалось поучаствовать в старом форуме. :) Спасибо.
28.04.2006 в 20:54:33
Уважаемый ,не пришлёте ли статью от Сергея на nemurat@mail.ru?В старом форуме не участвовал. Заранее благодарен.
30.04.2006 в 18:18:32
2Dzin и 2nemurat Получили?
02.05.2006 в 12:22:26
Сергей, если можете прислать, то и мне плиз (мыло av184 гав comtv.ru)
А при одном стекле куча кондансата вам обеспечена. Может поэтому и гидроизоляцию предложено сделать :)?
03.05.2006 в 10:31:54
Собственно чего это я? :D Возможности действующего форума позволяют просто выложить статью в тему - так что качайте PDF, будут вопросы - задавайте, постараюсь ответить как можно полнее.
05.05.2006 в 18:55:10
Доброго времени суток. Ваше остекление является фасадным (поищите систему ТП-50 Татпрофовскую в инете - все поймете) и распространяется по высоте наверняка на весь дом. В этом и плюс есть, и минус. В принципе, возможно поменять только стекло на стеклопакет, но геморрой немерянный - опасно, работать надо снаружи. А все остекление менять...Смотрите сами. Но фасад попортите точно.
С уважением, Михаил. P.S.Сам конструктор подобных вещей - зимних садов, фасадов (тему знаю:)
06.07.2006 в 08:57:44
Вопрос в следующем:застеклил балкон , деревянные рамы,в одно стекло.Сейчас начал оббивать изнутри балкон вагонкой.Стоит ли прокладывать пространство между внешним фартуком балкона и вагонкой чем либо ( типа мин.ваты или тому подобным) или нет смысла?
06.07.2006 в 09:05:17
Если внешний фартук тоже из чего-то несплошного (сайдинг, вагонка), то смысл имеет в плане ограничить проникновение пыли с улицы.
