Грэй
Грэй
22.05.2022 в 05:12:38
crazygeorgio написал: , но так установленные анкера так же являются мостиками холода, или нет??
нет, эти анкера не являются мостиками, если только не проходят стену насквозь. ...а лёгкую полочку можно закрепить прямо к эппс
crazygeorgio написал: с полами лучше сделать, поклеить эппс по всему периметру, сделать базовый слой из клея и сетки, а затем налить пол цементный
на эппс, уложенный на пол, базовый слой из клея и сетки, перед заливкой стяжки, - не нужен. просто лейте стяжку прямо на эппс, и всё.
Грэй
Грэй
22.05.2022 в 05:30:22
ARKHI написал: в целом узлы понятны, однако как сделать потолок не понятно может закрепить 100мм эппс на всю площадь плиты и через него уже крепить оконные рамы?
потолок делается также как и стены; что касается окон - ваша мысль технически тоже верная, но организационно - не очень годная. -трудно будет согласовать оконщиков и "утепляльщиков" ;)
ARKHI
ARKHI
Красноярск
22.05.2022 в 20:10:55
Грэй написал: потолок делается также как и стены;
получается либо много пенить, либо возможны проблемы с чистовым потолком, который может перекрывать открытие створок как выше писал - может полностью плиту зашить соткой, и на окнах экономия небольшая, и с потолком проще
Грэй
Грэй
22.05.2022 в 21:01:40
ARKHI написал: получается либо много пенить, либо
"много пенить" - так и есть на практике.. И это не только сверху. но и по бокам... если есть возможность, то выньте старое окно, затем Утепляйте, выпустив на улицу утеплитель со всех четырех сторон - с полтолка, со стен, и снизу, а потом делайте замеры и ждите окон. И всё же, со всех сторон будут пенные швы. хоть и тонкие, но будут. И эти пенные швы вам нужно будет закрыть, и вот тут вы снова будете ломать голову - чем же лучше закрыть эти швы - и окажется, что лучше всего эти швы закрыть ничем иным, как ещё одним слоем утеплителя. И вам придётся снова звать "утепляльщиков". А они не придут, на такой маленький объем работы, либо возьмут втридорога. Вот и думайте, как лучше.
nadegniy
nadegniy
23.05.2022 в 23:49:03
ARKHI написал:
ARKHI, Используйте Триатерм и не мучайтесь. Он поможет вам решить с несущими тёплыми четвертями, тёплым подставочным профилем. !#[https://www.youtube.com/watch?v=y4gjZ87JUnA&t=939s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] Дом с Триатермом !#[https://www.youtube.com/watch?v=OEf5kofUMD4&t=691s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
kazaxstan
kazaxstan
Мариуполь
01.10.2022 в 14:49:31
Доброго времени суток всем. Хотелось бы завершить философски: как бы люди не старались сделать всё идеально, красиво и по правилам, если прийдёт война то все усилия могут превратиться в пыль.
