nadegniy
nadegniy
Эксперт
21.12.2021 в 23:21:23
crazygeorgio написал: Nicorus, спасибо за ответ. Да, то что это будет не люстра и так понятно, конечно какие-то точечные, или вообще на стену какие-нибудь споты, не суть, это уже оформительское. Тут встречный вопрос, штукатурить я так понимаю цементной штукатуркой? Подумаю над этим, спасиб.
По полу еще вопрос, если он завален по уровню, то из всего что я прочитал делается это так, поправьте если неправильно. Я клею утеплитель на кривую плиту(и на стены и потолок по контуру, естественно), допустим тот же logicpir или пеноплекс, затем поверх делаю выравнивающую обрешетку из бруса или же как вариант сухую стяжку а сверху дсп, гвл или осб, пленочный теплый пол и декор покрытие?
crazygeorgio, Мда :eek:
crazygeorgio
crazygeorgio
21.12.2021 в 23:46:42
Мдаааа, очень информативно! Спасибо за ответ!
nadegniy
nadegniy
Эксперт
22.12.2021 в 00:09:11
crazygeorgio написал: Мдаааа, очень информативно! Спасибо за ответ!
crazygeorgio, Я уже всё написал про правильное утепление и отделку балконов и лоджий, нет смысла повторяться.
crazygeorgio
crazygeorgio
22.12.2021 в 11:48:40
nadegniy, я ваш подход понял и изучил, зашкуренный эппс 100мм, без дюбелей на клей, пропенить, штукатурка с армирующим слоем с сеткой и клеем, выравнивающий состав на пол с армирующей сеткой, ок. Мне тут только непонятно как например на этом всем будет держаться какая-нибудь полка или светильник без какой-то деревянной закладной, прикрученной к бетонной стене или плите... да в теории можно обойтись и без полок, сделать напольный шкаф типа, а розетки, светильники(допустим потолочные точечные или настенные), а потолок скажем из пвх панелей, направляйки к чему крутить...
Я так понимаю, что в моем варианте, если я сделаю пирпанелями полностью закрытый контур, то пару некуда будет выходить и он будет проникать в обрешетку(допустим приклеенную к панелям) и обрешетка будет гнить, так?
crazygeorgio
crazygeorgio
22.12.2021 в 13:44:42
да не, ощущение что бред какой-то я написал... в чем проблема приклеить к утеплителю обрешетку деревянную, выровнять обрешеткой пол и постелить пирог из фанеры, теплого пола и кварцвинила или типа того. Но как что-то крепить к таким стенам и потолку без закладных остается для меня загадкой.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
24.12.2021 в 00:46:10
crazygeorgio написал: nadegniy, я ваш подход понял и изучил, зашкуренный эппс 100мм, без дюбелей на клей, пропенить, штукатурка с армирующим слоем с сеткой и клеем, выравнивающий состав на пол с армирующей сеткой, ок. Мне тут только непонятно как например на этом всем будет держаться какая-нибудь полка или светильник без какой-то деревянной закладной, прикрученной к бетонной стене или плите... да в теории можно обойтись и без полок, сделать напольный шкаф типа, а розетки, светильники(допустим потолочные точечные или настенные), а потолок скажем из пвх панелей, направляйки к чему крутить...
crazygeorgio, Зачем вам ПИР??? Материал очень неоднозначный и на балконе ему явно не место.
nadegniy
nadegniy
Эксперт
24.12.2021 в 00:48:33
crazygeorgio написал: да не, ощущение что бред какой-то я написал... в чем проблема приклеить к утеплителю обрешетку деревянную, выровнять обрешеткой пол и постелить пирог из фанеры, теплого пола и кварцвинила или типа того. Но как что-то крепить к таким стенам и потолку без закладных остается для меня загадкой.
crazygeorgio, Вот принцип, здесь правда крепится будет кровля
nadegniy
nadegniy
Эксперт
24.12.2021 в 00:52:21
crazygeorgio, С ПИР не буду писать лишнее, но думаю сами всё поймёте
crazygeorgio
crazygeorgio
24.12.2021 в 14:11:07
Спасибо за ответы. Более-менее понятно, но так установленные анкера так же являются мостиками холода, или нет??? Не понял еще как с полами лучше сделать, поклеить эппс по всему периметру, сделать базовый слой из клея и сетки, а затем налить пол цементный в такую своеобразную ванночку из эппс, покрытого клеем?
nadegniy
nadegniy
Эксперт
24.12.2021 в 19:37:37
crazygeorgio написал: Спасибо за ответы. Более-менее понятно, но так установленные анкера так же являются мостиками холода, или нет??? Не понял еще как с полами лучше сделать, поклеить эппс по всему периметру, сделать базовый слой из клея и сетки, а затем налить пол цементный в такую своеобразную ванночку из эппс, покрытого клеем?
crazygeorgio, Если будете делать базовый армирующий слой, то два слоя сетки и приклейка керамогранита. Если стяжка, то простоя плавающая стяжка на ЭППС
ARKHI
ARKHI
Красноярск
21.05.2022 в 19:22:38
доброго! есть такой балкон в планах глобальная переделка и увеличение теплого контура квартиры, включая демонтаж фасадного ряда кирпича и утеплителя в целом узлы понятны, однако как сделать потолок не понятно может закрепить 100мм эппс на всю площадь плиты и через него уже крепить оконные рамы?
