Fludimir
Fludimir
Харьков
07.12.2021 в 23:12:44
Да, но вы собственно порекомендовали просчитать все это в смарткалке, и вышло что наличие утеплителя на этой стене существенной роли не играет, при наличии утеплителя точка росы не попадает в стену до -8, а без утеплителя до -5 на балконе.
08.12.2021 в 00:27:30
Fludimir, приведите ссылки на расчеты...
nadegniy
nadegniy
08.12.2021 в 01:08:53
Fludimir написал: Спасибо за видео по технологии утепления, только это не совсем то что мне сейчас нужно. 50мм ЭППС хватит, ок, но нужно ли оно вообще на холодном балконе без отопления? У вас видео про присоединяемые балконы, у меня же
Fludimir написал: Отопления на балконе не будет, мне достаточно чтобы там сохранялась околонулевая температура в самое холодное время
Мне собственно нужно понять что будет если вообще не утеплять балкон? Или может быть стоит утеплить только потолок (закрыть мостик холода от металлического козырька) и тонкую переборку под оконной рамой, а боковые стены (380 кирпича) оставить как есть?
Ну и самый важный вопрос это
Fludimir написал: А со стены кухня-балкон родной утеплитель снять, что добавит 10см ширины балкона, и мол при остекленном балконе этот утеплитель не нужен.
В принципе я вообще могу не утеплять балкон изнутри (кроме потолка где метал козырька), сделать декоративную отделку, посмотреть как пройдет зима и если будет необходимость то сделать утепление снаружи, благо 1 этаж. Но это выйдет дороже чем сейчас в ходе отделочных работ утеплить изнутри
Fludimir, Помните про доброго попа, он жалел собачку и поэтому хвост ей не сразу отрубил, а каждый день по кусочку. Вам нужно определиться что вы хотите сделать. Отделка с утеплением и без утепления будет стоить примерно одинаковых денег.
Fludimir
Fludimir
Харьков
08.12.2021 в 02:25:15
BV написал: Fludimir, приведите ссылки на расчеты...
вот
nadegniy написал: Вам нужно определиться что вы хотите сделать.
я хочу понять нужно ли мне утеплять балкон, или же в моих условиях достаточно простого остекления, которое уже сделано
08.12.2021 в 16:41:47
Fludimir написал: BV написал: Fludimir, приведите ссылки на расчеты...
вот
  1. почему снаружи ЭППС, а не ППС?
  2. В случае голого кирпича температура внутренней поверхности стены не проходит по САНПИН.
  3. Какая у Вас температура холодной пятидневки? По ней и считайте - не утепленная лоджия = улица, источников тепла считай что нет.
  4. Никак не утепленная лоджия при открытой двери на нее - зимой заплачет горючими слезами, и порастет грибком. Утепленная - меньше. С источником тепла - нет. При постоянно закрытой двери - тоже нет.
Fludimir
Fludimir
Харьков
08.12.2021 в 18:38:33
1 не знал точно что именно в качестве утеплителя используется, да с ППС картина другая. Ставил ЭППС поскольку вы рекомендовали его для утепления балкона использовать, думал у него лучше показатели 2 понял, вот это видимо и есть главная причина оставить утеплитель 3 ок, посчитаю с ней 4 Дверь будет постоянно закрыта, открываться будет только когда нужно выйти на балкон, т.е. на очень короткие промежутки времени. Все равно утеплять нужно - чтобы когда выхожу из кухни на балкон и туда попадает теплый воздух не образовался конденсат на стенах, что может привести к грибку в итоге?
08.12.2021 в 20:47:22
Fludimir написал: Дверь будет постоянно закрыта, открываться будет только когда нужно выйти на балкон, т.е. на очень короткие промежутки времени. Все равно утеплять нужно - чтобы когда выхожу из кухни на балкон и туда попадает теплый воздух не образовался конденсат на стенах, что может привести к грибку в итоге?
нет, это мелочи
Fludimir написал: 2 понял, вот это видимо и есть главная причина оставить утеплитель
главная причина - что он был, и режим эксплуатации помещения лоджия не изменился - как была улица, так и осталась...
Fludimir
Fludimir
Харьков
08.12.2021 в 22:21:54
BV написал: главная причина - что он был, и режим эксплуатации помещения лоджия не изменился - как была улица, так и осталась...
ок, родной утеплитель оставляю, вопросов нет. Вероятно я буду единственным в подъезде кто остекляя балкон оставил этот утеплитель :)
BV написал: нет, это мелочи
хорошо, тогда что мне со стенами, полом, потолком балкона делать? Не утеплять их вообще и все будет нормально?
crazygeorgio
crazygeorgio
20.12.2021 в 12:01:24
Сорри, может здесь уже и обсуждалось, если да, то просто скажите об этом. Суть вот какая, сделал остекление балкона, стекла в пол, однокамерный с энергосбережением. Сейчас думаю над утеплением потолка(плита), пола (плита), боковой стены(бетонная перегородка) и капитальной стены, в которой собственно выход на балкон.
Посмотрел варианты в интернетах, в общем заинтересовал вариант с Logicpir панелями для балкона, правильно ли я понимаю, что я могу по сути все панели поклеить на стены, потолок и пол, а сверху на панели так же наклеить тот же самый ламинат, даже без обрешетки, сделав закладные в тех местах, где что-то будет крепиться, типа светильников или полок? Или это совсем люто будет?
Nicorus
Nicorus
20.12.2021 в 18:05:07
МОжно и так, а можно на стены приклеить техноплекс и покрыть штукатуркой, а потолок по технологии навесного потолка. Люстру повесить можно. На на балконе дефицит пространства - выгоднее смотрятся точечные светильники.
crazygeorgio
crazygeorgio
21.12.2021 в 13:23:27
Nicorus, спасибо за ответ. Да, то что это будет не люстра и так понятно, конечно какие-то точечные, или вообще на стену какие-нибудь споты, не суть, это уже оформительское. Тут встречный вопрос, штукатурить я так понимаю цементной штукатуркой? Подумаю над этим, спасиб.
По полу еще вопрос, если он завален по уровню, то из всего что я прочитал делается это так, поправьте если неправильно. Я клею утеплитель на кривую плиту(и на стены и потолок по контуру, естественно), допустим тот же logicpir или пеноплекс, затем поверх делаю выравнивающую обрешетку из бруса или же как вариант сухую стяжку а сверху дсп, гвл или осб, пленочный теплый пол и декор покрытие?
