CrAsssH
CrAsssH
10.01.2021 в 20:27:17
samun, галочку "совмещенное с помещением" поставьте и будут другие результаты.
10.01.2021 в 20:28:29
samun написал: увы жду стекло пакеты (должны скоро приехать) пока есть время, мастер работал на полом снимал утепление между стеной комнаты и лоджией.
только стекло(пакеты) или Ал рамы с терморазрывом / или пластик?
samun написал: когда отдирали видел минеральная вата 150 мм
ни на какие мысли не наводит?
samun написал: или калькулятор ПЕНОПЛЭКС
хз что за калькулятор Смотрите в смарткалке например
samun
samun
10.01.2021 в 20:35:36
CrAsssH написал: samun, галочку "совмещенное с помещением" поставьте и будут другие результаты.
CrAsssH, спасибо не заметил.
samun
samun
10.01.2021 в 20:39:02
BV написал: пластик
пластик
CrAsssH
CrAsssH
11.01.2021 в 23:32:21
А вообще по пир панелям лучше деревянный каркас делать (как показано у поставщика) или можно таки металокаркас?
Nicorus
Nicorus
18.01.2021 в 19:18:57
samun, у техноплекса есть тоже калькулятор на сайте, можно там посчитать. По теплопроводности и другим эксплуатационным характеристикам он хорошо себя показывает.
Fludimir
Fludimir
Харьков
07.12.2021 в 05:17:30
Квартира в новострое на первом этаже, внешние стены силикатный кирпич 380 + 10см пенопласта, по проекту весь фасад здания утеплен, а балконы не остеклены и соответственно не утеплены. Балкон 3х1.3м примыкает к кухне, как и большинство жильцов я остеклил его (обычный стеклопакет) и возникает вопрос утепления балкона наиболее рациональным способом. Отопления на балконе не будет, мне достаточно чтобы там сохранялась околонулевая температура в самое холодное время (в Харькове самая низкая среднемесячная температура всего -8, обычно в феврале бывает неделя заморозков до -15 и теплее в остальное время), а также не было проблем при выходе на балкон когда теплый воздух их кухни попадает на балкон и может появиться конденсат. Боковые стенки балкона - кирпич 380 без утеплителя, а надо мной балкон застеклен. Окна на балконе большую часть времени будут закрыты, квартира будет вентилироваться приточной установкой, но дверь кухня-балкон периодически будет открываться и теплый воздух из кухни будет попадать на балкон.
Рабочий который занимается ремонтом предлагает утеплять все изнутри вот таким образом: На потолок 50мм пенопласта, чтобы полностью перекрыть металл балконного козырька, на боковые стены 30мм - все это армировать и оштукатурить. На пол 50-100 (не помню точно) пенопласта + стяжка. А со стены кухня-балкон родной утеплитель снять, что добавит 10см балкона, и мол при остекленном балконе этот утеплитель не нужен.
Чтобы разобраться с последним вопросом - снимать ли утеплитель - я попробовал посчитать точку росы в смарткалке и [url="/www.mastergrad.com/forums/t312115-pritochnaya-ventilyaciya-v-novostroe-kak-luchshe-organizovat/?p=7046848#post7046848"]вот что получилось[/url], то ли я что-то не так считаю то ли особой пользы от утеплителя при застекленном балконе действительно нет. Ну а вообще нужно понять следовать ли рекомендациям рабочего по утеплению, или сделать как-то по другому.
Fludimir
Fludimir
Харьков
07.12.2021 в 05:20:55
Квартира в новострое на первом этаже, внешние стены силикатный кирпич 380 + 100мм пенопласта, по проекту весь фасад здания утеплен, а балконы не остеклены и соответственно не утеплены. Балкон 3х1.3м примыкает к кухне, как и большинство жильцов я остеклил его (обычный стеклопакет) и возникает вопрос утепления балкона наиболее рациональным способом. Отопления на балконе не будет, мне достаточно чтобы там сохранялась околонулевая температура в самое холодное время (в Харькове самая низкая среднемесячная температура всего -8, обычно в феврале бывает неделя заморозков до -15 и теплее в остальное время).
Рабочий который занимается ремонтом предлагает утеплять все изнутри вот таким образом: На потолок 50мм пенопласта, чтобы полностью перекрыть металл балконного козырька, на боковые стены 30мм - все это армировать и оштукатурить. На пол 50-100 (не помню точно) пенопласта + стяжка. А со стены кухня-балкон родной утеплитель снять, что добавит 10см ширины балкона, и мол при остекленном балконе этот утеплитель не нужен.
Чтобы разобраться с последним вопросом - снимать ли утеплитель - я попробовал посчитать точку росы в смарткалке и вот что получилось , то ли я что-то не так считаю то ли особой пользы от утеплителя при застекленном балконе действительно нет. Ну а вообще нужно понять следовать ли рекомендациям рабочего по утеплению, или сделать как-то по другому.
nadegniy
nadegniy
07.12.2021 в 13:20:49
Fludimir написал: Квартира в новострое на первом этаже, внешние стены силикатный кирпич 380 + 100мм пенопласта, по проекту весь фасад здания утеплен, а балконы не остеклены и соответственно не утеплены. Балкон 3х1.3м примыкает к кухне, как и большинство жильцов я остеклил его (обычный стеклопакет) и возникает вопрос утепления балкона наиболее рациональным способом. Отопления на балконе не будет, мне достаточно чтобы там сохранялась околонулевая температура в самое холодное время (в Харькове самая низкая среднемесячная температура всего -8, обычно в феврале бывает неделя заморозков до -15 и теплее в остальное время).
Fludimir, Для Москвы утепление изнутри ЭППС 100мм, вам может быть и хватит 50мм, сморите и решайте сами. Смарткалк вас только запутает, кривая программа !#[https://www.youtube.com/watch?v=IoogT0bBeGI&t=489s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=hbdt3AC7bn0&t=1145s]
Fludimir
Fludimir
Харьков
07.12.2021 в 20:06:45
Спасибо за видео по технологии утепления, только это не совсем то что мне сейчас нужно. 50мм ЭППС хватит, ок, но нужно ли оно вообще на холодном балконе без отопления? У вас видео про присоединяемые балконы, у меня же
Fludimir написал: Отопления на балконе не будет, мне достаточно чтобы там сохранялась околонулевая температура в самое холодное время
Мне собственно нужно понять что будет если вообще не утеплять балкон? Или может быть стоит утеплить только потолок (закрыть мостик холода от металлического козырька) и тонкую переборку под оконной рамой, а боковые стены (380 кирпича) оставить как есть?
Ну и самый важный вопрос это
Fludimir написал: А со стены кухня-балкон родной утеплитель снять, что добавит 10см ширины балкона, и мол при остекленном балконе этот утеплитель не нужен.
В принципе я вообще могу не утеплять балкон изнутри (кроме потолка где метал козырька), сделать декоративную отделку, посмотреть как пройдет зима и если будет необходимость то сделать утепление снаружи, благо 1 этаж. Но это выйдет дороже чем сейчас в ходе отделочных работ утеплить изнутри
07.12.2021 в 21:56:14
Fludimir написал: Ну и самый важный вопрос это
Вам же вроде уже отвечали, что если лоджия остается холодной
Fludimir написал: мне достаточно чтобы там сохранялась околонулевая температура
то снимать утепление со стены лоджия - кухня это полная глупость
