samun
samun
10.01.2021 в 18:37:18
Идёт у нас утепление лоджии вот схема лоджии сняли стекловату между комнатой и лоджией и мастер начал с пола, использовал утеплитель Технониколь мастер 50 мм.
на пол сделал лаги, положил утеплитель, по швам запенил, и сверху внахлест фанеру 10 мм в два слоя.
Пока удивило примыкание к внешней стене, мастер подвел фанеру с зазором 10 мм к внешней стене
мне казалось что тут должно быть примыкание пенополистирола друг к другу. (т.е. фанера должна была не доходить до внешней стены, чтобы сомкнуть плиты пенополистирола на полу и на стене ) я ошибаюсь ?
Сергей......
Сергей......
10.01.2021 в 18:50:15
положил утеплитель, Какой толщины утеплитель и в каком регионе?
CrAsssH
CrAsssH
10.01.2021 в 19:07:34
ИгорьPurnesh, спасибо!
samun, мне калькулятор для Спб выдал толщину пир панелей на пол и потолок 120 мм, на стены 70 мм, а у вас всего 50 мм. Это норм? Вопрос к тем, кто разбирается в этом. Что по вашему вопросу, то я б утеплитель к утеплителю делал. И у вас между собой фанера вплотную скручена, тоже вопрос к специалистам, вроде бы расстояние надо выдерживать
CrAsssH
CrAsssH
10.01.2021 в 19:08:13
10.01.2021 в 19:30:30
samun написал: на пол сделал лаги, , и сверху внахлест фанеру 10 мм в два слоя.
ИМХО, лишние детали
10.01.2021 в 19:32:40
CrAsssH написал: мне калькулятор для Спб выдал толщину пир панелей на пол и потолок 120 мм, на стены 70 мм,
Правильно, если делать на "отлично" по СП Тепловая защита зданий. Если минвата или пенопласт - получается примерно 200 и 150
samun
samun
10.01.2021 в 19:41:08
мне тоже так выдал. но вот ответ от мастера "Утеплить 50 мм., фанера два слоя по 10мм . И ещё будет фольгированная отражающая пленка 5мм. Под ламинатом"
10.01.2021 в 19:47:04
samun написал: фольгированная отражающая пленка
еще одна жертва инет заблуждений....
samun написал: мастера
зачем Вы путаете навыки рабочего (монтаж) с квалификацией инженера (проект с расчетом)?
Хотя бы посмотрите вокруг - каким слоем утеплителя утеплены стены строящихся домов?
10.01.2021 в 19:50:41
samun написал: мне казалось что тут должно быть примыкание пенополистирола друг к другу. (т.е. фанера должна была не доходить до внешней стены, чтобы сомкнуть плиты пенополистирола на полу и на стене ) я ошибаюсь ?
нет, не ошибаетесь... Но зачем Вам нормальное утепление, если оставляете холодное остекление? Или я неправильно увидел на фото?
samun
samun
10.01.2021 в 20:03:56
BV, увидели правильно. увы жду стекло пакеты (должны скоро приехать) пока есть время, мастер работал на полом снимал утепление между стеной комнаты и лоджией. , {{post:6950749,Хотя бы посмотрите вокруг - каким слоем утеплителя утеплены стены строящихся домов?}} когда отдирали видел минеральная вата 150 мм
samun
samun
10.01.2021 в 20:18:07
Расчёт для ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ показывает 80 мм
ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ эффективнее чем XPS ТЕХНОПЛЕКС ? (или калькулятор ПЕНОПЛЭКС не учитывает особенности утепления лоджии ? (например что подомной и надомной тоже лоджии и в -15 внутри -5) (по параметру теплопроводности они идентичны приблизительно 0,031 Вт/мК )
