27.12.2020 в 16:10:51
CrAsssH написал: просто под кабель положить?
да.
CrAsssH написал: Или устроить по пир панелям металлическую сетку на высоте 20 мм, к ней прикрепить кабель и залить 40 мм ветонита 4350?
еще лучше
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.12.2020 в 17:00:58
CrAsssH написал: устроить по пир панелям металлическую сетку на высоте 20 мм, к ней прикрепить кабель и залить 40 мм ветонита 4350
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
CrAsssH
CrAsssH
28.12.2020 в 20:17:27
Спасибо!
CrAsssH
CrAsssH
29.12.2020 в 17:30:41
Звонил в поддержку ветонита, технолог что-то не очен хочет применять в этой связке 4350, и советует ветонит 6000. Если выбирать такое, то что лучше, цпс 300 или ветонит 6000?
Грэй
Грэй
29.12.2020 в 18:54:44
CrAsssH написал: что лучше, цпс 300 или ветонит 6000?
6000 это полусухая стяжка, вы не сможете ёё уложить правильно. Поэтому, классическая ЦПС300 для вас будет лучше.
CrAsssH
CrAsssH
29.12.2020 в 19:16:07
Грэй написал:
Грэй, понял. Буду брать Плитонит цпс 300. Надо в него добавлять фиброволокно и/или пластификатор, или просто замешать, залить, укрыть?
Грэй
Грэй
29.12.2020 в 19:28:03
просто замешать. Не поливать. Можно не накрывать - закойте окна и двери, это будет такая же баня, как под плёнкой. Тёплый пол можно включить на самый минимум. Чтобы стяжка не нагревалась выше 20...25 градусов. ...а всё ж лучше накрыть плёнкой, чтобы "бани" не было, чтобы не текло по окнам.
AndyMirror
AndyMirror
29.12.2020 в 21:45:07
CrAsssH написал: Плитонит цпс 300
Поточней можно, а то непонятно чего это такое.
4350 для внутренних. ;)
CrAsssH
CrAsssH
29.12.2020 в 23:01:05
AndyMirror написал: Поточней можно, а то непонятно чего это такое.
Ошибся, петролит )
AndyMirror написал: 4350 для внутренних.
технолог про 6000 тоже сказал для внутренних. Хотя какая разница, если там температура будет плюсовая, и защищенная от влаги?
CrAsssH
CrAsssH
10.01.2021 в 18:24:10
А чем обшивать стены после pir панелей лучше? ГКЛВ, ГВЛ или Аквапанель? Обшивать буду по деревянной обрешетке. И в один или два слоя? Буду монтировать скрытый пилнтус, для него удобно сделать один слой, приклеить профиль, и на него сверху второй слой облицовки. Как вариант рассматриваю к обрешетке приделать профиль плинтуса, а сверху обшить 1 слоем панели. В вопросах гидроизоляции балкона не сильно же критично в таком случае, что за профилем плинтуса будет сразу воздушная прослойка 2 см, и потом пир панель?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.01.2021 в 18:27:25
CrAsssH, Ну, если-
CrAsssH написал: Обшивать буду по деревянной обрешетке
то лучше ГВЛВ.
