AndyMirror
AndyMirror
02.11.2020 в 21:51:43
Estrella написал: Чем дальше читаю, тем больше запутываюсь.
Немудрено. ;)
Вы остекление то поставили?
3 см стяжки это курам насмех. Да, и упираться нигде ничего не должно, не ослика в гору тащите.
Сергей......
Сергей......
02.11.2020 в 22:15:30
Estrella написал: то есть снять низ и выложить кирпич или блоки нельзя
Может, и к лучшему. А то нагрузите свой балкон так, что отвалится.))
Estrella написал: Пользовалась калькуляторами,
Что показали калькуляторы?
Estrella написал: На балконную плиту положили 2 куска пенопласта (облегчить нагрузку)
Это два слоя пенопласта сплошь по плите, или просто два куска пенопласта в разный углах положили? Какие хоть размеры балкона?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.11.2020 в 23:20:28
Estrella, Похоже что вам нормального прораба нужно! Стяжка по пенопласту- плавающая стяжка. Толщина не менее 50мм. :nо: Балконщики пусть ставят свои окна и не лезут в общестрой. А то в последнее время опять понятие "каждый суслик- агроном" активизируется.
Если не сможете найти качественного прораба (или хотя-бы бригадира), узнавайте здесь основные узловые моменты и требуйте их выполнения от своих горе-строителей... :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
Estrella
Estrella
03.11.2020 в 10:37:44
Ребята, спасибо! Вот я и пытаюсь разобраться, тк "веду" ремонт самостоятельно, помощников нет, так уж получилось :flirt Балкон еще не остеклен, тк возник конфликт между балконщиками - прорабом, см выше. Балконная плита 80мм , дом серия И209А. Калькулятор Результаты расчета и справочная информация по расчету Средняя температура отоплительного периода -2.2 С Продолжительность отоплительного периода 205 сут ГСОП 4756 градусосутки Требуемое терм сопротивление, R 0.024 м2*С/Вт Результат: Вам потребуется "120" мм плит пенополизицианурата (PIR) "0.36" м3
С чего теперь начинать? Снимать стяжку? Каждый тянет одеяло на себя... просто два куска пенопласта в разный углах положили? - Да, сверху залили стяжкой 3см Какие хоть размеры балкона? - 1м х 3м
Прораб есть, но все равно возникают вот такие накладки..
В рекомендованой здесь теме по теплым полам, прочитала, что пирог должент быть такой
  1. Отсыпка или черновая стяжка
  2. Экструдированный пеноплекс ( можно залить в бетон, чтобы исключить пустоты под ним)
  3. Армирующая сетка с прутком 4мм и ячейкой 10-15 см
  4. Нагревательный кабель
  5. Бетон.
Правильно?
Estrella
Estrella
03.11.2020 в 10:41:00
ИгорьPurnesh написал: Estrella, Похоже что вам нормального прораба нужно! Стяжка по пенопласту- плавающая стяжка. Толщина не менее 50мм. :nо: Балконщики пусть ставят свои окна и не лезут в общестрой. А то в последнее время опять понятие "каждый суслик- агроном" активизируется.
ИгорьPurnesh, Спасибо :) Есть прораб... Но, читая форум, я понимаю, что есть моменты, которые могут стать проблемными в будущем. Как вы говорите , узловые. Вот я и хочу узнать у специалистов что именно делать, чтобы потом попросить выполнения и увидеть ошибки сейчас, пока еще можно что-то исправить
Сергей......
Сергей......
03.11.2020 в 14:34:53
"С чего теперь начинать" Вам нужно обсчитать теплопотери по всему - пол.стены, потолок. Причем, с учётом влагонакопления, дабы грибком не зарасти. При этом нужно учитывать нагрузку на ваш балкон. Не думаю, что вы со всем этим справитесь сами.
Estrella
Estrella
03.11.2020 в 16:39:37
Сергей...... написал: "С чего теперь начинать" Вам нужно обсчитать теплопотери по всему - пол.стены, потолок. Причем, с учётом влагонакопления, дабы грибком не зарасти. При этом нужно учитывать нагрузку на ваш балкон. Не думаю, что вы со всем этим справитесь сами.
Сергей......, я с вами согласна. Можете помочь или порекомендовать специалиста? Готова оплатить соответствующие услуги.
Сергей......
Сергей......
03.11.2020 в 17:29:38
К сожалению специалистов не знаю, рекомендовать никого не могу. И я сам не по этой части. Просто чуть вникнул в тему при утеплении своей лоджии. Рекомендация одна - держаться подальше от тех, кто вместо расчетов говорит - мы так всегда делаем.
AndyMirror
AndyMirror
03.11.2020 в 21:30:51
Estrella написал: Прораб есть, но все равно возникают вот такие накладки..
Нехилые такие накладки. Гоните его быстрее, вместе с агрономами.
Балкон надо вначале остеклять, а потом уже делать его утепление. Оконщики, конечно, должны быть проинформированы про утепление, чтоб правильно всё сделали.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.11.2020 в 21:52:59
Estrella написал: В рекомендованой здесь теме по теплым полам, прочитала, что пирог должент быть такой
  1. Отсыпка или черновая стяжка необходима только если теплоизоляция будет лежать не плотно на основе.
Estrella написал: Экструдированный пеноплекс ( можно залить в бетон, чтобы исключить пустоты под ним)
  1. Не обязательно ЭППС, может быть достаточно и ППС (пенопласт "горошком"), а вот заливать в бетон чтобы исключить пустоты под ним не стОит. Во первых см пункт 1. Во вторых какая-же у вас будет теплоизоляция если изолятор обёрнут холодным материалом? ЭППС как рази создаёт необходимый разрыв.
Estrella написал: Армирующая сетка с прутком 4мм и ячейкой 10-15 см
  1. Вот это не помешает, а даже поможет как минимум в монтаже тёплого пола.
Estrella написал: Нагревательный кабель
  1. Зависит от ваших возможностей и хотелок. (чаще всего именно он)
Estrella написал: Бетон.
  1. Ну, скорее всё-таки ЦПС (цементно песчаная смесь)
  2. Вы забыли упомянуть какое будет чистовое покрытие... (от пунктов "1" и "2" зависит теплоизоляция; от пунктов "1", "2", "5" и "6" зависит общая высота "пирога")
CrAsssH
CrAsssH
27.12.2020 в 16:08:15
А что посоветуете на pir панели сверху залить, если надо теплый электро пол сделать? Есть вариант положить на панели кнауф супер пол, прогрунтовать, закрепить кабель и залить ветонитом 4350 на 25 мм. Но тогда как там армирование сделать (ветонит рекомендует по плавающему полу делать армирование стеклосеткой), просто под кабель положить? Или устроить по пир панелям металлическую сетку на высоте 20 мм, к ней прикрепить кабель и залить 40 мм ветонита 4350? В этом случае сетка железная норм?
