CrAsssH
CrAsssH
16.10.2020 в 15:51:11
А надо гидроизолировать стены, пол и потолок перед пир панелями? И чем лучше если да. Можно ли пир панель фальгинированную в два слоя по 50? Сейчас толщина кирпича 120 мм желтый, 1 см выровнены стены унтерпунцем и боюсь в 50 мм мало будет пира для спб.
AndyMirror
AndyMirror
16.10.2020 в 21:51:40
CrAsssH написал: боюсь в 50 мм мало будет пира для спб
Для балкона хватит. Исключение если вы там кабинет делаете, но тогда и отопление обязательно.
CrAsssH
CrAsssH
16.10.2020 в 22:51:29
AndyMirror написал:
AndyMirror, нашел калькулятор у технониколь. Для моих условий надо 70 толщину. В поддержке сказали гидроизоляция перед панелями не нкжна, но если переживаете для надежности можно и гидроизоляцию сделать. Может пароизоляцию намажу. При этом панели можно разной толщины комбинировать, то есть 40 плюс 30.
Сергей......
Сергей......
17.10.2020 в 00:08:31
CrAsssH написал: Может пароизоляцию намажу.
А калькулятор при этом не двигает точку росы в теплоизоляцию? Или у калькулятора технониколя этого нет?
CrAsssH
CrAsssH
19.10.2020 в 01:17:15
Сергей...... написал:
Сергей......, да откуда ж мне знать ) Вот ссылка http://logicpir.ru/calculator/calc-thickness/ Буду рад какой-то подсказке по точке россы все ли хорошо в таком пироге или не очень.
п.с. нашел калькулятор по точке россы, выкладываю отчет во вложении. Подходит такое решение?
Nicorus
Nicorus
25.10.2020 в 18:15:22
CrAsssH, для СПб скорее всего 80-100 мм.
Сергей......
Сергей......
25.10.2020 в 21:08:51
CrAsssH написал: п.с. нашел калькулятор по точке россы, выкладываю отчет во вложении. Подходит такое решение?
Зачем вам снаружи фольга (пункт 5)? Поставьте ее вместо пункта 3 или посмотрите, что будет вообще без нее. И еще посмотрите что будет, если воздушная прослойка будет вентилируемая.
Sashok_BY
Sashok_BY
Витебск
28.10.2020 в 12:31:32
Уважаемые специалисты! Утепляю лоджию для последующего объединения с квартирой и создания кабинета. По стенам, полу, потолку все предельно понятно(отработал технологию на другой лоджии). Сейчас стоит такая задача: что делать с парапетом? Парапет крепкий, из металлопрофиля (фото 1), при резком закрытии окна (окно заменено на 3 камерный пакет)по металлоконструкции идет небольшая вибрация, я думаю это не критично. Балкон узкий, потеря места будет критична, но в угоду качеству возможна. Так вот, как качественно утеплить (регион - Беларусь). Варианты такие:
  1. Выложить вплотную к парапету стену из блоков, например 70мм, далее как обычно, пеноплекс 100 - пенофол 10 - деревянные рейки - гипсокартон
  2. Соорудить деревянный каркас, например с пенопластом в ячейках (фото 2,3,4, делал на другом балконе), далее как обычно, пеноплекс 100 и далее.
  3. Клеить пеноплекс прямо на металлопрофиль, например для начала выровять поверхность пеноплексом 30, потом уже пеноплекс 100. Держаться будет без проблем, так как потом прижмется деревянными рейками.
Что подскажете?
CrAsssH
CrAsssH
30.10.2020 в 23:48:14
Nicorus написал: CrAsssH, для СПб скорее всего 80-100 мм.
Nicorus, на сайте технониколя в калькуляторе мне выдало результат 70 мм для стен, и 120 мм для потолка и пола. Единственное нет в продаже поштучно таких толщин, поэтому заказывать буду кратно упаковкам 50 мм и 20 мм. Пироги на стене 50+20, на полу 50+20+50. В поддержке сказали так можно.
Сергей......, это я указывал слой фольги на PIR панели. Но думал она с одной стороны, по факту с двух сторон. И при моем пироге на стенах получится 4 слоя фольги, на полу и потолке 6 слоев.
Хочу еще эксперимент поставить, пока едут PIR панели, нанести 2 мм магнитерма, где 1 мм заменяет 50 мм минеральной ваты по словам производителя. Попробовал это отобразить в калькуляторе точки россы. Вроде гуд. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-6&hi=55&ho=86&ld0=1200&le0=1&lt0=0&mm0=167&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=427&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=616&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=427&ld7=200&le7=1&lt7=0&mm7=616&ld8=1&le8=1&lt8=0&mm8=427&ld9=200&le9=1&lt9=0&mm9=424&ld10=200&le10=1&lt10=0&mm10=615
Estrella
Estrella
02.11.2020 в 19:42:39
Sashok_BY написал: Уважаемые специалисты! Утепляю лоджию для последующего объединения с квартирой и создания кабинета. По стенам, полу, потолку все предельно понятно(отработал технологию на другой лоджии). Сейчас стоит такая задача: что делать с парапетом? Парапет крепкий, из металлопрофиля (фото 1), при резком закрытии окна (окно заменено на 3 камерный пакет)по металлоконструкции идет небольшая вибрация, я думаю это не критично. Балкон узкий, потеря места будет критична, но в угоду качеству возможна. Так вот, как качественно утеплить (регион - Беларусь). Варианты такие:
Что подскажете?
Sashok_BY, Добрый вечер! Тоже нужно утеплить балкон, присоединен к комнате. У вас написано, что технология отработана. А как вы у себя сделали, не подскажете? Спасибо
Estrella
Estrella
02.11.2020 в 20:34:15
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, Балкон ( не лоджия) присоединяется к комнате. Остекление 3х камерный стеклопакет. Низ балкона - сэндвичпанель ( как на балконных дверях) , единая конструкция с остеклением, то есть снять низ и выложить кирпич или блоки нельзя Строители пару дней назад залили единую стяжку - комната и присоединяемый балкон. От этого пришли в ужас балконщики и сказали, что надо было сначала ставить остекление, а потом уже заливать, чтобы этот бетон "упирался" в сэндвичпанель. Настаивают, чтобы стяжку на балконе сняли Строители же крутят пальцем у виска и говорят, что ничего снимать не надо, можно бросить поверх этой стяжки теплый пол, ламинат и все будет Ок. Кого слушать? Как утеплять периметр, не продырявив пластик? Делать обрешетку? Чем дальше читаю, тем больше запутываюсь. Пользовалась калькуляторами, но вопросы не исчезли
ЗЫ Стяжка полусухая. На балконную плиту положили 2 куска пенопласта (облегчить нагрузку) , сверху 3 см стяжки
Помогите пожалуйста советом. Спасибо
