SpoR
SpoR
Гродно
30.12.2019 в 21:41:54
ИгорьPurnesh, нашёл лишь это
Утепляйте стены, клей те на клей-пену зашкуренный ножовкой ЭППС, запенивайте швы, дальше базовый армирующий слой из клея и стеклотканевой сетки, потом финишная отделка.
ссылка
Грэй
Грэй
30.12.2019 в 22:06:24
SpoR написал: Как правильно сделать ? Просто по верх отлива клеить пеноплэкс или ещё что-то предпринять ?
1)просто поверх отлива клеить пеноплекс 2)ещё нужно предпринять меры, чтобы стыки листов пеноплекса не пропускали пар. Сам пеноплекс для пара непроницаем, а вот про стыки такого не скажешь. Поэтому стыки нужно заклеить непроницаемым для пара материалом, например, фольгированным скотчем. Или обработать полимерной гидроизоляцией(или герметиком)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.12.2019 в 23:38:32
SpoR написал: ИгорьPurnesh, нашёл лишь это
ссылка
SpoR, За все 33 страницы??? Как-то слишком часто повторялось всё енто... Кароч- Грэй укоротил вам поиск... :confused:
Хотите подробностей- просмотрите подробнее тему...
Мой опыт к Вашим услугам!
SpoR
SpoR
Гродно
31.12.2019 в 06:55:25
ИгорьPurnesh, да, все 33 страницы какие подробности ? пена. пеноплэкс, проклеить швы...
nadegniy
nadegniy
06.01.2020 в 14:36:20
Грэй написал:
Грэй, Глупость :net:
nadegniy
nadegniy
06.01.2020 в 14:40:42
SpoR написал: ИгорьPurnesh, да, все 33 страницы какие подробности ? пена. пеноплэкс, проклеить швы...
SpoR, Зашкурить ЭППС ножовкой, ЭППС 100мм,в один слой клеите на СТ84, стыки пропенивайете также СТ84, дальше наносите клей типа СТ85, СТ190, Старконтакт и аналогичные, в клей втапливаете Фасадную стеклотканевую сетку 5х5 мм, 165 гр/м2, разрывная нагрузка 2000 КН, лучше Баутекс Крепикс 2000, можно Алабуга 2000. Дальше финишная отделка фасадной шпаклёвкой типа СТ225 и краска, можно декоративную штукатурку типа СТ60, СТ64.
Nicorus
Nicorus
06.01.2020 в 15:09:52
SpoR написал: Всем привет, не хотел создавать отдельной темы ! Есть вопрос, лоджия соеденена с квартирой, стоит ПВХ рама, профиль толщиной 70 мм, стеклопакеты 40 мм ! Верхний отлив закреплён внутри тёплого помещения и выходит на улицу, т. е. является мостиком холода. Сейчас пошли небольшие морозы и на нём возле самой рамы начал образовываться конденсат ! Утеплять собираюсь по кругу всю площадь лоджии, 50 мм пеноплэкс комфорт через клей CERESIT CT84 ! Как правильно сделать ? Просто по верх отлива клеить пеноплэкс или ещё что-то предпринять ?
SpoR, возьмите инструкцию у техноплекса - там есть пошаговое описание. Утеплитель можно брать с приставкой fas - он уже отфрезерован. Клеить на клей-пену для XPS, сверху слой пароизоляционной мембраны. Нахлесты мембраны между собой скрепить двусторонним скотчем. Толщина утепления лучше всего не меньше 50 мм.
nadegniy
nadegniy
07.01.2020 в 01:56:18
Nicorus написал:
Nicorus, Что дальше будете скотчем двусторонним делать? какое место заклеивать? :applause: :D
kotgool
kotgool
19.06.2020 в 16:14:44
а я на утепление брал Пенопласт М-25 (40 мм) https://vrn.kubsell.ru/uteplitel/penoplast/penoplast-m-25/penoplast-m25-gost-1h1m-40-mm, мне очень все нравится)
kotgool
kotgool
22.06.2020 в 17:23:42
Kostilio29
Kostilio29
Владивосток
07.09.2020 в 17:47:47
Здравствуйте, хочу утеплить снутри балкон, подскажите как сделать все по правилам, что не было потом плесени и ещё всякого. Живу в Сибири, летом температура до +40, зимой бывает до -45. Много видео просмотрел, много прочитал, но везде по-разному пишут. Примерно хотел утеплить эКструдированным пенополиСтиролом, на дюпеля(грибок), стыки пройти пеной и сверху пенофолом. Также думаю сделать вентиляцию из обычной пластиковой трубки на 50, не будет ли уходить тепло через такую вентиляцию? Чем потом обшить, пока думаю, если пенополистирол подойдет, подскажите какой лучше выбрать, там два вида есть, фото приложу. обогреваться будет эл. Батареей (подскажите чем лучше и бюджет нее) иногда дверь на балкон будет закрыта. Стоит стеклопакет 3 камерный
